Welcher SD-RAM ist am besten?
*dan*
Juli 2005
bin neu hier und habe mal ne Frage, ist jetzt nichts tiefgehendes.
Ich habe ein paar Rechner von Compaq, mit Pentium III Prozessor 864 MHz.
Da sind standardmäßig PC133/128 MB-RAM drin.
Nun möchte ich auf 512 MB RAM-Module aufrüsten.
Jetzt ist die Frage, wie hoch ist das mit dem board kompatibel? Sind da 512 MB-Teile noch möglich? Habe mit Sandra (light) ausgelesen:
Anzahl von Speicherplätzen: 2
Maximal installierbarer Speicher: 512 MB
Bezieht sich das jetzt auf eine Speicherbank, oder meinen die den Gesamtspeicher?
Beim Motherboard ist als Hersteller Compaq angegeben, 1CPU, Version 1.40.
Chipsatz Intel 82815 / EP / P.
Jetzt sind z.B. zwei Speichermodule, ein 128er und ein 256er, PC 133U SD-Ram, 3-3-3-5, drin.
Die Frage ist nur, was bestelle ich am besten? Weil ich vier Rechner habe, möcht ich natürlich die beste (und günstigste) Ware bestellen, wo ich auch weiß, das es klappt.
Ich habe schon an den Infineon PC 133 CL2 gedacht. Da ist Preis/Leistung ok, oder?
Wenn ich halt sicher wüßte, das man zwei 512er Riegel einbauen kann, würde ich zwei Rechner auf 1 GB aufrüsten, die andern zwei auf 512 MB.
Wißt ihr, wie ich das rausfinden kann?
Und habt ihr nen guten Markenspeicher-Tip für SD-Ram?
Danke schonmal
dan
Chipsatz muesste der 815er sein, und dieser unterstuetzt leider maximal nur 512MB Ram. D.h. in deinem Falle 2x256MB. Hier eine Quelle zum Nachlesen: http://www.pc-magazin.de/praxis/cm/page/page.php?table=pg&id=777
und bei Compaq musst du aufpassen, ich glaube die fressen nur HP/Compaq-Speicher, welcher von Hause aus etwas teurer sind. Bin mir aber auch nicht sicher ob das auch bei deinem Notebook der Fall ist...
mfg
dirkle
Danke,
ich hab das schon befürchtet, dass bei 512 MB Schluss ist.
Die PCs sind übrigens keine notebooks, sind schon Desktop-PCs.
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, welche Riegel ich bestelle. Ich habe gesehen, es waren welche von Kingston drin. Wenn ich also auf Nummer sicher gehen will, nehm ich welche von Kingston.
Da gibts auch wieder Unterschiede, das mit CL2 oder CL3 hab ich schon gecheckt.
Nur, was heißt CH16 ?
Ich wollt eigentlich welche von Infinion nehmen, die müßten doch auch passen?
dan
ach so ja Desktop, wie bin ich auf Notebook gekommen? na egal..
CH16 sagt mir spontan jetzt auch nichts,...
Wenn Kingston drin sind, dann werden wohl auch die Infineon laufen.
Mischen wuerde ich 2 Verschiedene Rammodule aber nicht,
vielleicht jeweils 2x256mb kingston und 2x256mb infineon.
mfg dirkle
ok danke,
ich werde mal schauen, welche günstiger sind und dann welche bestellen.
Ich denke auch, dass die von Infinion auch funzen.
dan
