Welches Gehäuse passt zu diesem Mainboard?
Moritz307
Dez. 2016
welches Gehäuse passt denn zu diesem Mainboard?
http://geizhals.de/gigabyte-ga-b250-hd3p-a1557921.html?hloc=de
Formfaktor: ATX
Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.1 (ASM2142), 1x USB-A 3.1 (ASM2142), 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Intel I219-V), 6x Klinke, 1x PS/​2 Combo
Ist es wichtig, dass das Gehäuse auch so viele Externe Anschlüsse hat und diese sich an der gleichen Position befinden? Habe dazu über die Suche noch nichts gefunden...
Danke für die Hilfe
Moritz
da passt jedes Gehäuse wo ATX Boards rein passen.
halt Front uSB3.0 und Audio Anschlüsse sind noch praktisch, wenn das Gehäuse es mit anbietet.
und natürlich mindestes einen 2,5" Slot für ne SSD und gut wären noch zwei vorinstallierte lüfter
natürlich muss man auch drauf achten, welche Grafikkarten Länge und CPU Kühler Höhe das jeweilige Gehäuse maximal unterstützt
wegen den externen Mainboard Anschlüssen, jedes Gehäuse hat ne große Aussparung dafür, beim Board liegt für diese Aussparung ein passendes Blech mit Aussparungen für die einzelnen Anschlüsse dabei, was man in das Gehäuse einklippst.
@Gewürzwiesel @bisy Habe auf den Fotos gesehen, dass die meisten Gehäuse nur 2 oder 3 USB ANschlüsse haben. Das Mainboard hat aber 4 USB 3 und 2 USB 2 Anschlüsse. Muss ich mir ein Gehäuse suchen, pass diese Anzahl hat und die Öffnungen an der richtigen Stelle sind oder kommt das Mainboard direkt mit einer Blende, sodass man jedes Gehäuse nehmen kann... Bin ein bisschen verwirrt...
Externe Anschlüsse=hinten
https://www.rm-computertechnik.de/Shop/picturesbig/4345_Front_Access_Server_420.jpg
Interne Anschlüssel=Kabel für externe Anschlüsse anschließen
http://extreme.pcgameshardware.de/m...em-gewand-5781-picture616190-177a7537-sml.jpg
Etwas verwirrend ich weiß.Wenn du Front Usb 3.0 willst brauchst du intern einen Usb 3.0 Anschlusse.
Das Loch hinten im Gehäuse ist immer gleich groß,du bekommst ein Blech was da reinpasst mit aussparungen und so hast du die Anschlüsse.
Wichtig ist nur ein ATX Gehäuse und kein µAtx oder ITX
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=gehatx&xf=533_1~618_2~9691_ATX~9709_ATX
Mehr Lüfter sind besser für gute Kühlleistung.Viele Lüfter sind laut.Was du brauchst weiß ich nicht.Aber nur Lüfter ab 120mm aufwärts verbauen und keine 80mm.
Die externen Anschlüsse am Board haben in dem sinn nichts mit dem Gehäuse zu tun, jedes Gehäuse hat für die externen Anschlüsse ein gleich große rechteckige Aussparung, beim Board gibt es halt das passende Blech für diese externen Anschlüsse dazu, das Blech hängt man halt in die Aussparung.
Bei nem Gehäuse werden dann die internen Anschlüsse auf dem Board benötigt. Hat man zb bei nem Gehäuse von zwei USB 3.0 Anschlüsse, dann brauch man dafür dann auch intern auf dem Mainboard einen USB3.0 Anschluss, wo man das Kabel vom Gehäuse drauf stecken kann.
Die externen Anschlüsse sind für die Gehäuse Wahl unwichtig.
@casecooler91 @bisy Ah jetzt verstehe ich das... Danke, wusste nicht, dass hinten die Öffnung ist :D
Black Friday
