Welches Kabel für LAN-Party?
BuRnInG_FiRe
Juli 2006
HI,
also,ich möchte heute Abend mit meinem Bruder eine ''kleine'' LAN-Party machen.
Habe aber doch keine Erfahrung in Sachen LAN-Kabel. Ein Kumpel hat mir jez gesagt,ein ''Patchkabel'' ist ein Kabel das man von Computer zu Computer benutzt,welches Kabel brauch man den nun wen man so einen komisches LAn-Switcher hat mit 5 Ports,das ist meine Frage:
Ist das so das ein Patchkabel nur von Computer zu Computer benutzt werden kann?
Welches Kabel brauch man für diese Switcher-Geräte?
Funktioniert dieses Patchkabel auch mit diesen Switcher?
PS: Im Laden war auch ein Crossfire-Kabel,wozu braucht man das?
Danke schonmal im voraus
Vodafone Glasfaser
Crossover Netzwerkkabel nimmt man wenn man direkt von einem PC in den anderen geht.
Normales Netzwerkkabel nimmt man für Router, Netzwerk Hubs, Switch, DSL Modem.
ps
CrossFire ist was anderes, das gibts bei ATI Grafikkarten. :D
Profitiert man eigentlich wenn alle 1000Mbit zur Verfügung haben ?
Der HUB müsste das ja dann auch unterstützen ebenso die Netzwerkkarten und die RJ45 Kabel ebenfalls.
Das ist so nicht richtig. Für eine PC-zu-PC-Verbindung braucht man das Crossover-Kabel. Schaltest du einen Hub, Switch oder Router dazwischen, schließt du jeden PC mit einem Patchkabel an diesen an.
Wichtig für so ein Netzwerk ist, dass sich alle Geräte im gleichen Subnetz befinden (definiert man über die Subnetzmaske, die man unter den TCP/IP-Eigenschaften des LAN-Adapters definiert) und dass die IPs nach dem gleichen Schema vergeben werden (192.168.0.1 bix 192.168.0.x beispielsweise).
Dann sollte erstmal alles klappen.
[edit]
Doof, wenn man einmal das Telefon durchs Haus schleppen muss, während man antworten will, ist man schon der Bummelletzte.
@visitorz
Wenn alle Geräte (ausnahmslos) 1 GBit-Geschwindigkeit unterstützen, profitiert man natürlich davon. Dann ist die Netzwerkgeschwindigkeit nämlich zehn mal so hoch und alle können schneller Daten scheffeln. ;)
Vielen Dank für eure Antworten,sie waren echt hilfreich,und sorry,ich weis das zwar mit dem Crossfire und ATI,aber ich hab mich wohl da verguckt;)
Also nehm ich lieber das Crossover Kabel,da ich ja kein Switch brauche für nur 2 Personen,muss ich igrgendwas Einstellen wen wir Spielen wollen,ich kenn mich nähmlich total nicht aus damit
Habe gerade gelesen,was ihr geschrieben habt,was sollte ich den jez nehmen,ein Crossover oder ein Switcher?
Also wenn ihr nur zwei PCs vernetzen wollt, nehmt ihr einfach ein Crossover Kabel.
Zum einrichten des Netzwerks:
Hier gibts ne schöne Anleitung mit Bildern: http://www.dirks-computerecke.de/winxp_netzwerk_express.htm
Achja, noch eine möglichkeit: Firewirekabel!
Dann braucht ihr gar nichts einstellen, vorraussetzung natürlich das beide Rechner einen Firewire Anschluss haben. ;)
[Edith]
Seh grad das du noch einen etwas älteren Rechner hast, vergiss das mit Firewire. :D
Du musst nur die TCP-IP-Einstellungen vornehmen. Das macht man unter den den Eigenschaften der Netzwerkverbindung. Dort stellst du einfach die IPs 192.16.0.1 für den einen PC und 192.168.0.2 für den zweiten ein, die Subnetzmaske wird selbstständig von Windows eingetragen.
Ich hab dir ma ein Bild von mir angehängt. Lass dich vom Standardgateway und dem DNS-Server nicht irritieren, die sind vorerst unwichtig für dich.
thx,ey,danke,habe selten so hilfsbereite Boardies getroffen,danke für eure Antworten,werde dann posten wenns alles geklappt hat
Sollte es bei neueren Boards bzw. LAN-Karten durch Auto-Sensing nicht egal sein, ob zwischen zwei Rechnern ein Patch- oder Crossover-Kabel hängt?
Vodafone Glasfaser
Korrekt @ stna1981
Bei moderneren Netzwerkadaptern ist das wirklich Wurscht, ob man nun ein gekreuztes oder normales Patchkabel anschliesst.
Zur Sicherheit ist es aber empfehlenswert, immer das "richtige" Kabel parat zu haben. Man kann nie wissen.
(Außerdem verwirrt den Herrn doch nicht, lieber bombensicher netzwerken als mit potenzieller Fehlerquelle. ;))
Richtig!
Ausserdem, habt ihr euch mal seinen Rechner in der Signatur angeschaut?
Da is nix mit modernem Netzwerkadapter. ;)
Ein Patchkabel , sprich RJ45 ist ungedreht so das der Switch es noch "dreht",
Ein Crossover ist schon gedreht.
Theoretisch kann man ausn Cross nen Patch - Kabel machen und anders rum , aber da Lohnt es sich einfach 2 zu Kaufen :D.
Teilweise gibts es Switches die sehen ob ein Patchkabel oder Crossover drinne steckt und so die kabel "drehen" oder halt nicht.
Ich hab gesehen wie ihr über mein PC geschrieben habt,keine angst,ich krieg nächste woche nen neues Aufrüstungskit
mein DSL-Router und auch mein Lan-switch oder Hub, weiß net wo der unterschied is, erkennt die auch so an wie sie sind, soll heißen, der nimmt auch nen crossover kabel an...
Ich habe noch ein Frage: Hat alles geklappt,nur wir haben noch ein Problem,das Spiel (Hidden & Dangerous 2 ),ich habe einen Server erstellt und wurde ins Spiel weitergeleitet,danach wollte sich mein Bruder verbinden lassen,mein Server wird bei ihm auch gefunden,nur der Ping is total im Keller,immer so 0-2 der ping,is das Hardware bedingt oder so,kann man das ändern,sonst kann sich mein Bruder nich verbinden lassen
Frage nochmal kurz: Wie kann man den Ping erhöhen
