Welches Kabel ist am besten geeignet?
fstaske
Dez. 2013
Ich werde mir wahrscheinlich Ende des Jahres den BenQ XL2430T kaufen.
Ich stelle mir grad die Frage, welches kabel am besten ist...
Meine Grafikkarte hat HDMI, DVI und Displayport.
Ich will natürlich den Monitor mit 144 Hz betreiben in 1080p.
Mit HDMI geht es nicht. DVI kann man verschrauben und hat den besten halt. Also, DVI. Dann aber auf Dual Link Tauglichkeit achten. Wenn das Kabel nicht beim Monitor dabei liegt.
DisplayPort.
DVI würde ich nicht mehr nehmen. Sperrige Kabel und doofe Stecker
Also bin mir jetzt nicht sicher aber früher hat HDMI nur bis 60Hz unterstützt. DVI und DP können beide 144Hz. DVI muss aber für 144Hz zwingend ein Dual Link Kabel sein (24+1 Pins oder 24+5 Pins)+
Edit: Beim dem von dir genannten BenQ liegt ein Dual Link DVI kabel bei. DP müsstest du extra kaufen.
mediafrost schrieb:
Für mich ist die Disku welches Kabel eigentlich recht sinnfrei - wenn DP vorhanden dann DP nehmen!
Und wenn ich dich mal fragen darf warum...... 144Hz sind auch mit DVI möglich bei 1080P. Ok das Kabel ist etwas sperriger aber was sollst. Bildquali sollte auch gleich sein da beide Digital. Warum sollte er sich nochmal nen extra DP kabel kaufen wenn dem Monitor ein DVI bei liegt?
sahit: digital ist nicht immer das gleiche... hdmi ist auch digital, kann aber sein das durch die geringere Bandbreite Einschränkungen entstehen.
In dem Fall 1080p@144hz steht dvi dem DP, ausser der Sperrigkeit, in nichts nach.
Nur bringen diese Vorteile bei einem konkreten Monitor mal so gar nichts. Sicher kann DVI dieses Format.
OK, danke für alle eure Antworten ich werde natürlich dann das mitgelieferte DVI Kabel benutzen.
Das Warum frag ich mich auch... Die Möglichkeiten von DP werden gar nicht gefordert... Einzigstes der Punkt mit "geringere Latenzen" wie gering die auch ausfallen... geringer bedeutet auch nicht immer gleich es würde sich ein merkbarer Vorteil erkennen lassen.
Da ein Kabel dabei ist auch wenn nur DVI seh ich das DP nicht unbedingt als "must habe" an
zur Frage des Kabels.
Bei DP darauf achten, daß es ein gutes Kabel mit 4 Leitungen ist. Das hat die maximale Übertrtagungsrate. Die günstigen DP Kabel haben alle 2 Leitungen und eine schlechte Abschirmung. Bei der Länge möglichst unter 2 Metern bleiben.
Ich habe mir ein teures DP Kabel von Lindy gekauft. Aber das ist es auch wert.
DisplayPort 1.3 (15. September 2014) mit 810 MHz Symbolrate
1 Leitung: 810 MByte/s (6,48 GBit/s): ausreichend für 2560×1600
2 Leitungen: 1620 MByte/s (12,96 GBit/s): ausreichend für 3840×2160
4 Leitungen: 3240 MByte/s (25,92 GBit/s): ausreichend für 5120×2880
DisplayPort 1.2 (August 2009) mit 540 MHz Symbolrate
1 Leitung: 540 MByte/s (4,32 GBit/s): ausreichend für 1600×1200 oder 1920×1200
2 Leitungen: 1080 MByte/s (8,64 GBit/s): ausreichend für 3072×1920 oder 2560×1600
4 Leitungen: 2160 MByte/s (17,28 GBit/s): ausreichend für 3840×2400 oder 4096×2560
Lian Li O11 Vision-M
