Welches Lan-Kabel sollte man zum Zocken benutzen?
Status
Jonasst
Banned
Mai 2020
ich habe mich nun dazu entschieden durch mein Leerrohr ein Lan-Kabel zu legen. Jetzt stellt sich mir die Frage, da ich mich nicht so gut auskenne mit dem ganzem, welches Lan-Kabel das beste zum Zocken ist. Bitte einfach ein paar Vorschläge geben.
Vielen Dank!!!
durch ein Leerrohr zieht man CAT7 Verlegekabel und macht an beide Enden LSA Dosen oder besser Keystone Module
Eines das lang genug ist.
Spaß beiseite:
Fest verlegtes Kabel zwischen Dosen bzw. Patchfeld und Dose (Kabel ohne Stecker) => Verlegekabel
Fliegendes Kabel zwischen Switch und Endgerät (Kabel mit Stecker) => Patchkabel
Mindestens Cat6A verwenden.
und am besten, sofern das leerrohr groß genug ist, gleich ein duplexkabel verwenden, dann kannst du beide anschlüsse in der dose aufklemmen
Es gibt kein Gaming Kabel ;)
Es sollte eins sein das genug geschirmt ist und auf die Länge die passende Datenrate liefert. Ob es jetzt Cat7 sein muss... Wahrscheinlich reicht auch eins mit etwas weniger ;)
Status
