Werte auslesen
Metzlor
Juni 2006
Habe einen PC zusammengebaut und habe jetzt ein paar Fragen.
Im Bios wird mir im HW Monitor CPU Temp von 50 °C angezeigt, und auf der 12 V Schiene 12 V
Windows Tools zeigen mir andere Werte an:
Speedfan: cpu temp ca 40 °C, 12 V Schiene 10 V
MSI PC Altert 4 : Cpu temp: 23 °C Sys temp 25 °C 12 V Schiene 10 V
Everest Ultimate: Cpu temp: ca 40 °C, 12 V Schiene nichts weil trial
Core Temp : Cpu temp ca 40 °C
Welche Werte sind jetzt korrekt, bisher läuft er eigentlich stabil auch unter Auslastung.
CPU Temp von 50 °C im leerlauf fände ich schon etwas viel. Windows Tools zeigen mir core 0 (35 core 1 ca. 40 °C bzw. darunter an)
Sys: E7400
MSI P43 Neo
Coolermaster Gehäuse
ATI HD 4850
Enermax 425 W
Sollte ich mir gedanken machen? Die Luft vom CPU Lüfter geht direkt nach draussen und ist eiskalt. Merke ich an meinen Beinen.
Gruß Metzlor
würde mir auch keine weiteren Sorgen machen! Solange das Gehäuse nicht glüht ist alles ok ;)
Hallo Leute, habe seid kurzem ein Problem mit meinem Mainboard und Speedfan 4.35.
Vieleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Mein Speedfan zeigt mir bei Temp3 eine
Temperatur von 87°C an:freak:! Ich weis leider nicht welche position das genau ist
und kann den Ursprung leider nicht beheben. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
AMD Phenom(tm)8450
Triple-Core Prozessor
2.11 GHz, 3,25GB RAM
Nur falls die Daten helfen...
Was für ein Board hast du denn?
Wenn das ein Gigabyte-Board mit 780G-Chip ist, dann kannst du die Temperatur vernachlässigen, wird falsch ausgelesen an der Stelle.
Kann evtl. bei 780G-Boards anderer Hersteller auch auftreten, weiß ich aber nicht genau, kenne es nur von Gigabyte aus eigener Erfahrung.
also auf der Verpackung steht:
Supports AMD AM2+Phenom tm/AM2Athlon TM64 Series Prozessors
GA-MA78GM-S2H
Und da steht was von 780G Chipset.
Brauche ich mir jetzt keine sorgen machen?
Nein, ich hab´ das gleiche Board, ist ein Auslesefehler. ;)
