Hallo an alle
ich bekomme gehäuft diese Fehlermeldung. Treiber habe ich nach bestem Wissen aktualisiert ohne Erfolg. Kann mir vielleicht jemand dabei helfen dem ganzen auf die Spur zu kommen bin am Ende.
CooMas Silencio 550 bk ATX
Seag 1TB ST1000NC001 Const CS SA3
SSD 120GB 480/535 V+200 7mm SA3 KIN
Teac BD-W512GSA 12x SA XL bk R
D316GB 1600-10 Vengeance K2 COR
Asus2GB D5 X GTX770-DC2OC R
Asus Z87-A Z87 RG SA
Int Core i5-4670K 3400 1150 BOX
Scythe Mugen 4 SCMG-4000
MS Windows 8 64bit DE
be quiet! POWERZONE 850W ATX23
Ich habe mir den Pc erst vor kurzem zusammengestellt und seit dem bekomme ich meistens die Fehlermeldung gehäuft beim zocken.Übertaktet habe ich nicht
Hier ist auch noch die Auswertung der minidump file:
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa800cf9b028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000bf800000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000124, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
Ja keine fehler gefunden. Der error tritt auch meist bzw eigentlich nur beim zocken auf. Gibts da nicht ne Möglichkeit auszulesen was dafür verantwortlich oder so? Bin halt kein Fachmann leider
Das versteh ich leider nicht direkt :8 wie gesagt bin leider kein Fachmann kannste mir vielleicht genauer erklären wie bzw was ich genau machen muss
Sry für meine Inkompetenz^^
0: kd> !errrec fffffa800cf9b028
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_WHEA_ERROR_RECORD_HEADER ***
*** work. ***
Invalid error record
*** work. ***
*** work. ***
Error Record @ FFFFFA800CF9B028 has 0 sections
*** work. ***
Severity : Recoverable
*** work. ***
Validation Bits : 0x00000000
*** work. ***
Total Length : 0x0
Timestamp : n/a
*** work. ***
*** Type referenced: nt!WHEA_ERROR_RECORD_HEADER ***
Creator : Unknown Creator 6C697542-B028-0CF9-80fa-FFFF00000000
Notify Type : 6C697542-B028-0CF9-80fa-FFFF00000000
*** work. ***
Record ID : 0x0000000000000000
*** work. ***
Flags : 0x00000000*************************************************************************
*** work. ***
*** Type referenced: pshed!_WHEA_ERROR_RECORD_HEADER ***
*** work. ***
*** work. ***
*** Type referenced: pshed!_WHEA_ERROR_RECORD ***
Ja habe sowohl Graphikkarte als auch Prozessor schon mittels eines Programmes auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft alles ok auch von der temperatur.
Es sieht so aus als würde eine hal.dll datei Abstürzen bzw den Fehler auslösen!????
Mainboarddriver is auch schon aktualisiert.
