Wichtig// Reicht mein Netzteil?
Malle50
Apr. 2009
Also ich möchte mir die POWERCOLOR X1650 PRO kaufen.
Link: www.vibuonline.de/produ.../Query/x1650/act/search
Meine jetzige Graka:
RADEON 9250 AGP x4 256 MB
Meine frage wäre damit:
Würde mein Netzteil das schaffen wenn ich die grakas umtausch?
Mein Netzteil:
Component PRO
AC Input : 220-240V~3.5A, 50Hz
DC Output: 300W (+3.3V & 5V=120W Max)
+3.3V 20.0A
+5V 20.0
+12V1 8.0A
+12V2 14.0A
+5Vsb 2.0A
-12V 0.8A
Meine Hardware:
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername MALTE-D
Benutzername Malte
Motherboard:
CPU Typ Intel Celeron D 331, 2666 MHz (20 x 133)
Motherboard Name ASRock 775VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipsatz VIA P4M800 Pro
Arbeitsspeicher 1536 MB
BIOS Typ AMI (10/14/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte RADEON 9250 (256 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon 9250 (RV280)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (BZ30722620589)
Multimedia:
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller VIA SATA RAID Controller
Festplatte Maxtor 6Y080L0 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 78152 MB (2056 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur PS/2 Keyboard
Maus Logitech HID-compliant G3/MX518 Optical Mouse
Netzwerk:
Netzwerkkarte RT73 USB Wireless LAN Card (192.168.178.20)
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Peripheriegeräte:
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte Logitech USB G3 (MX518) Optical Mouse
USB-Geräte RT73 USB Wireless LAN Card #4
USB-Geräte Unbekanntes Gerät
USB-Geräte USB-Audiogerät
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Verbundgerät
Probleme und Hinweise:
Problem Auf Laufwerk C: ist nur noch 3% Speicher frei.
DMI
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version P1.30
Freigabedatum 10/14/2005
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, ACPI
Erweiterungen PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Produkt 775VM800
Version 1.00
Seriennummer 00000000
Eindeutige Universal-ID 00020003-00040005-00060007-00080009
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Produkt 775VM800
Version 1.00
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode Keine
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 4-Way
Aktueller Speicher Interleave 4-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen SIMM, DIMM, SDRAM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 1024 MB
Speichersteckplätze 2
[ Prozessoren / Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz (64bit supported) ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz (64bit supported)
Seriennummer To Be Filled By O.E.M.
Etikett To Be Filled By O.E.M.
Teilenummer To Be Filled By O.E.M.
Externer Takt 133 MHz
Maximaler Takt 2660 MHz
Aktueller Takt 2660 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.4 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung CPUSocket
[ Cache / L1-Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 16 KB
Installierte Größe 16 KB
Fehlerkorrektur Parity
Sockelbezeichnung L1-Cache
[ Cache / L2-Cache ]
Typ Intern
Status Aktiviert
Assoziativität 4-way Set-Associative
Maximale Größe 256 KB
Installierte Größe 256 KB
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
Sockelbezeichnung L2-Cache
[ Cache / L3-Cache ]
Typ Intern
Status Deaktiviert
Maximale Größe 0 KB
Installierte Größe 0 KB
Sockelbezeichnung L3-Cache
[ Speichermodule / DIMM0 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung DIMM0
Typ ECC, DIMM
Installierte Größe 1024 MB
Aktivierte Größe 1024 MB
[ Speichermodule / DIMM1 ]
Sockelbezeichnung DIMM1
Typ ECC, DIMM
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB
welche anschlüsse braucht das den ?
bin da grad iwie überfragt ..kannst du mir nen rat geben oder das iwie googeln...wäree n1 ...danke dir im vorraus schonmal.
ja entschuldige mich......war iwie weg ;) ....danke euch ....die karte müsste morgen ankommen.....ich sag bescheid ob alles geklappt hat....
Also ich hätte besser in ne etwas bessere gebrauchte Karte bei eBay reininvestiert, die ist ja arschalt und ebenso lahm ...
Aber seis drum, du hast sie ja schon gekauft ...
mfg Chuck
Das Netzteil sollte reichen, Anschlüsse benötigt die Graka keine, und braucht nur 36 Watt laut Geizheils http://geizhals.at/deutschland/a273466.html.
Edit: Da dein Prozessor recht schwach ist, lohnt es sich nicht mehr in eine stärkere Grafikkarte und vorallem in ein AGP System zu investieren. Du könntest nach der selben Grafikkarte in Ebay Ausschau halten.
