wie groß die Festplatte ?
pitt001
Juli 2008
wie groß darf die Festplatte beim ASUS P5P800 ACPI BIOS 1101 sein?
Würde gern eine 250 ATA2 einbauen.
Mfg:PETER
wie wärs mal googlen / handbuch etc ^^
Hallo Mule_x,
danke für Deine Antwort.
Google hat nichts gebracht, und im Handbuch sind keine größen Angaben vorhanden.
Selbst bei ASUS finde ich nichts über Größen der Festplatte unter XP.
Mfg. Peter
Also eine 250GB-Platte dürfte wohl keine Probleme machen. Sie wird auf deinem Board aber nur im SATA I Modus laufen (ist aber nicht so tragisch). Hab selbst ne 250GB-Sata2-Platte an nem SATA I Board betrieben.
Edit: Meinst du Partitionsgröße?
SATA-Platten? Keine Begrenzung
IDE-Platten? Ausprobieren. 250MB sollte wohl kein Problem sein.
Sieh halt zu dass Dein Windows mit so viel Plattenplatz umgehen kann :)
ja und du solltest den mist da schnellstens löschen... solch drecks will keiner lesen... vorallem nich der, dem geholfen werden soll...
is dass denn die bios version oder der board name?
wenns n realativ neues board is dürften da keine probleme auftauche...
hast du denn n sata anschluss ?
vielen Dank für Eure schnellen und fachfundige Antworten.
Ja ein S ATA Anschluß ist dran.
Eine 250 GB Plattre würde mir auch reichen.
Welche sollte man nehmen?
Vielleicht habt Ihr noch ein Tip für mich.
Mfg: peter
Welches Betriebssystem hast du denn auf deinem PC?
Das würde schon mal viel helfen, wenn du eine aussagekräftige Auskunft haben möchtest.
grEETz
fuzzy
Hallo bytefuzzy,
danke für die Antwort, hatte aber in der 2 Mail was von XP geschrieben.
Mfg. Peter
Sagen wir einmal so:
Wenn das Board eine Sata Schnittstelle hat, dann ist die Größe nicht mehr auf 160GB begrenzt.
Ist es ein altes Board(nforce2 oder sowas) das nur PATA hat, dann heißt es aufpassen!
Aber dann kannst du ja sowieso keine Sata Platte anhängen, am Board, wie es dann mit extra Controller aussieht, das weis ich nicht.
Habe gerade gegoogelt, 2Sata Steckplätze und vor allem 865er Chipset=keine 160GB Grenze.
XP hat mit der Festplattengröße gar kein Problem.
Hallo Rasemann,
richtig 865PE Chipsatz.
Danke Dir für die schnelle Antwort, werde morgen losfahren und mir ein besorgen.
Mfg. Peter
@Rasemann
Eine 160 GB Grenze hat es noch nie gegeben, wenn dann 132 GB. XP hat sehr wohl Probleme Platten über 132 GB zu verwalten, wenn kein SP installiert ist.
Mein altes nForce2 Board konnte auch mit ner 200GB Ide Platte umgehen und komplett adressieren. Das Board muss halt bei IDE ne 48Bit-Addressierung unterstützen. Und XP hat damit soweit ich weiß keine Probleme mehr seit SP1.
