Wie heißt dieser Anschluss?
- Ersteller ush786
Tramizu
Vice Admiral
- Sep. 2014
Ein Kaltgerätekabel
Zum Beispiel:
https://www.amazon.de/Naths-Hardwar...PC-Netzteil&qid=1620303149&s=computers&sr=1-5
Zum Beispiel:
SaxnPaule
Fleet Admiral
- Okt. 2010
abfackler schrieb:Du brauchst ein Kaltgerätekabel für PC Netzteile
Nö. Kaltgerätebuchsen/-stecker haben schräge Ecken auf einer Seite!Tramizu schrieb:Ein Kaltgerätekabel
Zum Beispiel:
t-6
Admiral
- Juni 2007
Das ist eine C20 Buchse. Du brauchst also ein Anschlusskabel mit C19-Stecker.
Und an den schrägen Ecken kannst du das auch nicht festmachen, da bspw. C21/C22 auch "schräge Ecken" haben, aber nicht in C13/C14 passen.
C21/C22 ist eine Variante von C19/C20 (C22-Kabel passt in C19 Buchse, aber nicht umgekehrt), heißt dann aber nicht mehr "Kalt"gerätestecker, weil C21/C22 für Umgebungen mit hohen Temperaturen benötigt werden.
Analog C15/C16 zu C13/C14
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerätestecker#Kaltgerätestecker_(IEC-60320_C13/C14)
Nope. Kaltgerätestecker/Buchsen gibt es in diversen Ausführungen. Die Variante die du meinst ist die gängigste Variante C13/C14, aber ab einer bestimmten Leistungsaufnahme (16A) wird C19/C20 erforderlich.Nö. Kaltgerätebuchsen/-stecker haben schräge Ecken auf einer Seite!
Tramizu
Vice Admiral
- Sep. 2014
Nichts desto trotz bleibt es ein Kaltgerätekabel
Den TE halte ich für so intelligent, dass er das richtige selber findet.
Wenn nicht:
https://www.amazon.de/FSKE-Netzkabel-Schutzkontakt-Stecker-Kaltgerätebuchse-C19/dp/B07M6ZJY79/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=kaltgerätekabel+c19&qid=1620304070&s=ce-de&sr=1-3
Wenn nicht:
SaxnPaule
Fleet Admiral
- Okt. 2010
Dann hätte man ja auch antworten können "Du brauchst ein Stromkabel"Tramizu schrieb:Nichts desto trotz bleibt es ein Kaltgerätekabel
Wenn man in den oben genannten Wiki Link reinschaut ist auch nur bei C13/14 und C17/18 die Rede von Kaltgerätestecker. Beim C19/20 hingegen nicht.
Selbst wenn, ist dem TE mit einer so generischen Antwort nicht geholfen.
t-6
Admiral
- Juni 2007
Doch, etwas weiter unten im Text, in einem gesonderten Absatz.Beim C19/20 hingegen nicht.
Das "Kalt" bezieht sich auf die Einsatztemperatur. C13/C14 & C19/C20 können in "kalter" Umgebung eingesetzt werden. Bis zu 70°.
C15/C16 fällt unter "Warm", bis zu 120°
C15A/C16A & C21/C22 bis zu 155°, als "Heiß"
t-6
Admiral
- Juni 2007
Umgangssprachlich gesagt braucht er ein Kaltgerätekabel mit C20-Stecker. Jetzt besser?
Wobei das halt redundant ist. Ein Stromkabel mit C20-Stecker ist immer ein "Kaltgerätekabel".
Theoretisch könnte er aber auch ein C22 "Heißgerätekabel" nehmen. Die sind "abwärtskompatibel" zu C19-Buchse.
SaxnPaule
Fleet Admiral
- Okt. 2010
Auf jeden Fall spezifisch genug, damit der TE nix falsches kauft.t-6 schrieb:Umgangssprachlich gesagt braucht er ein Kaltgerätekabel mit C20-Stecker. Jetzt besser?![]()
Naja, nein. Er braucht ein Kaltgerätekabel mit einer C19-Kupplung.t-6 schrieb:Umgangssprachlich gesagt braucht er ein Kaltgerätekabel mit C20-Stecker. Jetzt besser?![]()
