Jackery IFA Fireplace
Wie mache ich meinen PC leiser
Heintz
Feb. 2011
Moien, Moien,
Ich brauch eure Ratschläge, Meinung und Empfehlungen.
Ich hab mir vor kurzem ein HTPC zusammengebaut. Ich dachte der Standard CPU Lüfter wäre ok für mich schliesslich würden die Filmgeräusche das ganze übertönen. Dies ist leider nicht so. Nach spätestens 30 min läuft der CPU auf Hochtouren und der Filmgenuss ist für die Katz.
Jetzt brauch ich euch. Ich hab mich nie besonders dafür interessiert das heist ich hab keinen Plan ob ich
- nur ein paar Gehäuselüfter kaufen soll um den CPU Fan zu entlasten
- einen anderenen CPU Lüfter kaufen
- Wasserkühlung einbauen
Ich brauch wirklich eure Hilfe. Ein paar Details zum PC
http://www.amazon.de/Intel-i5-3550-...1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1345454601&sr=1-1
http://www.amazon.de/Zalman-HD501-P...1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1345454635&sr=1-1
http://www.amazon.de/H77-PRO4-MVP-M...1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1345454656&sr=1-1
Overclocking interressiert mich nich. Leise soll das ganze sein. Was würdet ihr tun, was kaufen was könnt ihr empfehlen.
Danke schon mal
dient der HTPC nur zum Filme abspielen?
dann hätte man einen wesentlich kleineren CPU nehmen können (z.B den hier)
Sonst einen sielent Lüfter ins Gehäuse einbauen, die farge wäre wieviel plattz hast du für einen CPU Kühler (zwischen CPU und Gehäusedeckel), für einen besseren CPU Kühler
Du hast bei dir drei Links gelistet. Heißt das jetzt das ist die Hardware die du hast?
Gibt auch Anti-Vibrations-Kits, d.h. die Lüfter werden "gedämpft", alternativ wäre auch eine Wasserkühlung, wenn der Platz und das Bugdet es zu lassen.
Der Boxed Kühler ist für die Katz.
Wenn das Gehäuse auch gar keine weiteren Lüfter hat, geht dem Kühler die Puste aus und dann muss er schneller drehen.
Oder hast du sonst noch irgendwelche Lüfter drin?
Grafikkarte?
Welches Netzteil?
Schau dir mal die an:
Noctua NH-C14, NH-L12, NH-C12P SE14
Alpenföhn Gotthard
Ein Thermalright Macho könnte evtl. auch passen, da musst du mal ausmessen, wieviel Platz im Gehäuse ist, aber das könnte sehr knapp werden.
Hol dir erstmal n neuen CPU-Kühler + 2 leise Gehäuselüfter.
Kühler: HR-02 Macho (aber ich bezweifel, dass der ins Gehäuse passt, vllt hat jemand anders noch ne bessere Empfehlung)
Gehäuselüfter: Scythe Slipstream 120mm (500 oder 800 rpm)
bestell besser wo anders ;) Amazon ist bei Hardware immer sehr teuer
@Heintz
hast Du die oben angeführte Hardware oder möchtest Du sie kaufen?
Wie sieht Dein aktuelles System aus?
Das ging ja fix. Schon mal grosser dank an euch alle. Also die Hardware ist schon gekauft. Es soll ein BluRay Player, Multimedia PS3 ersetz sein. Also ein Pc für alles der eine Zeit lang halten muss (deshalb auch der besser CPU)
Newtzteil ist ein Sharkoon 550 Watt mit Lüfter und eine Gigabyte ATI 7770 beide sind nicht laut. Nur die CPU ist das Problem,
Wasserkuhlung hatte ich an die Corsair Hydro H60 gedacht. Das Gehäuse ist ein ATX Gehäuse glaub nicht dass es da Probleme mit der Höhe geben sollte
Es spielt keine Rolle was für ein Mainbord dein Case aufnehmen kann(in deinem Fall ATX) sondern wie Hoch es ist und wieviel Abstand zwischen CPU und dem Deckel bei dir ist und sagen zu können das der und der CPU Kühler passt.
Dein Case:BxHxT: 450x170x455mm
Da dürften max 155er Kühler passen.
Hast die beiden 80er Lüfter nicht mit einem Y Kabel am regelbaren Mainbodanschluss angeschlossen?!
Solltest machen und dazu vieleicht noch 2 120er wie z.b.:http://geizhals.at/de/294637
Durchs Case muss Luft gehen,sonst bringt dir der beste CPU kühler nix.
Danke für die Erklärung. 155 mm das ist ja dann schon ziemlich knapp bemessen. Ich kann 2 x 80 & 1 x 120 anschliesen. Hab die Lüfter direkt an das MB angeschlossen welches 3 Fans händeln kann. Dann kommt ja nur noch Noctua in Frage
Ich nutze für meinen i5 2500K einen Thermalright AXP-140 (https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/thermalright-axp-140-cpu-kuehler-test.1047/) mit einem Noiseblocker Multiframe M12-PS (http://geizhals.de/503938) der sollte von der Höhe her locker in dein Gehäuse passen. Als Gehäuselüfter sind die Noiseblocker Multiframe M8-S1 (http://geizhals.de/342336) zu empfehlen. Das ganze ist allerdings nicht wirklich günstig aber sehr leise :)
CPU-Kühler: Thermalright AXP-140 (http://www.ebay.de/itm/THERMALRIGHT...r_CPUs_Kühler_CPU_Zubehör&hash=item3a74263303)
CPU-Lüfter: Noiseblocker Multiframe M12-PS (http://geizhals.de/503938)
Gehäuselüfter: Noiseblocker Multiframe M8-S1 (http://geizhals.de/342336)
Bei dem Platz würde ich den kleinen Macho HR-02 120 empfehlen - der ist 150 mm hoch und passt somit gut rein.
Ich habe auch meine PC von relativ laut auf fast unhörbar bekommen.
  • gescheite Lüfter
  • gescheiter CPU Kühler
  • Gehäuselüfter entkoppeln, ich habe so Gummiknuppel
  • Gehäuselüfter auf 5 Volt regeln, eventuell Lüftersteurung
  • gedämmtes Gehäuse, Dämmmatten verlegen
  • Silent Graka/ Passive Graka
  • Passives NT, Semi-Passives NT
  • Luftstrom verbessern
Dan gethtja noch was. Grafikkarte und Netzteil kann ich zwar nicht wechseln sind erst neu hab mir aber jetzt einen Noctua bestellt. Angegeben sind mac 10 -19 db. wann das noch nicht reise leise Gehauselüfter. Dank an euch all. eure Vorschläge waren echt hilfreich.
Also das Gehäuse hat 170 MM und der Fan 114 MM. das müsste passen
Gamescom
