Wie teuer muss das Gehäuse sein?
Larryiq
Okt. 2007
ich bin auf der Suche nach einem neuen Gehäuse, welches mein gut 6 Jahre Altes ablösen soll.
Ich habe recht wenig Ahnung von Gehäusen und bin ehrlich gesagt erschlagen von der Vielfalt, deshalb auch der Thread ;).
Mein erstes Gehäuse habe ich nach dem Preis ausgesucht, war ein Billig Gehäuse von Tronje, das T 110 Modell. Dieses hat auch für den Anfang gereicht, weil ich recht anspruchslos war.
Was will ich mit dem Gehäuse machen?
Ich habe zur Zeit zwei Festplatten verbaut, eine System- und eine Datenplatte. Da mir meine Externe abgeraucht ist, wollte ich die jetzt auch noch einbauen, eine SSD kommt später vielleicht auch noch hinzu.
Sprich das Geäuse sollte Platz für mindestens drei Festplatten (3,5") und eine SSD haben, ohne dass es zu Platzmangel oder ähnliches kommt, denn ich habe an meiner Systemplatte noch einen Festplattenkühler verbaut. Ich habe daher an eine Big Tower gedacht.
Vorne sollten mindesten 2X USB 2.0 vorhanden sein.
Ausserdem will ich noch meine zwei 120mm Lüfter weiterverwenden.
Ansonsten habe ich keine weiteren Anforderungen. Was aber vielleicht noch wünschenswert wäre, wenn es eine art Kabelmanagment geben würde, sprich dass ich irgendwie die Kabel hinter dem Mainboard verstauen könnte. Ich habe dieses Problem bisher immer mit Paketklebeband gelöst, aber diese Lösung ist mir immer zu frickelig gewesen.
Meine Preisvorstellung leigt bei unter 100€, wobei dei 100€ schon die alleroberste Schmerzgrenze darstellt.
Ich hatte schon länger ein Auge auf das Cooltek Xanthos geworfen, was haltet ihr davon? Problem ist nur dass der einen Blauen Front Lüfter hat...
MFG Larry
Bitfenix Shinobi
Corsair Carbide Series 300R
Fractal Design Arc Midi R2
Fractal Design Define R4
Cooltek ist nicht gerade die Marke, die m.E. besonders empfehlenswert ist. Von der Optik dieses Modells will ich gar nicht sprechen...
Kabelmanagement (also Verlegung hinter dem Mainboard Tray) ist mittlerweile Standard - auch bei Midi Towern, ebenso wie Frontanschlüsse, ausreichend Laufwerk Schächte und genug Lüfterplätze.
Die meisten guten Big Tower kosten schon mehr.
Prinzipiell gibt es auch schon für rund 50€ tolle Midi Tower, bis 100€ gibt es auf jeden Fall viele gute Modelle: http://geizhals.at/de/?cmp=736663&c...5&cmp=969730&cmp=812617&cmp=835990&cmp=662892
Diese Aussage liegt irgendwo zwischen blödsinnig und übertrieben, mMn.
Ja ok, die haben jede Menge Cubes im Sortiment. Ich habe mich jetzt auf die Standard Tower bezogen. Da haben die viele Billig Modelle, die man nehmen kann, wenn jeder € zählt. Generell aber trotzdem nicht die Marke, der ihr Ruf vorauseilt.
Zum genannten Xanthos gibt es auch keine Reviews. Es gibt genug Gehäuse zu denen es haufenweise Erfahrungen und Reviews gibt.
In deiner Auswahl sehe ich btw auch kein Cooltek Modell...
je nachdem was du für Vorstellung hast und Buget,.. von 50-500€ sind keine grenzen gesetzt
vielen dank an alle für die zahlreichen Antworten. Stehen ja sehr viele zur Auswahl, ich werde erstmal die vorgeschlagenen Gehäuse sichten und mir mal ein paar Reviews zu den einzelnen durchlesen. Komme dann ggf. nochmal auf diesen Thread zurück. Danke nochmals.
Nachtrag: Habe mi jetzt ein paar Reviews angesehen zu den Cases die mir gefallen und bin jetzt beim Fractal Design Define R4 hängengeblieben. Vielen dank nochmal für die Vorschläge :).
Black Friday
