JamesFunk
Commodore
- Okt. 2012
ich habe heute mein Aquaero zur Lüftersteuerung bekommen und es so konfiguriert, dass alle Lüfter ab einer bestimmten Temperatur angehen.
Wenn ich nur surfe und ein paar Mails schreibe, dann dreht sich nichts und der PC ist komplett passiv gekühlt.
Sobald eine Komponente arbeiten muss und es wärmer wird, beginnen die Lüfter zu drehen.
Ich weiß nun allerdings nicht, ob die Temperaturen so okay sind oder ob die Lüfter früher einsetzen sollen!
Die Temperaturen lese ich mit Open Hardware Monitor 0,51 beta aus.
An Kanal 1 habe ich die 2 120mm Lüfter im Deckel meines TJ07 angeschlossen und nach der Mainboardtemperatur gesteuert.
Ich habe 3 Temperaturen zur Wahl:
Temperature #1 34,0°C
Temperature #2 39,0°C
Temperature #3 31,0°C
Ich habe mich hier nach dem größten Wert gerichtet und lasse die Lüfter bei 40° anlaufen und bis 70° progressiv auf 100% aufdrehen.
An Kanal 2 habe ich den Lüfter meiner Grafikkarte (nVidia GTX 650Ti) angeschlossen. Den Originallüfter habe ich entfernt und einen Prolimatech MK-26 eingebaut. Darauf ist auch ein 120mm Lüfter.
Die Karte ist 30,0°C warm.
Ab 30° setzt der Lüfter ein, bei 60° hat er 100%.
An Kanal 2 habe ich die beiden 92mm im Heck angeschlossen und wie die beiden 120mm Lüfter im Deckel geregelt.
An Kanal 4 ist der PWM Lüfter von der CPU (i5-3570K). Als Kühler ahbe ich einen Mugen II.
Ich kann die Temperaturen der einzelnen Cores auslesen, regel nach "CPU Package". Die ist passiv bei 39,0°.
Ab 40°C regel ich langsam hoch, bei 70°C bin ich bei voller Lüfterdrehzahl.
Aktuell ist der PC mit Ausnahme des Netzteiles) komplett still.
Kann ich die unteren Grenzen (40° Mainboard, 30° GPU, 40° CPU) so lassen oder ist das zu hoch oder ist da noch viel Luft?
Ist es weiter okay, in 30° aufzudrehen oder ist die Spanne zu groß/zu klein?
