Wieder ein Kühlproblem, oder doch nicht?!
Reset
Sep. 2006
Es handelt sich um ein Smartbook i-2000s, ca. 3 Jahre alt.
Celeron 2.4Ghz
512MB Ram
Board: D22ES
SIS GrafikOnBoard
Wie wohl allseits bekannt schaltet sich der Laptotp nach einer Weile einfach aus, der Kühlkörper auf der CPU ist kochend heiß, man kann ihn nicht anfassen. Klassischer Fall von überhitzung.
Nur ein Problem: Warum?
Ich habe alle Lüfter (zwei) gereinigt, funktionieren 1a, ausserdem die alte Wärmeleitpaste entfernt und neue auf die DIE getan. Ansonsten alles wie immer. Es scheint als würde die CPU heizen und heizen ohne zu stoppen. Da der gesamte (!) Kühlkörper kochend heiß ist, wird die Wärme wohl auch richtig abgeleitet, zumindest an den Kühlkörper. Die Lüfter sind standard, laufen beide auf volllast und seit dem Kauf ohne Probleme, wurden also nicht gewechselt. Diese können also auch nicht schuld sein...oder doch?!
Was gibt es noch für Möglichkeiten...?
Da beim Reparieren von Windows XP der Rechner "gute nacht" gesagt hat, funktioniert es nicht mehr. Reparieren ist aussichtlos, dauert zu lange, die CPU wird zu heiß.
D.h., ich muss alles mit DOS machen. Kennt jemand ein DOS-Tool zum auslesen der CPU Temperatur?Das Bios ist zu alt, hat keine Anzeige dafür und habe gestern ewig bei google gesucht und nichts gefunden. Es gibt auch kein Biosupdate (PhonixBios 4 Rev. 6 v. 2.00.07).
Diese adaptierte BIOS-Version ist sehr sehr spärlich, man kann weder FSB noch Multiplier o.ä. einstellen. Da ist mehr zum anschauen als einstellen.
Da das Bios von Smartbook (http://www.smartbook.de) kommt, hatte ich überlegt, das von einem anderen Distributor zu verwenden, da das D22ES bei mehreren verwendet wird und alle wohl ihre eigene Bios-Version haben. Habe aber gelesen, dass man das nicht tun sollte.
Kann mir wer helfen, vielen vielen Dank im Vorraus!
Also ich kann das Problem nun selber lösen:
Der Passivkühler besteht aus zwei Metallplatten zwischen denen feine Kufperlamellen laufen. Ein Kumpel musste mich darauf hinweisen, als ich ihn um Rat fragte. Fazit: Ein wenig Staub führte zum Hitzestau. Nachdem einmal kräftig durchgepustet wurde, läuft wieder alles !
Thread schließen.
Gamescom
