Wiederherstellungspartition C Laufwerk löschen
Rhinos
Jan. 2020
In meiner Computerverwaltung sieht mein C Laufwerk so aus
Link: https://share.anoxinon.de/f.php?h=3TEC2WqIlTl70Hw_kDygyf&p=1
Was habe ich gemacht ?
Ich habe bei meinem Systemlaufwerk C: Platz freigegeben, weil ich darauf Windows 11 für einen Test im Dualboot installiert habe. Das ganze 2x
Nach dem Tests habe ich über die Computerverwaltung Windows 11 wieder gelöscht, aber leider ist nun 2x eine je 870 MB Wiederherstellungsoption übrig geblieben. Ich sehe nicht, warum ich unnötigerweise fast 1,75 GB verschenken sollte.
Wie kann ich das löschen und zwar ( wenn möglich ) ohne nachträgliche Probleme ( Datenverlust, instabiles System etc. )
Vielen Dank im Voraus ......
Wenn
Code:
reagentc /info
ausgeführt wird, sollte sich dabei herausstellen, dass Partition 5 verwendet wird. Wenn ja, kann Partition 4 (die innere, neuere Wiederherstellungspartition) problemlos gelöscht werden.
Rhinos schrieb:
Äh was - womöglich sind beide Partitionen ganz neu. Und können wieder weg.
Reaktionen: wagga
@Volume Z Das Ergebnis
Link: https://share.anoxinon.de/f.php?h=1_E06tzTDb6tllR_wJLQ5F&p=1
Und nun ?
Volume Z schrieb:
Wenn
Code:
reagentc /info
Das ist meine ursprüngliche Frage, WIE bekomme ich die 2x 870 MB Wiederherstellungspartionen weg ? Hauptsache es gibt keine Probleme hinterher, weil beide sind neben dem C Systemlaufwerk
Volume Z schrieb:
Wenn
Code:
reagentc /info
Neu im Sinne von " Überbleibsel " nachdem ich Windows 11 aus dem DualBoot gelöscht habe
Reaktionen: wagga
Naja deaktiviert, möglicherweise defekt, aber das muss kein neues Problem sein. Die neuen Partitionen haben wahrscheinlich gar nichts damit zu tun. Führe mal
Code:
reagentc /enable
aus und hänge die Datei am besten direkt hier an.
Also die löschst Du mit
Code:
diskpart
select disk 4
select partition 4
delete partition override
Ja unerfreulich. Defekt. Ist aber wohl gar nicht das Problem, das Dich interessiert. Die Partitionen kannst Du auf jeden Fall löschen. Dieses Problem bestand schon vorher. Wenn gewünscht, die Wiederherstellungsumgebung durch ein Inplace-Upgrade reparieren.
Leider schmeckt ihm ab Schritt 3 deiner Anleitung etwas nicht
Link: https://share.anoxinon.de/f.php?h=0Ah85bWHVeFl1yyaaNWDpn&p=1
Volume Z schrieb:
Ja unerfeulich. Defekt. Ist aber wohl gar nicht das Problem, das Dich interessiert. Die Partitionen kannst Du auf jeden Fall löschen. Dieses Problem bestand schon vorher. Wenn gewünscht, die Wiederherstellungsumgebung durch ein Inplace-Upgrade reparieren.
Wieso defekt ? 2x Windows 11 im DualBoot gehabt. 2x bewusst wieder gelöscht, mit dem Ergebnis das da diese 870MB ÜBerbleibsel übrig geblieben sind die ich, ohne Probleme zu bekommen, wieder gerne weghaben möchte damit der Speicherplatz wieder C: zugewiesen wird
Ahaha verwende mal
Code:
select partition 5
Wir sprechen jetzt von deiner Wiederherstellungsumgebung in Windows 10. Die hat mit den Windows-11-Installationen überhaupt nichts zu tun, und auch nicht mit diesen Partitionen. Die hat ihr ganz eigenes Problem, und das muss schon seit längerem bestehen und wurde jetzt zufällig entdeckt.
Reaktionen: wagga
@Volume Z Da muss ich dir leider wiedersprechen, WEIL:
ich weis wie das laufwerk C VORHER aussah, nämlich ganz normal 100 MB EFI-Systempartion und C: Startpartition, Auslagergungsdatei, Absturzabbild, Basisdatenpartition
erst NACHDEM ich den Dualboot ( 2x Windows 11 ) gelöscht habe, sind schon beim 1sten mal diese 870 MB Systemwiederherstellungspartition übrig geblieben, erst 1x, dann habe ich den Test wiederholt, erneut Dualboot gelöscht und dann beim 2ten mal wieder diese doofen 870 MB
Ich versuche mal das jetzt mit select partition 5
Link: https://share.anoxinon.de/f.php?h=3iiAgnzkXtZeYAfrt7Df73&p=1
Nicht Disk 5. Partition 5.
Code:
diskpart
select disk 4
select partition 5
Ich spreche von Wiederherstellungsumgebung und Du von Wiederherstellungspartitionen, und das ist nicht dasselbe. Jedenfalls nicht unbedingt.
@Volume Z Ich versuche es nochmal
Stimmt, ich meine die Wiederherstellungspartitionen
Link: https://share.anoxinon.de/f.php?h=15W6-xQt0GuxG8G7xH2K77&p=1
Sieht schon besser, aus
Das gleiche jetzt exakt nochmal so machen und dann müsste auch die 2te 870mb weg sein und ich kann den Speicherplatz C: zuordnern bzw. hinzufügen, oder ?
Äh ja. Partition 4, die es nicht gab, war Windows 11, und die äußere Wiederherstellungspartition ist noch Partition 6, weil Du noch nicht neu gestartet hast. :D
@Volume Z Du machst mich jeck
ist der Befehl den ich geschrieben habe nun korrekt und ich kann ihn so in die Eingabeaufforderung schreibe und mit enter bestätigen oder nicht ?
8)
Junge junge, das hätte auch anders ausgehen können :D
Habe gestern selbst auch an meinen Partitionen rumgepfuscht, aber nur nach einem aktuellen kompletten Image damit ich im Zweifel alles wie es war zurückspielen kann. 👀
Reaktionen: wagga und Incanus
