Tatsächlich brauchst Du nur einen WLAN-Access-Point, ein Router kann, muss aber nicht sein. Nur wenn Du auf dem Steuerungs-Computer keinen DHCP-Server installierst, musst Du in jedem Gerät die IPv4-Adresse statisch festlegen. Das kannst Du in einem anderen WLAN schon vorbereiten. Probleme sind eher:
huk56 schrieb:
35 WLAN-Clients […] 50 Meter
Hier muss Du testen, ob Du mit einem WLAN-Punkt auskommst. Falls nicht, brauchst Du mehr. Dann ist die Frage wie gut/schnell Deine WLAN-Clients roamen. Weil auf dem Netz nichts ist, könntest Du sogar überlegen, ohne WLAN-Verschlüsselung zu arbeiten. Auch brauchst Du kein 5-GHz-Frequenzband, im Gegenteil, wenn vorhanden unbedingt ausschalten, weil man draußen nur DFS-Kanäle nutzen dürfte.
Du könntest erstmal ganz einfach anfangen, also mit einem WLAN-Router oder WLAN-Repeater aus Deinem Bestand, jeweils im Software-Modus Access-Point. Hast Du gar nichts, probiere den
AVM FRITZ!Repeater 2400 oder
TP-Link RE650 oder
TP-Link RE655, die bekommt man gebraucht günstiger.
huk56 schrieb:
Baust Du immer wieder alles ab, also über Nacht und bei schlechtem Wetter baust Du gar nicht auf? Dann bräuchtest Du auch kein Outdoor-Gehäuse. Ansonsten greifen Tiere aber auch (Luft-)Feuchtigkeit plus wechselnde Temperaturen =
Kondenswasser den WLAN-Access-Point stark an, denn jene Geräte sind aufgrund ihrer Luft-Kühlung nicht dicht. Wenn das ein Thema ist, müsste man nochmals schauen. Oder immer mal wieder ersetzen, also idealerweise einen WLAN-Punkt als Reserve vorhalten.
