Fireplace April 2026
Windows 7 bootet, Monitor wird schwarz
charlybrown
Sep. 2008
wärend des surfens wurde plötzlich das Bild meines Monitors schwarz
(der Ton war weiterhin zu hören).
Nach dem Neustart ist das Logo des MB-Herstellers zu sehen,
die Meldung "Windows startet" wird angezeigt und man sieht
wie sich aus den vier Farbklecksen das Windows-Logo zusammensetz.
Doch kurz bevor die Icons der Benutzerkonten erscheinen wird der Bildschirm
schwarz (der Ton ist zu hören).
Im Abgesicherten Modus, oder beim Booten von einer Notfall-DVD
funktioniert der Monitor!
Bisher unternommen:
Virenscann der Systemfestplatte von einer Notfall-DVD: negativ !
Windows Systemwiederherstellung: negativ !
einen anderen Grafiktreiber instaliert: negativ !
woran könnte das liegen?
Mein System:
ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77
Intel Core i5 3550 4x 3.30GHz
integrierte Intel HD Graphics 2500
8GB TeamGroup Xtreem Vulcan DDR3-1600
128GB SanDisk Solid State Disk
3000GB Seagate Desktop HDD ST3000DM001
430 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Hast du schon mal einen anderen Grafikausgang vom Mainboard getestet und schon mal mit Windowstaste + P (glaube ich) die Desktop(ausgabe)arten durchgeschaltet, wenn der Rechner fertig hochgefahren zu sein scheint!?
Wie ist es, wenn du den Grafiktreiber komplett deinstalliert hast und erst mal keinen installierst!?
Hast du schon mal das Mainboardbios auf Veränderungen durchgeschaut und auch mal resettet!?
Einen anderen Grafikausgang kann ich mangels Adapter heute nicht testen!
Bei Windowstaste + P tut sich nichts. Aber muss man dazu nicht angemeldet
sein. Der PC bootet ja nur bis zur Benutzerkontensteuerung, anmelden kann ich
mich nicht da ich den Mauszeiger und die Icons nicht sehe.
Deine nachträglichen Tipps muss ich noch ausprobieren.
Aber muss man dazu nicht angemeldet sein. Der PC bootet ja nur bis zur Benutzerkontensteuerung, anmelden kann ich mich nicht da ich den Mauszeiger und die Icons nicht sehe.
Stimmt!
Wenn du den Start so eingerichtet hast, dann geht es scheinbar nicht mit der Tastenkombi. Daran hatte ich gar nicht gedacht, weil ich bei mir diese Anmeldeabfrage nicht aktiviert habe!
Habe jetzt den Grafiktreiber deinstaliert. System bootet ganz
normal wie vorher und ich kann mich anmelden!
Wieso, Weshalb, Warum ???
@ Motorrad, Danke für den Tipp
aber was bedeutet das jetzt? Nie wieder Grafikkartentreiberupdate?
Bin wieder im abgesicherten Modus!
Nach Neustart und erneuter Instalation des Treibers wieder
schwarzer Bildschirm!!
Habe auch schon einen älteren Grafiktreiber probiert;
Das Problem bleibt.
Werde den Intel-Treiber wieder deinstalieren!
Aber was dann??
Woran kann das liegen??
Dann könnte es wirklich an einer defekten Grafikeinheit liegen, was ja durch den plötzlichen schwarzen Bildschirm noch bestärkt wird!
Teste aber trotzdem mal einen anderen Ausgang mit anderem Kabel und die Sachen mit dem BIOS (s.o.)!
Wie ist der Monitor bisher eigentlich angeschlossen gewesen (DVI, HDMI)?
Es funktioniert wieder, ich weiß aber nicht warum!!
Der Monitor ist/war über HDMI angeschlossen.
Bios resetet, Treiber instaliert: negativ (mit HDMI). Also Treiber wieder deinstaliert und
im Keller VGA-Kabel gesucht. Monitor über VGA angeschlossen, Treiber wieder instaliert
und es funktioniert.
Zur Kontrolle dann den Monitor wieder über HDMI angechlossen und plötzlich funktioniert
es auch wieder mit HDMI.
Danke an Motorrad für die Unterstützung und die Tipps.
Vielleicht hat sich da was in der Config- Abteilung der Registry durch den Absturz zerschossen, was sich dann durch die Verwendung des anderen Grafikausgangs (und Bearbeitung der Registratur durchs Betriebssystem) wieder gerichtet hat!
Denke da gerade an eine x- beliebige Software in dessen Optionsmenü ein Häkchen für was auch immer gesetzt ist aber die Funktion real doch nich aktiviert ist.
Macht man dann den Haken raus, geht auf übernehmen (am besten noch mit Neustart), macht den Haken wieder rein und übernimmt erneut und siehe da, auf einmal funktioniert es so, wie es ursprünglich eingestellt war.
Das läuft dann bei mir unter "Eigenleben des Betriebssystems"! ;)
