Alternate 1
Windows 7 Ultimate 64bit frezzed einfach
DBTopper
Apr. 2007
Ok ich versuche mal meine kleines problem zu schildern was ich nun schon seit gut einen Jahr habe und damit auch Lebe und mich abgefunden habe ;) Also sollte keine Lösung gefunden werden bleibt alles bei alten :D
So zunächst erstma die system eckdaten
CPU: Core i7 920 @3,6Ghz
Board: EVGA X58 FTW³
Ram: 24GB Corsair Corsair Vengeance DDR3-1600 @ 1436 Mhz 8-8-8-24
Grafik: 2x Palit GTX 580 1536 MB
Festplatten: 1x OCZ Vertex2 EX 120 GB
2x Samsung HD103UJ 1 TB
Windows hat alle updates
Alle Treiber sind immer aktuell
Bios ist auf neuester Verison (hab auch mal zum test ne ältere genommen)
So sollten eigentlich die wichtigsten daten sein.
So nun zu dem Problem:
Mein system läuft ansich stabil und einwandfrei, wenn ich den PC nun anmache läuft das system auch ganz normal an Win7 startet ohne irgendwelche mucken und ich kann alles machen. Surfen, Zocken, Chatten, Benchen etc. alles kein problem doch irgendwann ( den zeitpunkt kann man leider nicht benennen da er immer anders ist min. 30 minuten max. 2std.) Frezzed Windows 7 einfach, keine Fehler Meldung kein Bluescreen garnichts. Naja soweit so gut nun kommt das was ich nicht verstehe wenn ich nun das system Resete startet win 7 ganz normal wie zuvor auch aber mit dem unterschied das das system danach durchläuft egal wieviele Stunden oder Tage.
Ich hab auch festgestellt das wenn ich mein system nach dem ersten Systemstart einfach neustarte das problem mit dem Frezz auch nicht auftritt. Das System kann dann Tage lang laufen ohne Frezz oder sonstige mucken :freaky:
Ich weiß das es wohl mit meinem OC zusammenhägt denn wenn ich alles auf standard takt fahre passiert es nicht :) jedoch verstehe ich dann nicht wieso es dann auch nach einem reset bzw neustart im OC nicht nochmal passiert :D
Naja bin mal gespannt was ihr da so für ideen habt auf jedenfall wenn keiner weiterhelfen kann ist mir das auch egal im grunde hab ich mich damit abgefunden :lol:
MFG DBTopper
ja indirect schon nur müsste es dann ja wie gesagt auch nach nem neustart passieren das OC is dann ja nich weg aber nix? ich versteh die welt net :D
MFG DBTopper
wenn du weiß das es an deinem OC liegt, dann wirst du noch etwas mit den Spannungen spielen müssen, oder dein System auf Stock fahren müssen.
schon alles gemacht mit der spannung und wieder die selbe frage :D warum nach nem neustart nicht mehr ich mein auch die spannung bleibt gleich nach nem neustart aber keine frezz ich mein wie soll das gehen würde es immer passieren wäre es ja logisch das ich am OC feilen müsste :freak:
scheinbar haste 0 plan was das oc angeht . google hängt voll mit oc vorschlägen für deine hardware .
@podscher
ähm ja genau kein plan solche antworten hab ich erwartet keine antwort wissen und erstma sagen ja der hat kein plan :D wenn du meinst^^
das mit den OC vorschlägen hab ich alles schon gemacht bleibt alles beim alten hab sogar schon mit nem multimeter die spannungen ausgemessen um auch sicher zu sein das die werte stimmen da das bios ja nich 100% genau ist
denn poste doch mal deine oc einstellungen . wie sieht die temp aus ? nach oc einstellungen mal nen ram test gemacht ? wie lautet der bluescreen code ? du musst dein os einstellen das es einen bluescreen macht und nicht einfach runterfährt . welches bs ?
der gedanke kam mir auch schon hab mal memtest 24 stunden drüber bügeln lassen aber nix auch andere riegel genommen das hat auch nix verändert
Immer, wenn du nicht über den Multi übertaktest, sondern über den Bus/Äquivalent, resultiert das in Problemen. Ob diese dann auftreten oder nicht, hängt stark von der Hardware ab, aber reibungslos geht sowas nicht. Das liegt in der Natur des OC.
Du kannst es ändern, indem du dein System wieder @stock rennen lässt. Wenn dir die Grundleistung ohne OC reicht, ist das sogar ne Empfehlung wert, da auch der Stromverbrauch spürbar sinkt. Ist insgesamt irgendwie ... ökonomischer.
Aber du hast ja selbst schon herausgefunden, warum dein System "frezzt" (es heißt übrigens "freeze" von einfrieren, nicht "frezz" von ... einfrezzen? auffrezzen? woher kommt dieses Unwort?). Insofern meine Frage an dich: Was ist deine Frage an uns?
Alle möglichen Optionen wurden dir ja bereits dargelegt ;)
stimmt thx ;)
ja im grunde wurden schon die meisten gründe genannt nur hat leider nix wirklich für abhilfe gesorgt im grunde warte ich nur ab ob noch ne idee kommt die ich noch nicht im betracht gezogen habe ;)
weniger takt kommt nicht in frage gerade beim Video Rendern wird Power gebraucht und bei Zocken kommt das auch besser rüber ;)
naja sieht ja fast so aus als würde da auch nicht mehr viel kommen was noch hilfreich wäre also heißt es wohl weiterleben damit bis zum nächsten system upgrade :p
Naja, wenns dir hilft, könntest du das doppelneustarten per Batch-Datei machen. Du schreibst dir ne Batch, die beim herunterfahren in der Registry unter RunOnce einen Eintrag zum Neustarten anlegt und nach dem anlegen herunterfährt. Dann wird beim nächsten Neustart der Neustart ausgeführt (du startest zweimal neu, dein Problem tritt nimmer auf) und danach das Script nicht mehr ausgeführt (weil ja RunOnce - nach dem ausführen wird der eintrag gelöscht).
Deinen Rechner fährst du dann immer mit dieser Batch-Datei herunter, weil du so jedes mal einen "Doppelstart" erzwingst. Wäre zwar keine Lösung, aber ein Umgehen ;)
hehe nette idee :D mal schauen
Du hast dir das wohl nicht wirklich durchgelesen was ich geschrieben habe oder ?:( ES GIBT KEINEN BLUESCREEN ODER SONSTIGES er fährt auch nicht runter :mad: er "friert ein" und das wars "kopfschüttel" und du fragst ernsthaft welches bs? sofern bs für "betriebssystem" stehen soll frag ich mich hast du überhaupt den titel des threads gelesen?:lol: sagen ich hätte von nix ne ahnung aber selber nichma das problem richtig durchlesen.
Zum OC Takt, CPU liegt bei 3,6Ghz ohne turbo bei ca.1,282 volt laut multimeter läuft aber im moment über die board eigene autoanpassung da es keinen unterschied macht hatte sie auch schon bei 1,3 volt aber das hab ich nur mal zum test laufen lassen die temp. liegt unter volllast mit prime 95 bei ca.60- 63 °C, Ram läuft mit 1436 mhz mit 8-8-8-24 und 1,65 volt, multi liegt bei x20, busspeed bei ca. 180 mhz, QPI bei ca. 3231,9 Mhz das waren wohl erstma die wichtigen
