Windows 7 und die Spiele ruckeln....
Rügenwalder
Jan. 2010
habe seit gestern windows 7 Ultimate installiert.
Auf XP liefen vorher alle Spiele auf höchsten Einstellungen flüssig.
Mein Setup:
AMD Athlon 64 x2 4200+ @ 2,8ghz
2gb Ram von G.E.I.L
8800gt 512 mb
Asus A8n SLI Mainboard
Was mich vor allem wundert ist das Call of Duty 6 nicht läuft da ich es über Steam geupdatet habe.
Meine Treiber sollten auch aktuell sein...
Habe die neuesten nvidia treiber installiert. Soundkartentreiber ebenfalls.
gruß und vielen Dank
Ja ist 64 bit. Ist mein System etwa nicht für 64 bit geeignet? Dachte schon da ich ja einen AMD Athlon 64 X2 besitze.
Mit den 2gb Ram stimm ich dir zu nur lohnt es sich meiner Meinung nach nicht mehr in DDR 1 Ram zu investieren. Da rüste ich lieber CPU, Mainboard und Ram auf.
Jedoch möchte ich es erstmal auf diesem System vernünftig zum laufen bringen.
t4mm3r schrieb:
bei 2GB würde ich dir 32bit empfehlen
Was für eine schwachsinnige Empfehlung :(
@Rügenwalder, dein Pc insgesamt ist etwas schwach auf der Brust, welche Auflösung etc. spielst du denn?
Win7 braucht nunmal etwas mehr Speicher als Xp..aber ob es wirklich nur daran liegt wage ich zu bezweifeln.
Gehts in irgend einer Form genauer?
Mein Auto springt nicht an. Warum?
Du verstehst auf was ich hinauswill, es ist schwer über Deine Schulter zu schauen. Wenn Fehlerbeschreibungen bitte so genau wie möglich.
Ich spiele auf 1280x1024 alles auf High jetzt cod 6 als beispiel gesehen. Crysis hat gar nicht erst gestartet.
Ja das Spiel läuft kurze Zeit ruckelfrei und dann kommen extreme Lags... dann wieder kurz flüssig und wieder ruckel ruckel...
Was mich auch extrem wundert ist das das System schon im normalem Windowsbetrieb um die 900mb RAM verbraucht!
wundert mich bei windows nicht
Ich hätte halt nicht mit ganz sooo viel Ramverbrauch gerechnet. Bei Vista hab ich von Zahlen über 1gb gehört und bei XP hat ich um die 300mb und jetzt 900 find ich sehr viel
Crysis neu installiert? Oder nur das alte Crysis unter dem neuen OS gestartet? Bei 2. Variante könnten Systemdateien und Kopierschutztreiber fehlen die bei der Installation ins Windows kopiert werden.
Was ist mit DX10? Deine Graka kann es, Du hast es aber auf XP nie benutzt. Die Graka wird beim benutzen zusammenbrechen. (Ist jetzt ein Schuss ins Blaue weil z.c. COD6 keine DX10-Engine hat, aber Du schreibst ja "alle Games").
Alternativ könntest Du natürlich das OSD vom Rivatuner dazu benutzen um nachzuschauen was Dein System denn so macht während es einbricht.
VRAM-Usage
RAM-Usage
CPU-Usage
CPU-Temp
Graka-Temp
Ein Blick auf die HDD-Led wenns Ruckelt kann auch nie schaden ...
man kann natürlich einige windows services deaktivieren, aber die machen das kraut nicht fett. aber falls du das versuchen willst: NICHTS DEAKTIVIEREN WOVON DU KEINE AHNUNG HAST!!!
ja vista braucht sage und schreibe +/- 1gb ram einfach mal so um zu laufen!
64 bit Systeme brauchen oftmals auch mehr Speicher als 32 Bit.
64 Bit Anwendungen belegen meist auch mehr Speicher als bei 32 Bit.
Hab auch Win 7 64 bit und es sind grad 1100 MB belegt
Tut mir Leid das ich es eben nicht erwähnt hatte, mir ist eben noch eine Idee gekommen und zwar könnte es an meiner Creative xfi extreme Gamer liegen?
Habe gerade nochmal getestet und es passiert nur bei spielen die diesen Kopfhörer Sourround sound benutzen und nur dann wenn dieser auch genutzt wird.
Also Explosion hinten rechts ect.
danke schonmal ich werde eure tips mal testen.
Man muss aber dazu sagen, dass Windows 7 lieber oft genutzte Programme in den RAM legt, auch wenn sie gerade nicht ausgeführt werden. Damit beschleunigt sich der Start dieser. Wenn nun ein Programm nach mehr RAM schreit, gibt Win7 den auch frei.
Grundgedanken: Lieber RAM mit oft benötigten Daten füllen, als ihn brach liegen zu lassen.
Ich meine, Vista hat diese Funktion auch schon. Bin mir da aber nicht 100%ig sicher.
Wenn du aber Spiele startest wird ein Großteil frei gemacht!
Ey leute was wird hier erzählt. Ich habe das gleiche Problem wie er. Ich habe an meinem Laptop 4 GB DDR3 Ram und eine Core 2 Duo T6400. Vorher war Vista drauf und alles ging. Dann machte ich Win7 32 Bit drauf, cod4 ruckelte, egal welche Einstellungen. Später habe ich dann 64 Bit draufgemacht, aber das gleiche Problem.
Jez mal zu dir: Es liegt ganz sicher nicht an deinen 2 GB RAM. Mit der GT 8800 solltest du das Spiel locker spielen können. Ich habe im Laptop eine GT 130 M.
Aber es ist ein Softwarefehler. COD6 läuft bei mir jedoch flüssig ohne Probleme.
Versuch doch mal das Spiel neu zu installieren.
Ein 64bit Betriebssystem verbraucht generell mehr RAM als ein 32bit Betriebssystem.
Denn es werden pro Variable 64bit und nicht 32bit reserviert. Dadurch verbraucht es in der Theorie doppelt soviel RAM, in der Praxis nur etwa 50% mehr was man durch Speicheroptimierungen erreicht.
Dass mehr Ram verbraucht wird ist kein Problem von Windows, sondern das liegt in der Natur der Sache bei einem 64bit Betriebssystem. Das gilt für alle 64bit Betriebssysteme, weil eben immer 64Bit Speicher pro Variable anstatt immer nur 32bit Speicher reserviert werden.
Ein 32bit System geht dafür nur bis maximal 3 GB Ram. Auch diese Grenze ist kein Problem von Windows, sondern gilt generell für alle 32bit Betriebssysteme. Die Grenze ist dort eben bei 2 hoch 32 Bit.
Was heißt das nun für Dich: Dein System mit einem 64bit System ist in etwa so leistungsfähig wie ein 32bit System mit 1GB Ram.
Und das ist viel zu wenig.
Ein 64bit Betriebssytem (egal ob XP64, Vista64, Win7 64 oder auch Linux 64bit würde ich erst einsetzen ab minimum 4GB Ram, besser jedoch 8 GB Ram.
Mit 8GB Ram ist ein 64bit Betriebssystem klar besser als ein 32bit Betriebssystem.
Ich würde daher an Deiner Stelle deutlich mehr Ram in den PC reinstecken. Ist ja auch nicht so teuer mehr, und das würde in Deinem Fall sicher eine deutliche Verbesserung bringen.
