Windows-datenverlust beim Kopieren,Festplatte defekt?
Ortega55
Feb. 2008
habe eine Bluemedia 320Gb. Externe Festplatte.
Da drauf sind 2 Partitionen mit NTFS System,jeweils 160 Gb.
Auf der einen sind noch 60 Gb.Frei und auf der anderen 30 Gb.
Die erste Partition mit Laufwerksbuchstaben E: funtioniert einwandfrei,da kann man noch kopieren und löschen,oder auch hören und betrachten,nur auf der anderen Partition(F kann man alle Ordner und Dateien sehen nur wenn man was kopieren möchte bricht es ab und es kommt die Fehlermeldung Windows-Datenverlust beim schreiben.
Angenommen ich möchte einen Ordner mit 100 Bildern kopieren,so bricht er nach 40 Bildern ab.
Ich kann dann alle Ordner und Unterordner öffnen aber nicht mehr die Dateien sehen bzw.öffnen z.B. die Bilder...Mp3 ..
Die Led von der Externen leuchtet noch und man kann auch hören das sie an ist,aber irgendwie ist sie trotzdem Tot.
chkdsk f: fängt an,die Festplatte arbeitet aber nach 14 % hört die Festplatte auf und es geht nicht mehr weiter.
Kann man eventuell mit einer Software die daten noch retten?Es sind sehr viele wichtige daten auf der festplatte,ich Idiot habe sie auch nicht weiterhin gesichert,dachte da sie ja auf der festplatte waren,sie sicher sind,hmmm
Habe versucht mit EasyRecovery Professional Daten zu retten,hat auch alle Dateien Kopieren können nur die kann ich dann nicht öffnen z.B. die Bilder oder Mp3 sind da auch mit der entsprechenden größe nur sind sie dann nicht abspielbar?
Von der ersten Partition brenne ich mir die Daten zurzit,wenn ich aber von der 2 ten Partition brennnen möchte,kommt gleich die Fehlermeldung Windows-Datenverlust beim schreiben?
Defragmentierung bricht er bei 3% ab mit der Windows-Datenverlust beim Schreiben Fehlermeldung.
Ich denke mal das irgendwo auf der Festplatte was Defekt ist und er sich da immer aufhängt!!
Datensicherung ist das selbe,bricht gleich am anfang ab.
Ich suche zurzeit eine Software die mir die Festplatte repariert oder gar diese Fehlermeldung nur ignoriert und ich dann sofort die Daten kopieren kann.
Kopiere es mit Testdisk für Windows!
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Bestätige in Testdisk einfach durch bis nach Analyse und Quick Search.
Jetzt sollten deine Partitionen grün angezeigt werden.
Markiere die betreffende Partition und drücke p um deine Daten zu listen.
Ansonsten geben ich dir mal eine Beschreibung wie du unter Testdisk kopieren kannst;
Wenn du p drückst und bei einer NTFS-Partition eine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Dort kannst du auch eine andere Festplatte auswählen.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...riff-partition-tot-virus.271534/#post-2656055
Teste es mal, und teile mit ob es funktioniert.
Nehme lieber einzelne Ordner um keine Systemordner wie System Volume Information oder Recycler mit zu kopieren.
Viele Grüße
Fiona
