Windows und Dual CPU
Falc410
Vice Admiral
Juni 2006
ich habe ein altes Dual CPU Board auf dem Wertstoffhof gefunden. Es handelt sich wohl um ein MSI 6120 mit Intel BX Chipsatz. Ein P3 600 Mhz war schon drauf, ich habe jetzt noch einen 2. dazu gesteckt, allerdings erhalte ich bei der Installation von Windows Server 2003 in unregelmaessigen abstaenden einfach Blue Screens das ein Fehler aufgetreten ist ohne einen weiteren hinweis. Nach ca. 10x probieren habe ich es geschafft alle Dateien auf die Festplatte zu kopieren, doch nach dem Neustart wo auch zum ersten mal die grafische Installation kommt geht einfach nichts weiter.
Mit Windows 2000 Prof. das gleiche spiel, auch Windows XP scheitert.
Habe schon wegen BIOS Update geschaut und auch eins heruntergeladen von der MSI Seite was auf den 7/2000 datiert ist, nach einem BIOS Update (was wohl geklappt hat da alle Einstellungen auf Default gesetzt sind danach) immer noch das gleiche, das BIOS ist auch nur auf Dezember 99 datiert - sehr komisch.
In der FAQ auf der MSI Seite steht das es wohl Probleme mit Windows 2000 und ACPI gibt wenn ein altes BIOS eingesetzt wird.
Ich habe ACPI jetzt mal deaktiviert, hat sonst noch jemand einen Tipp was ich probieren koennte?
Ist denn Windows 2000 Prof. ueberhaupt in der Lage mit 2 CPU's umzugehen oder muss ich 2000 Server installieren?
Selbst Slax oder Suse hingen beim Booten von der CD, werde mal FreeBSD ausprobieren ob ich damit weiterkomme, aber urpsruenglich sollte eigentlich wieder ein Server 2003 drauf laufen :(
Mein DVD Laufwerk erkennt das Board auch nicht - meldet das es kein Atapi Device ist. :(
Servus
Hattest du das Ding überhaupt schon mal am Laufen? Sonst würde ich sagen genau das ist der Grund warum du es auf einem Wertstoffhof gefunden hast. :D
Teste mal mit MemTest den Ram!
Der RAM ist in Ordnung. Nein ich hatte das Ding noch nicht am laufen. Also Server 2003 bekomm ich einfach nicht installiert, Windows 2000 Prof hatte ich jetzt soweit installiert beim ersten booten kam dann aber der altbekannte IRQL Not Less or Equal Text ^^
Ich hab jetzt 8h Nachforschungen angestellt und ich muss mal meine CPU's ueberpruefen, es kann naemlich sein das ich einen Coppermine und eine anderen P3 habe (Namen vergessen). Wenn die nicht identisch sind dann wirds vielleicht auch daran liegen.
Mann und ich hatte mich so ueber 2 CPU's gefreut ^^ :p
Teste die Hardware doch erst einmal mit einem Linux-Live-System!
Es gibt unterschiedliche PIII:
Katmai, Coppermine, Coppermine T und Tualatin
Hier hast Du eine Übersicht:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_III#Core_specifications
Du mußt auf den meisten Boards die gleichen CPUs mit dem gleichen Stepping installieren, was bei diesen Modellen sehr schwierig ist. Wenn man nach nach der Taktfrequenz geht, müßte es ein Katmai oder Coppermine (ohne T) sein, da die Coppermine T erst bei 866, die Tualatins bei 1000MHz anfangen.
Kann ich das irgendwie von aussen erkennen welches Stepping die haben? Weil bis zu CPU-Z komm ich ja nicht :)
Linux hab ich auch versucht verschiedene Distributionen zu booten, aber hat sich auch jede aufgehaengt...sigh :(
Vielleicht mal mit jeder CPU getrennt mit einem DOS-Tool. Hier wirst Du sicher fündig. Bei meinen Slot II -Cpus steht es teilweise außen dran, bei einigen wieder nicht.
