R
rille
Das Gewichtsmagazin bei der G5 fand ich ja schon immer sehr sinnlos. Wer will eine schwere Maus? Wem die G5 auch ohne Gewichte noch etwas zu schwer ist, kann noch ganze 22 g abspecken.
Maus zerlegen
Es sind 4 Schrauben zu lösen:
Die Füße gehen normalerweise nicht kaputt, wenn man vorsichtig ist und halten auch 2-3-maliges Abziehen aus. Man kann die Gelegenheit ja auch gleich nutzen, neue Füße aufzukleben.
Jetzt kann man die Maus öffnen, dabei muss man noch ein Kabel für die Daumentasten von der Platine lösen.
Ist die Maus offen, muss man die kleine Platine für die LEDs der dpi-Anzeige abschrauben. Dann kann man die Aufnahme für das Gewichtsmagazin abschrauben (1 Schraube) und es entfernen. Dann noch den Bügel, der das Gewichtsmagazin entriegelt, raus nehmen.
Das sieht dann so aus:
Das Mausrad habe ich zum Reinigen entfernt (1 Schraube) und das Kabel (s.u.) schon gelöst.
LED-Platine befestigen
Die Platine mit den LEDs war ja an der Aufnahme fürs Gewichtsmagazin befestigt. Da muss jetzt eine andere Lösung her. Am einfachsten nimmt man transparentes doppelseitiges Klebeband. Davon ein Stück so groß wie die Platine (Steckverbinder aussparen) ausschneiden und über die LEDs kleben.
Man kann das Kabel auch noch von der Haupt-Platine lösen, dann kann man besser hantieren. Dazu einfach die Verriegelung nach oben klappen und das Kabel raus ziehen. Jetzt wird die Platine in die Oberschale der Maus geklebt. Dabei darauf achten, dass sie an der richtigen Stelle sitzt.
Dann kann schon wieder der Zusammenbau beginnen. Das Kabel von den LEDs mit der Platine verbinden, falls man es gelöst hat.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für eine Funktionstest.
Dann noch das Kabel für die Daumentasten anstecken und die Maus wieder zusammensetzen. Die 4 Schrauben festziehen und die Füße wieder ankleben.
Das Ergebnis:
22g gespart:
Die Maus wiegt noch ca. 90 g:
Maus zerlegen
- 2x unter dem Fuß hinten (Fuß muss komplett ab)
- 1x unter dem Aufkleber (ganz am Rand)
- 1 x unter dem Fuß vorn (auf der Seite, wo der kleine Fuß ist
Das Ergebnis:
22g gespart:
