Wird ein 9700K auf meinem Z370 mit 5GhZ machbar sein?
Tammy
Vice Admiral
Aug. 2012
Es geht um das Z370M-Plus II von Asus, bevor ich das Geld für einen 9700K ausgebe, wüsste ich gerne, ob die 5GhZ mit der Platine machbar sind, ob die CPU das dann schafft steht nicht zur Debatte :)
Danke euch!
Hängt halt auch von der CPU ab und welche Spannung du brauchst. Je mehr Spannung desto mehr Verbrauch, desto mehr last auf den VRMs. Auf den ersten Blick finde ich dazu halt gar keine Infos. Immerhin sind mickrige Kühlkörper auf den MOSFETs.
Reaktionen: nutrix und Tammy
müsstest halt erstmal eine CPU finden die das schafft. Da würde ich mir lieber einfach nen Ryzen 5700x holen und fertig. Falls die CPU schon da ist, benutze Sie einfach stock oder übertakte moderat. So 4,6-4,7 GHZ allcore schaffen eigentlich fast alle ohne Stress.
Reaktionen: Tammy
Danke euch, bin halt ein wenig verwöhnt von meinem ehemaligen Z390 Aorus ITX, das hat selbst einen 9900K mit 5GhZ allcore mit Luft geschafft :)
Reaktionen: Black Phoenix
OC hat noch nie eine Garantie auf irgendwas bekommen. Da spielen CPU + IMC & Güte (VID), Speicher nebst Board und Hitzeentwicklung (Kühlung) eine Rolle. Trial & Error, aber die Intension, vorher nachfragen als hinterher ist :daumen:.
Reaktionen: Ja_Ge, Tammy und djducky
Einen 8100, daher ja auch mein Wunsch nach einem 9700K ;)
Gibt es noch mehr Gründe, jetzt noch einen 9700k zu holen? Ohne pretested, geköpft & bessere Paste hätte ich mit der Hitze & dem hohen Strombedarf keine Freude dran. Mein 8700k schafft 4,9 aber die benannten Nebeneffekte haben mich gestört. Der läuft nun Stock dafür kühler & insg. leiser.
Edit: Der 9700k ist ja verlötet. In der Bucht gibt's nen pretested, der 4,9 schaffen soll.
Reaktionen: Tammy
djducky schrieb:
Ich würde es ja vermeiden, diese toxische Anti-AMD-Trollseite zu verlinken.
hilft das dem TE in irgendeiner Weise wenn man darauf verzichtet?
Das die Seite pro Intel ist kann man halt auch nix ändern.
Die Seite ist nicht nur Pro Intel, sie ist null vertrauenswürdig. Ich habe jetzt geschaut, ob man wenigstens irgendwo die erreichten Mhz der user sehen kann: Suche ich falsch oder steht das nirgends?
steht bei den CPUs als Avarage
P.S.
@djducky und es scheint das sie das Pro Intel wieder weggenommen haben...
https://www.computerbase.de/forum/t...hmark-ist-intel-immer-noch-schneller.1979531/
hier war der 10700k im single core schneller als der 5800x
aktuelles Ergebnis zeigt das der 5800x deutlich schneller ist im single core.
Reaktionen: djducky
Ah, danke, ich hatte das unter Specs einsortiert und nicht verglichen, aber es sind die realen Tests. Sofern irgendwas auf der Seite real ist, aber lassen wir das.
Sowohl das Mainboard, als auch die CPU werden bereits einige Jährchen auf dem Buckel haben. Und auch alter Wein muss nicht besser werden, sondern kann auch Essig werden. Mit der Hardware ist es insofern ähnlich, weil sie nicht besser wird, sondern auf jeden Fall wird es irgendwann mal Essig damit sein.
Die ältesten i7-9700K sollten bald 8 Jahre auf dem Buckel haben. Das Mainbord dürfte ähnlich alt sein.
Reaktionen: Tammy
Was möchtest du damit machen? Für Gaming solltest du auch entsprechenden RAM haben, sonst lohnt es sich nicht. Das ist wichtiger als 5 GHz mit unnötig hohem Stromverbrauch. Bedenke, dass der 9700K zwar 8 Kerne hat, aber nur 8 Threads. Wenn der RAM noch was taugt, wäre ein Upgrade auf AM4 oder Sockel 1700 vielleicht sinnvoller.
Reaktionen: Tammy, Ja_Ge und Zwirbelkatz
OC ist immer einzelfallabhängig.
Längere Randnotiz:
  • GHz sind schon lange nicht mehr alles.
  • Der i7 9700k war ab Werk bereits sehr heiß und stromhungrig.
  • Er hat nur 8 Threads.
  • Mir würde eine Menge einfallen, sofern es darum geht, DDR4 Ram weiter zu verwenden.
  • Der 9700k (nicht zu verwechseln mit dem Ryzen 9700x) wäre wohl fast die letzte Option, die mir in den Sinn käme.
  • Das Z370M-Plus II kann man auch verkaufen.
Womöglich kommt ihr ins Geschäft:
https://www.computerbase.de/forum/threads/upgrade-von-i9-9900k-lohnt-sich-das.2278666/#post-31759936
Aus dem Einzeiler, hier oben, geht letztlich nicht genug Information hervor.
Reaktionen: nutrix, Tammy, AMD-Flo und eine weitere Person
Reaktionen: Tammy
Der 9900K ist theoretisch interessant, allerdings kostet er gebraucht mehr als ein neuer 5700X oder 14400F. Diese sind schneller und sparsamer. Ein passendes Board bekommt man grob mit dem Erlös des alten. Unabhängig von der gewählten Lösung muss der vorhandene RAM passen.
@Tammy
Welcher RAM genau ist denn verbaut?
Reaktionen: Tammy, Zwirbelkatz, djducky und eine weitere Person
Einfache Antwort, Ja.
Die Frage ist doch nur, ob man 5GHz einstellen kann, ja das kann das Board.
Ob das Board die benötigte Spannung liefen kann ergibt sich aus der Güte der CPU. Aber danach wird hier nicht gefragt.
Reaktionen: Tammy
