WLan Lags/Pingpeaks
Husl
Juli 2008
Hallo zusammen
Ich muss jetzt Eigeninitiative ergreifen und selbst einen Thread erstellen, da Google und Co. nichts Brauchbares mehr hergeben. Komme auch gleich zur Sache.
Ich habe schon immer Probleme mit meinem WLan zuhause. Prinzipiell funktioniert alles (Verbindung mit Netzwerk, Internetzugriff, etc.). Nur habe ich das bekannte Problem von Lags und Pingpeaks in einem bestimmten Abstand (1-2 Minuten). Zu diesem Zeitpunkt habe ich eine Verzögerung von 2 Sekunden bis zu einem timeout. Das ist vor allem beim Zocken extrem störend und es ist praktisch nicht spielbar.
Nach kurzer Recherche stand fest, daran muss der automatische Scan nach weiteren Wlan Netzen schuld sein. Unter WinXP kann man den verantwortlichen Dienst (nachdem man sich verbunden hat) ohne weiteres beenden. Unter Windows 7 funktioniert nur dann leider gar keine Wlan Verbindung mehr. Habe schon einige Tools ausprobiert (Wlan optimizer, Vista Antilag, etc.) nur haben diese nichts gebracht (auch in unterschiedlichen Konfigurationen). Außerdem habe ich schon verschiedene Treiber ausprobiert und hatte überall das gleiche Ergebnis.
Es müsste also wirklich an dem Scan nach anderen Netzen liegen, nur wie kann ich das unterbinden?
Eventuell könnte ich auch die Software von Drittherstellern zum Konfigurieren des Wlans verwenden, da man dann angeblich den dienst unter windows 7 deaktivieren kann. Nur weiß ich nicht wie oder ob das überhaupt unter Windows 7 funktioniert.
Meine Daten:
Router: Thomson 585v7
Unter Windows7 64Bit Lags // Unter Windows XP 32Bit (ohne Dienst) keine Probleme
Hama Wlan Karte
Bitte keine Antworten wie "leg ein Kabel"... das würde ich auch gern, geht aber nicht.
Danke schon mal
mfg
Husl
Vodafone Glasfaser
Ich fürchte so wirklich kann ich Dir auch nicht helfen, hatte ich auch oft zu W-LAN Zeiten unter Win 2000/Vista gehabt - habe dann auf D-LAN gewechselt, jetzt keine Probleme mehr - ist vermutlich auch eine Option bei Dir!?!
ja ist eigentlich eine gute idee, werde das mal versuchen. im prinzip brauche ich auf diesem pc keine eigentliche bandbreite, sondern nur geringe latenzen.
Ich hatte am Anfang auch Wlan und auch Probleme gehabt beim zoggen.
Hab dann LAN-Kabel verlegt und seitdem ist Ruhe
Alternative ist Lan oder Dlan.
Schau dich mal um und stell ggf um.
