WLAN Repeater für Vodafone Box
buguse
Apr. 2021
Hi zusammen,
da die per Suche gefundenen Beiträge alle schon etwas älter sind, suche ich hier mal Hilfe.
Bei meinen Eltern ist eine Vodafone Box (Technicolor CGA6444VF) im Keller angeschlossen und die WLAN Abdeckung im Haus natürlich nicht sonderlich gut. Ich würde nun gern den ein oder andren WLAN-Repeater installieren. Im EG ist sogar ein LAN Kabel in den Keller verlegt.
Ein Wechsel zur Fritz-Box kommt aus Gründen (Sturheit) aktuell leider nicht in Frage.
Habt ihr Erfahrungen mit welchen Reapeatern mit der Box ein stabiles Mesh aufgebaut werden kann?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Mit der Box wird gar kein Mesh gehen, passende Geräte gibt es nicht. Aber man könnte am LAN-Kabel ja ein neues Mesh Set betreiben, sei es eben doch von Fritz oder auch von D-Link oder TP-Link.
Kann die Telekom Speed Home Wlan (schwarz, Wifi 6) oder Speed Home Wifi (weiß, Wifi 5, sehr günstig ~30€ gebraucht) empfehlen. Im Defaultzustand als Accesspoint einfach ans Kabel anschließen, Wlan konfigurieren, fertig. Kann man mit zusätzlichen Geräten dann zum Mesh erweitern.
Reaktionen: h00bi und Tom_123
Danke schon mal.
Was würdest du von AVM da empfehlen? Gibt es evtl. was mit POE?
Danke.
Kannst du auch etwas von AVM empfehlen, mit dem ich das Mesh aufbauen kann? Gibt es da nur die FritzBox selbst oder können das auch kleinere Geräte ohne Modem?
buguse schrieb:
mit einem "Repeater" z.B. (Fitz!Reapeater 1700 oder 3000) kein ich ein eigenes WAN aufbauen ohne Fritzbox aufbauen?
- Klugscheißer-Modus an - : nein, Fritz!Repeater sind - bis auf den Exot FRITZ!Repeater 3000 AX - keine Router und spannen kein eigenes Netzwerk auf, sondern nutzen das existiertende Netzwerk mit. - Klugscheißer-Modus aus -
In deinem Fall übernimmt die Routeraufgabe ja die Vodafone Station, sodass reine WLAN Access Points, wie die Speedports oder auch - meiner Ansicht für deinen Zweck zu teure Fritz!Repeater (Wichtig! Mindestens ein Fritz!Repeater muss als Mesh Master fungieren können) - ausreichen.
Reaktionen: bart0rn
Auch wenn man die Telekom nicht mag, die WLAN Home Geräte sind echt gut, einfach konfiguriert, unauffällig und preislich auch okay.
Flasch, Vodafone hat einen eigenen "verstärker" im Angebot. Arbeits für diesen Haufen von Firma
Vodafone-Mesh und Fritz!Mesh sind nicht direkt kompatibel.
Bau dir mit einem Accesspoint im EG ein neues WLAN Netz auf
Aus meiner Erfahrung kann ich dir TP-Link empfehlen
Wenn es ein FRITZ-Produkt werden soll, dann schau dir mal das FRITZ!Mesh Set 1600 an, gibt es mit 2 oder 3 FRITZ!Repeater 1200 AX, wovon einer (im EG) per LAN mit dem Router (muss nicht von FRITZ sein) verbunden wird. Die bauen dann ein FRITZ-Mesh auf.
Oder eben die bereits genannten Telekom-Produkte.
Kann ich ebenfalls wärmstens empfehlen, in Kombination mit Fremdroutern machen die Speed Home Geräte wirklich einen hervorragenden Job.
Würde hier definitiv nicht zu AVM raten, wenn du den Vodafone Router weiternutzen willst.
buguse schrieb:
D.h. mit einem "Repeater" z.B. (Fitz!Reapeater 1700 oder 3000) kein ich ein eigenes WLAN aufbauen ohne Fritzbox aufbauen?
Ja.
Alternativ auch mit dem Repeater 1200 AX v2. Da es auch einen 1200 AX v1 gibt, der das nicht unterstützt, ist in der in Beitrag #6 verlinkten Tabelle dort ein rotes X aufgeführt (weil dort bisher nicht zwischen v1 und 2 unterschieden wird).
Aktuell ist es so, dass man den 1200 AX v1 erhält, wenn man ihn einzeln kauft. Wenn man dagegen das "Mesh Set 1600" kauft (gibt es entweder mit zwei oder drei 1200 AX v2), erhält man (zwangsweise bzw. garantiert) die v2 Variante.
Davon abgesehen kann man sich, zumindest bzgl. WLAN Mesh-Sets, durchaus auch die Telekom Geräte anschauen, da Teile ich die Meinung der anderen.
[Smart-Aleck-Mode]
Du liegst falsch, man kann mittlerweile einige WLAN-Repater von FRITZ! (ehm. AVM) auch als Mesh-Master und sogar als Router (die ein eigenes Subnetz aufspannen, z.B. wenn man diesen an ein Modem oder ONT anschließt) verwenden, nicht nur den 3000 AX. Genauer ab FRITZ!OS 08.0x bei den Modellen 1200 AX v2, 1700, 2700 und 3000 AX.
[/Smart-Aleck-Mode]
Edit, siehe auch die dazugehörigen Artikel aus der FRITZ! Wissensdatenbank:
(Oben links auf das Modell klicken um zu schauen, welche Modelle das jeweils auch noch unterstützen, darunter ist neben den oben genannten Modellen auch noch der Repeater 1610 Outdoor mit dabei.)
Das ist grad echt seltsam. Kämpfe auch grade mit dem Wlan und reapeter meiner eltern und die haben auch die VF box im Keller.😂
Aber mal eine ganz andere frage. wie greift man auf diesen router zu ohne PC der am Lan anshluss ist.
Mit dem smartphone komm ich irgendwie nicht rein. :freak:
Wie kommts überhaupt, dass die Modem-Router im Keller angeschlossen sind? Sollte im Haus nicht ohnehin TV-Kabel verlegt sein und der Router einfach ins Wohnzimmer o.ä. umgezogen werden können? Vielleicht brauchts dann eine neue Anschlussdose und im Worst Case einen Hausverstärker. Das ist eigentlich der normale Aufbau den Vodafone (damals KD oder UM installiert haben). Wäre aber vermutlich die saubere Lösung statt mit einem Mesh aus dem Keller heraus zu arbeiten.
Wenn man im selben Netzwerk ist (egal ob per LAN oder WLAN) sollte man über die IP ins Menü kommen. Siehe: IP 192.168.0.1 und 192.168.178.1: So kommst Du wieder ins Router-Menü
Falls die VF Station im Bridge Mode ist und das Routing von einem anderen Gerät übernommen wird mal die 192.168.100.1 probieren.
Reaktionen: NDiCB
