"wlan"-Verbindung für Fax
jensxp
März 2005
Hallo Leute,
die Situation ist derzeit die, dass unser Faxgerät ins Arbeitszimmer soll, weil es im Flur nervt.
Problem: Ich kann vom Flur kein Kabel ins Büro legen (und glaubt mir, ich hab mir schon den Kopf zerbrochen). Und NEIN, ich möchte kein mail-to-fax oder scanner und Konsorten, wir möchten unser Faxgerät weiterhin nutzen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, eine nicht direkte Verbindung vom Fax zum Router (Speedport W700V) herzustellen? Die Powerbridges funktionieren ja leider nur für LAN und USB, aber gibt es nicht z. B. eine Art Funkadapter oder sowas das man zwischen Fax und TAE-Dose setzen kann?
Ich bin echt für jeden Tip dankbar.
Jens
Telekom MagentaZuhause
Nein gibt es nicht.
Vor vielen jahren gab es mal Versuche unter anderem von Siemens, aber aufgrund der Störempfindlichkeit von Faxsignalen, gab es zuviele Probleme, sodass derartige Prodikte vom markt verschwunden sind.
Ja, selbst telefonieren kann ich über den WLAN-Repeater, Stichwort WDS = Wireless Distributed System, gefaxt habe ich so noch nicht, doch warum sollte es nicht gehen ?
http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=445
Erfahrungsbericht hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=154906
oder hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=120727
Die Herangehensweise und Wünsche sind unterschiedlich, dort findest du über die Suche sicher alle Antworten.
AVM ist da recht kreativ, siehe Laborversionen
http://www.avm.de/de/Service/Servic...abor/labor.php?portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7170
Telefonieren ist auch was anderes. Stichwort VoIP. Bei einem Telefongespräch kommts nicht auf jeden Bit an, beim Fax schon, fehlt ein einziges wird das fax nicht übertragen. Zb. fehlt dem Faxdienst auch ein Kontrollbit und es handelt sich nicht um redudante datenpakete. Kurzum, es funzt nicht und welbst wenns noch irgendwo eine Billig-China-Import-Lösung bei eBay gibt, dann hat sie die Qualität, wie Faxen über VoIP, da heisst im besten Fall funktioniert jeder dritte Versuch.
Oh Mann .... :(
Es gibt die Möglichkeit DECT-TAE-Dosen zu kaufen. Diese Dose stellt dir einen TAE-Anschluss zur Verfügung und meldet sich an einer DECT-Basisstation an. Habe sowas mal bei Conrad für 90€ gesehn... Was die Dinger können weiß ich aber nicht.
@ dogio1979
Faxen über normales VoIP klappt nicht gut. Wenn man aber T.38 nutzt (nix anderes als Fax over VoIP) klappt das Problemlos.
als PC-Fax kannst du sowas verwenden:
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZ_fuer_ISDN/Blue_FRITZ_ISDN_Set/index.html
entsprechender ISDN-Anschluss vorausgesetzt oder ein S0-Port
sofern FoIP von der vorhandenen Infrastruktur unterstützt isses gut.
Aber das hilft in diesem fall nicht weiter und auch der DECT-Adapter wird nicht weiterhelfen. Faxe mittel Sprachprotokoll übertragen funktioniert nicht.
Sannyboys Beitrag hat mich - denke ich - auf die richtige Fährte gebracht: EuraDECT.
http://www.euradect.de/index.php/200408092/EuraDECT.html?show=1
Angeblich bis 56kb, und vor allem für FAX geeignet.
Ich werde es testen, und wenn das wirklich funktioniert, dann ist meine Begeisterung groß! :D
probier es aus, notfalls kannst es ja zurückschicken
Ich lass euch selbstverständlich wissen ob´s funktioniert. Das Problem ist - denke ich - dass man so ein Gerät nicht unter Suchbegriffen wie "wlan" oder "funk" oder so findet.
Man googelt sich einen Elch und findet nur die Sachen die man nicht will/braucht.
Noch mehr wundert mich, das z. B. Allnet, von denen ich powerline-Adapter habe, so etwas nicht anbietet.
Im Internet bekommt man so einen Kit schon "recht günstig", wobei wir da immernoch bei 80 EUR oder so sind.
Ich bin also sehr gespannt und lass euch wissen wie es funzt.
wie bereits gesagt, kein Namhafter Anbieter bietet sowas mehr an, früher waren es zb. Siemens oder auch Acer.
Und das wird sicher einen grund haben, der nicht daran besteht, dass Fax weniger wird, den Multifunktionsdrucker mit Fax laufen super.
Okay, hier der versprochene "Testbericht":
Ich habe das Starterset bei telefon.de für 73,20 EUR inkl. Versand bestellt.
Zuhause ausgepackt, eingestöpselt, ausprobiert - funktioniert einwandfrei.
Fazit: Eine echt tolle Sache!
Klasse !
Ein Einwand von dogio1979 war ja, daß kein durchgängiger, fehlerloser Betrieb garantiert sein werden, kannst du das schon bestätigen oder widerlegen ?
Mich würde interessieren, ob wirklich im Dauerbetrieb nicht diese vermuteten Kommunikationsprobleme auftreten, für gelegentliches Faxen mag das tolerabel sein, wenn es darauf ankommt (bei eingehenden Faxen) wäre es m.E. entscheidend. Schon bei normaler Fax-Kommunikation hatte ich oft Hänger, besonders wenn sich das anrufende Fax nicht auf ein Protokoll einigen konnte (beim eigenen kann ich das einigermaßen kontrollieren).
Preisfrage: ist nun - technisch gesehen - die EuraDECT-Lösung empfehlenswerter als T.38 ?
- worin bestehen Unterschiede ?
- falls es sich um normalen DECT-Standard handelt wird die Strahlung ähnlich problematisch sein
- ECO-Modus bei Nichtbenutzung ?
Hmm, also ich kann nur sagen dass die Installation einfacher kaum sein kann, und dass sowohl eingehende als auch ausgehende Faxe funktionieren.
Wie sehr das Teil nun strahlt - keihe Ahnung.
Wieviel Strom das Teil braucht - ich hab´s noch nicht gemessen (will ich noch machen)
Für meine Holde und mich war/ist es derzeit die optimale Lösung, da wie keine Chance hatten ein Kabel zu legen.
