Wenn die Verhältnisse in etwa stimmen, dann nicht oben rein. Damit würdest du kühle Luft, die von vorne kommt, dem CPU Kühler wegnehmen.
Wenn ich diese Kisten sehe kommt mir das große Grauen. Als ob durch Eigenkonvektion nennenswert Abwärme nach oben weggeht, wenn da 5 oder 6 Lüfter im System mal locker 300m³ umwälzen.
Dafür immer schön den Staub vom Boden auffressen, bis keine Luft mehr reinkommt.
Vorne rein und hinten raus reicht vollkommen aus, maximal noch der hintere obere Lüfterplatz um die Luft rauszusaugen, solltest da keinen übrig haben kann man den auch weglassen...
Ob dir wie in dem oben verlinkten Test die paar Grad wert sind das Geld für Lüfter und die zusätzliche Lautstärke sinnvoll erscheinen musst du wissen.
Hab auch nur 2 Lüfter drin, aber das NT genau über dem CPU Kühler, also eigentlich 3 und das reicht vollkommen aus!
