würde auch ein fx8320 für bf4 reichen?
Status
J
joorps
ja die frage steht ja oben.
ich bin mir unsicher ob ich nicht mein lg g2 behalten soll und anstelle
eines i5 4670k + board + kühler + nt + 8gb 1600er ddr3 + ssd(550€)
einen fx 8320 + board + kühler + nt + 8gb 1866 ddr3 + ssd (375€)
dass sind immerhin 175€ unterschied
mit kühler würde ich den fx dann auf 4.2 versuchen zu bekommen.
frage ist nur ob dass auch absolut ausreicht für bf4 in ultra auf 1920-1080???
eine ordentliche grafikkarte kommt auch noch dazu. es geht nur um die cpu!
jemand da der bf4 auf ultra in full hd mit einem fx 8320 spielt?
wäre mir richtig geholfen mit
ok danke! dann mach ich das wohl! kann dann 50€ sparen ohne mein handy abgeben zu müssen und ende des monats 450€ investieren für eine grafikkarte. eine gebrauchte gtx780 für 375 + ssd incl. win8
Selbst n FX 6300 reicht bei mir größtenteils.;)
ASRock 970 Pro3 R2.0 - 50€
fx 8320 -125€
Enermax ETS-T40-TB, CPU-Kühler - 33€ (soll der beste sein)
thermaltake hamburg 530w reicht dann ja auch 41€
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1866 Kit, Arbeitsspeicher - 68€
________________________
330 incl. versand
für 70 verkaufe ich meinen x2 270 + board + 4gb ram
260€ :)
da kann man nicht meckern!
Also das NT ist meiner Meinung nach Schrott hole dir lieber ein Modell von be quiet!
Etwas in der Richtung ist denke ich ganz passend. http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
Du solltest bedenken das gerade beim OC und dem Wunsch eines stabilen System's das NT das A und O ist.
Eine GTX780 ist auch nicht das gelbe vom ei. Für den preis würde ich vielleicht eine 290 von AMD nehmen
Und warum 1866 Mhz Ram ? ist meiner Meinung nach auch unnötig nimm den billigsten ram den du bekommen kannst mit 1600Mhz und CL9.
Als CPU kühler kannst du dir auch mal den Thermalright HR-02 Macho Rev. A anschauen.
Also wenn du OC betreiben willst würde ich eventuell auch ein anderes Bord nehmen mit ner gescheiten Kühlung drauf das Asrock hat den Nachteil das es vom Hersteller aus ausdrücklich nur mit einem Top blow kühler betrieben werden sollte was die Auswahl an potenten Kühlern natürlich einschränkt.
Gab hier im forum auch schon den ein oder anderen problem fall mit dem bord und unzureichender kühlung.
was wäre denn mit dem : ASRock 970 Extreme3 R2.0 für 60€
ram wäre maximal 8€ günstiger ist ok dann stecke ich das in ein besseres nt
500 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze 53€
8gb crusial 100 60€
350€ incl. versand dann
"Der Beste" ist der Enermax-Kühler sicher nicht, vielleicht aber sein Geld wert.
Ich würde dir empfehlen, den thermalright Macho HR-02 zu verwenden. Siehe Test hier. Ist besser als der Enermax Proband.
Also ich bin mir nicht sicher ob die Kühlrippen auf dem Bord schon genügen http://geizhals.de/asrock-970-extreme3-r2-0-90-mxgnw0-a0uayz-a921336.html
Eine alternative wäre vielleicht noch das hier
http://geizhals.de/gigabyte-ga-970a-ds3p-a940744.html
oder
http://geizhals.de/msi-970a-g46-7693-020r-a721603.html
Wie es mit der CPU Unterstützung genau aussieht weis ich nicht aber laut Datenblatt sollen die FX CPU's drauf laufen schaue aber mal bei den Herstellern auf den Seiten nach ob du dafür nicht ein BIOS update brauchst.
Bei den Hardwareempfehlungen hätte ich euch gerne im gegnerischen Team :)
MSI 970A-G46 das hätte ich sonst gewählt auch ja :)
habe auhc erstmal nur 1x 4gb ram dann geholt wil ich ehh bis ende des monats warten muss. brauche die sachen aber weil ich einen käufer fürs andere zeugs hab.
bin dann gerade bei 320€ - 70
___________________
250€
Ein B85 Board und ein i5 4570 dann hast du 50€ Unterschied, nicht 175.
der FX-8320 reicht problemlos für BF4. der reicht nicht nur, der hat sogar reichlich reserve. zocke selber mit einem FX-8350. 2 unserer clanrechner sind mit dem FX-8320 ausgestattet. keine probleme im multiplayer. liegt halt daran, das BF4 auch alle 8 kerne nutzt. zukünftig wirds wohl auch bei anderen spielen, "dank" konsolen, so sein.
ich würde eins mit 990'er Chipsatz bestehen!
ASUS M5A99FX PRO R2.0, Mainboard dass sollte ok sein oder? im outlet für 87€ statt 133€ wegen schönheitsfehler. macht ja nichts
Status
