X-MAS Gaming Pc
sayajinroze
März 2014
Hallo liebe CB-User,
möchte mir einen neuen PC bestellen:
Intel Core i7-4790K Box, LGA1150
Crucial MX100 SSD 256GB (2,5", 7mm)
Palit GeForce GTX 970 Jetstream 4GB mit GeForce Experience
8GB-Kit G.Skill TridentX PC3-19200U CL10
Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
Gigabyte GA-Z97X-UD3H, Sockel 1150, ATX
Thermalright HR-02 Macho Rev.B
be quiet! STRAIGHT POWER 10 500W
Nanoxia Deep Silence Two Dark Black mit Seitenfenster, ohne Netzteil
Samsung SH-224DB schwarz
ca. 1200 €
Pc wird nur fürs Gamen benutzt und bisschen Unikramm. Ich habe zwar noch nie übertaktet (außer mal Multiplikator erhöht) aber den Aufpreis XEON -> i7 (80 € ungefähr) ist mir schon Wert bei 600 mehr Mhz. Gibt es noch Änderungsvorschläge? Sollte ich irgendwo was sparen?
Danke
PS: Frohe Weihnachten :)
der rest passt aber nehm ne MSI GTX 970 Gaming 4G
Sehr schöne Zusammenstellung mit einem kleinen "aber":
Der Macho wird für moderates OC ausreichend sein, wenn es richtig zur Sache gehen soll, würde ich zB den Thermaltake Frio Extreme Silent 14 Dual nehmen.
OC kannst du dir sparen, im Gaming bringen die paar MHz fast nichts. Daher bist du mit einem Xeon und H97 besser bedient.
Also lohnt sich der Xeon doch eher? Welcher CPU Kühler reicht für Xeon?
Wenn du nicht übertakten möchtest, kannst du dir auch den schnellen RAM sparen; der bringt dann nichts. Das könnte dann so aussehen:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
CPU Kühler wie von @Jonas5 empfohlen.
=EDIT=
Beim H97 Board sind nur zwei SATA Kabel dabei. Für SSD, HDD & ODD brauchst du aber drei. Da müsstest du ggf. noch eines dazu bestellen: DeLOCK SATA Kabel gelb 0.5m mit Arretierung, gerade/gerade (82477)
Also die Alternative würde dann so Aussehen:
Intel Xeon E3-1231v3 Box, LGA1150
8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
Gigabyte GA-H97-D3H, Sockel 1150, ATX
be quiet! Pure Rock
be quiet! STRAIGHT POWER 10 400W
Delock Kabel SATA 30cm gelb ge/ge Metall
Netzteil habe ich dann bisschen kleiner gewählt, sollte ja ausreichen?. Bei HWV kostet PC Zusammenbau momentan 5 € + habe noch einen 20 € Gutschein. Problem: Xeon momentan nicht auf Lager, müsste ich warten. Pc kostet 1030 €, spare also um die 170 €. Worth?
@JollyRoger2408
Sry für die späte Antwort und Danke für den Hinweis! Hab mich ein bisschen umentschieden und heute folgende Komponente bei mindfactory bestellt
Nanoxia Deep Silence 3 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil anthrazit (62350) EUR 62,57*
4096MB Palit GeForce GTX 970 JetStream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) (62743) EUR 327,83*
Brocken ECO (62156) EUR 26,84*
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail (62064) EUR 88,80*
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit (8428808) EUR 62,43*
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk (8483683) EUR 9,94*
512GB Crucial M550 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT512M550SSD1) (8583576) EUR 176,85*
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s (8411196) EUR 57,25*
500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold (8602482) EUR 85,48*
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX (61962) EUR 237,07*
EUR 1.135,06*
Ich werde versuchen meinen ersten Pc selbst zusammen zu bauen. Bin etwas aufgeregt, aber auch sehr interessiert daran. Falls ich nicht weit kommen sollte, meld ich mich hier nochmal :P
Schöne Zusammenstellung.
Hast du auch an das dritte SATA Kabel gedacht? Wenn du es jetzt nicht mitbestellt hast, ist das auch kein echtes Problem. So ein Kabel bekommst du in jedem PC Laden, Media Markt, Saturn, Conrad, usw.
So einen PC zusammenzubauen ist nicht schwer. Mit ein bisschen Handwerklichem Geschick und Zeit wird das jeder ohne Probleme hinbekommen. Anleitungen gibt's genug.
Ups, den habe ich echt vergessen :P. Egal ist nicht schlimm :) Bis die Teile kommen, werd ich wohl nochmal kurz in den Saturn gehen ^^. HAbe mir gestern Nacht bei YT videos angeschaut und die haben mir Mut gemacht. Meine kleine Schwester muss natürlich mitheflen, wenn sie meinen jetztigen pc haben will :D :D :D
Das Kabel kannst du ohne Weiteres nehmen.
Ich habe bis jetzt noch keine Unterschiede bei solchen Kabeln feststellen können. MMn ist es egal, welches Kabel du für welches Gerät benutzt.
