X1950 Pro Absturz bei Spielen
kladostan
Jan. 2007
Hallo
Mein neues System :
Intel Core duo 6300; ATI 1950Pro; Asrock Board, 1 Gb Speicher (single Modus) 350 W Netzteil
hängt sich bei Fear bzw Gothik 3 auf:
- Bild bleibt stehen
- Blue screen
- Fehlermeldungen
etc.
sonst läuft es normal
habe die neuesten ATI Treiber installiert und DirectX 9c installiert.
ich weiss mir keinen Rat mehr ??
Was für Werte hat dein Netzteil?
Habe mit meiner Karte ähnlcihe Probleme. Bei mir ist nach ca. 50-60sek das Bild schwarz und die Karte dreht voll auf. PC startet dabei automatisch neu.
AGP oder PCI-E Karte?
Bei AGP mal den AGP Modus auf "4x" runtersetzen.
Welche Karte (Hersteller?) genau ist es?
Dann setzte den AGP Modus auf "4x". Das ASROCK Board hat wohl mit "8x" seine liebe Müh.
Teste mal dein Speicher.
Bei mir blieb auch Gothic stehen lag aber bei mir am speicher. Habe mir das iso von memtest gebrannt und mit der gebootet.
Würde das erst mal probieren.
tut mir leid habe mich verlesen auf der verpackung stand irgendwas von agp aber das is ne pci express karte
kladostan schrieb:
Hallo
Mein neues System :
- Blue screen
- Fehlermeldungen
etc.
Hallo,:)
Ich bin der meinung das dein netzteil zu schwach ist,solltest dir evtl ein neues zulegen,ab 450 Watt .Wenn die graka 2 Stromanschlüsse hat mußt du mindestens 2 12 Volt anschlüsse haben mit mindestens 25 Ampere soviel braucht die graka nähmlich lauf sapphire .Habe selbst ein chieftec netzteil 420 Watt 2*12 Volt a 18 Ampere, und habe bis jetzt keine probleme, werde trozdem bald ein be quit 600 Watt netzteil(Dark Power Pro Serie) mit Kabelmanagement zulegen.
okay... ich werds mal ausprobieren
habe auch schon an ein neuen netzteil gedacht
ich werde mich nochmal melden falls es doch noch probleme gibt
so.... habe jetzt ein 580 watt netzteil und mein rechner kackt immernoch ab wenn ich spiele...:(
was für RAM hast du verbaut? Hatte ein ähnliches Problem *klick* !
Kannst Du testweise mal den Ram tauschen oder in einen anderen Slot stecken?
Mach auch mal Memtest oder Win.Mem.Diag.Tool.
Schonmal "alternatiive" Treiber versucht?
*klick*
*klick*
Mfg
Kaywalker
aaaaaaah danke vielmals für die hilfe^^
es hat an nem scheiss bios update gelegen ._.
jetzt läuft alles perfekt ohne dass mein rechner abkackt (-:
naja... ich denke mal damit kann der thread hier geschlossen werden... cya =]
