X6 auf 4GHZ mit Gigabyte GA-770TA-UD3 möglich ?
  • Ersteller Ersteller manny10
  • Erstellt am Erstellt am
M
manny10
hallo ich habe vor mir ein X6 1090T oder X6 1055T zu Kaufen
und den auf 4 GHZ zu OC
Allerding bin ich mir nicht gans sicher ob mein Bord das Mitmacht weil ich mein CPU der in meine Signatur ist nicht mer als 3,45 GHZ prime stabiel Krige obwohl ich das mit einer spnung von 1,5 V versucht habe
die Grenzen deines Board musst du schon selbst ausloten.
Ram Timings entschärfen, RAM-Speed runter, CPU Multi runter, dann gucken wie hoch du das Board bekommst.
Kann ja sein, dass du nur ne schlecht zu OCende CPU hast.
Genauso musst du dir Gedanken machen, ob die CPU das überhaupt schafft.
Pauschal beantworten kann man das nicht.
try it, wenn dir jetzt jemand sagt, mit dem Board geht das nicht, was dann?
Oder wenn`s nicht am Board liegt.....
wozu 4 GHz ? braucht man(n) doch garnicht, von der abwärme und stromverbauch mal abgesehen
ansonsten gibt es ja die Feineinstellungen mit speziellen Spannungen (die namen davon gerad vergessen) , auch die North und Southbridgespannungen müssen eventuell erhöht werden
den 1090t bekommst du unabhängig vom board auf 4ghz, da black edition. ansonsten musst du selbst gucken, wie du den maxtakt deines board bekommst.
ist denn mein board ein gutes board zum Oc ?
ich werde mal die tage versuchen den Athlon II X2 250 weiter zu oc
die North und Southbridge Spannungen habe ich schon um 0,1 v erhöt
die wärme ist nicht das problem weil ich nur noch auf den sockelhalter für mei WaKü warte
4 GHZ brauche ich bei spielen die nicht alle kerne nutzen
bei Videoumwandlung Und bildbearbeitung
Nein.
BE besagt nur, dass der Multiplikator offen ist. Einen gewissen Takt garantiert AMD damit nicht.
das brett ist schon ok!
welchen kühler verwendest du ?
dein 250er hat ja keinen freien multi oder ?
falls nicht, dann musste den ram eine stufe tiefer setzen damit er beim OC auch im lauffähigen bereich mit hochgetaktet werden kann ...
wobei wenn du den 1090 nimmst sollte der mögliche takt höher sein wie beim kleinen.aber 4 ghz ?das wird keiner garantieren können
zurzeit den Alpine 64
und wenn mein CPU WaKü sockeladapter für meine WaKü da ist dan wird mit WaKü gekühlt
das ist ja auch kla
mir würde ja auch 3,6 reichen aber 4 GHZ sicht besser aus
mal abgesehen davon, dass die ersten tests gezeigt haben, dass die 6-Kern-CPUs von AMD ab ner Taktung von ~3,4-3,6 Ghz sowieso in der Leistung kaum skalieren, aber dennoch extrem viel höhere Verbrauchswerte und Temperaturen aufzeigen ...
OC bei dem 6Core macht echt kaum Sinn ...
@ AMD User -> es heißt ALS und nicht WIE ...
@ manny ... und mit dem crap kühler wunderst dich ;)
mit der wakü sollte mehr gehen ...
Hast du eventuell einen Fehler beim Übertakten gemacht?
was kann man den falsch mache außer dass man den ram teiler vergiss runterzu stellen
und die spannungen leicht erhöht
ich habe mein arbeitsspeicher stabil auf 1600 gekriegt
@ Badewannenteste
an den temps hats nicht gelegen das höchste was ich mal gesehen habe waren so 37-38 c bei prime95
Ram Teiler, HT Teiler, NB Takt Teiler aufs Minimum runter, um eine Instabilität jener Komponenten ausschließen zu können!
Alle Spannungen bis auf die VCore auf den Standard Wert fixieren.
VCore auf 1,45V einstellen und Referenztakt auf 235 heben.
Wenn es dann nicht läuft dann hast Möglicherweise du eine sehr schlechte CPU erwischt.
Ich will dich ja nicht ärgern, aber meiner läuft mit 1,5V auf 4Ghz Gamestable.
habe eben mein CPU auf 3,75 GHZ gekrigt habe abe noch nicht getestet obs stabiel ist
sind die werte OK
Auslesefehler, einfach ignorieren ;)
