XBOX 360 Aufnhemen auf diese Weise?
J
Jumbo94
Hallo erst mal,
Ich habe mir Gedanken gemacht wie man ohne eine Hardwareschnittstelle Videos aufnimmt und dies auf dem PC Speichert.
Und zwar hab ich mir gedacht man nimmt 2 HDMI Kabel und einen DVI auf HDMI Adapter und einen HDMI auf 2fach HDMI Adapter.
Nun schließt man den den HDMI auf 2fach HDMI Adapter an die BOX und von der BOX jeweils ein HDMI Kabel an den Monitor und der Grafikkarte und fals die Grafikkarte keine HDMI schnittstelle hat dient der DVI to HDMI Adapter als lösung.
Nun braucht man ein Programm womit man das Signal am PC erkennen kann und wiedergeben kann und noch ein Programm womit man aufnehmen kann.
Nun meine Frage an euch könnte das so gehen oder kommt man nicht um eine Hardwareschnittstelle herum?
MFG Felix
Ist das auf der Grafikkarte nicht nur Output? Würde mich sehr wundern wenn da was reingelassen wird...
due DVI Anschlüsse an der Graka sind nur ausgänge. Falls du einen VideoIN hast, dann ist der Analog und du kannst nicht das HDMI Signal adaptieren.
Das Programm ist Virtual Dub, es erkennt alle Quellen solcher Art.
ein Problem gibt es da schon. Hat dein Monitor Lautsprecher?
Das wird so nicht funktionieren.
Generell kommst du um eine hardwareseitige Lösung nicht drumherum.
Dafuer brauchst du an der Grafikkarte einen HDMI IN.
Ansonsten gibts da nette Boxen fuer die man per USB anschliesst, kann billig sein, aber auch verdammt teuer wenns HD sein soll.
Zumal ich auch nicht so ein HDMI Adapter kenne. Die einzigsten die ich kenne lass entweder da sSignal an HDMI 1 oder an HDMI 2 durch nicht an beide.
