XfX 7970 925mhz bios update!
- Ersteller Paskal18
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Einfach mit MSI Afterburner den Takt und die Spannung ändern, dabei auf die Temperaturen achten.
Dafür braucht es keinen BIOS Flash.
MfG
MfG
M
marcelino1703
Was willst du mit einem höheren Takt+ mehr Leistungsaufnahme? Reicht dir die Leistung nicht mehr? Wenn du es nötig hast, MSI Afterburner holen und auf 1GHz hochziehen. MSI Afterburner bremst dein System nicht aus beim Hochfahren, keine Sorge.
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=167332
New BIOS editor ?
Da moment die HD7xxx beim Bios editor nicht gesupporte werden,
wurde ich damit vorsichtig sein fremde Bios aufzuspielen.
Probieren kannst du es ja, solang es vom gleichen hersteller und gleicher speicher vorhanden ist.
New BIOS editor ?
Pilstrinker
- Juli 2009
Wozu den Afterburner?
Bis 1,25 GHz geht's ganz normal mit dem CCC.
Pilstrinker
- Juli 2009
Wozu das Risiko eingehen, wenn du die Karte mit nahezu 100 % Sicherheit ohne Spannungserhöhung mit dem Overdrive auf 1000\1425 MHz takten kannst?
G
