XFX HD 7870 übertakten
Dominik.
Juli 2013
Guten Tag,
Ich möchte meine Grafikkarte gerne übertakten - hat keinen bestimmten Grund :D
Nun, ich habe beim Kauf Glück gehabt, denn die Karte läuft vollkommen stabil und das Kühlssystem wurde auch vernünftig angebracht (oder was auch immer diese Temps bei den anderen hier auslöst) und kühlt daher angemessen, sofern man die MSI Lüftersteuerung hat (Die Standart meint bis ca. 80°c auf 37 zu bleiben, mir ist das zu viel, obwohls natürlich noch im guten Bereich ist.
Ich habe bereits einige Tests durchgeführt, die die Qualität und Übertaktbarkeit ermitteln.
Nun, die GPUQualität beträgt 80,4%.
Die maximalen OC Werte betragen 1224/1450.
Die Karte war werksseitig auf 1050/1250 übertaktet, was einer Erhöhung von jeweils 50mhz entspricht.
Nun, wie muss ich nun vorgehen?
Die Werte haben sich natürlich nicht verbessert, da der Grafikkarte der Saft fehlt.
Dementsprechend muss ich ja das Power Limit erhöhen, oder?
Habe ich mal gemacht, ging einmal bis 18 (20 ist laut afterburner das Maximum), am nächsten Tag gings aber nur bis 1 :O
Dann die Spannung, die ist ja bei XFX scheinbar nicht entsprechend der Chipqualität gesetzt, ich habe die Spannung aus Risiko noch nicht angerührt, geht ja sowieso nicht denn beim Afterburner kann man die Spannung weder ansehen noch bearbeiten.
Wäre nett wenn ihr mir dabei "behilflich" sein könntet :)
MfG
Brauchste mehr Power, oder nur aus Langeweile?
In der Tat habe ich Google schon gefragt, aber dort steht nur das anheben der Taktraten - Ende.
Funktioniert bei mir aber kein bisschen, da die Benchmark Werte gleich bleiben.
Ich schätze, die Grafikkarte kriegt nicht genug Strom oder was auch immer, oder wie meinst du das?
Welche Graka hast du denn genau??? Und wieso überhaupt übertakten? Wie schaut deine insgesamte Hardware aus? Was spielst du, Benchmarks mal aussen vor gelassen, sind eh nur spielerei!
Habe das dem Tutorial entsprechend bereits gemacht, auf die Idee den Regler zu verschieben, bin ich schon selbst gekommen ;)
Die Spannungsveränderung habe ich übrigens bereits in den Einstellungen zugelassen, tuts sich aber nix.
Also ich habe die XFX HD 7870 BE DD, mit nem Pitcairn Chip, so wie es sein sollte.
Restliche Hardware
Intel Core i5 3470 @ 3,6 Ghz (jap, ich lass den permanent auf Turbo laufen, sofern das nicht schlimm ist?)
Gigabyte GA-H77-D3H
Thermaltake Hamburg 530W
2x 4GB Corsair VengeanceLP @ 1666Mhz (laufen aber laut BIOS nur auf 1333 :O)
Laufwerk weiß ich nicht ganz, sollte aber nicht wirklich Relevant sein
Seagate Barracuda 320GB 7200.14
Gehäuse istn Cooltek K3, sollte aber auch entsprechend Irrelevant sein.
Benchmark Werte sind auf ca. 3800 (FurMark), habe ich bei meinem OC Test mitgeloggt.
Spielen tue ich bspw CS:S, sehr Prozessorlastig, ich weiß.
Dann manchmal Far Cry 3, der Rest sind Spiele die ich auf nem Notebook gespielt habe, also entsprechend unwichtig.
Werde mir aber natürlich ein paar neue kaufen, diese werden meine Grafikkarten garantiert an die Grenzen bringen.
