Xonar D1 brummt
thermalpaste
🎅Rätsel-Elite ’25
Juli 2010
Servus! Mir ist vor kurzem aufgefallen dass meine Xonar D1 ein lautes brummen/rattern an die Lautsprecher ausgibt - Aufgefallen ist mir das Ganze erst vor ein paar Tagen. Zu hören ist es auch nur manchmal wenn z.b. keine Windows Sounds oder Musik laufen. Die Karte ist via SPDIF angeschlossen wesgwegen ich auch etwas ratlos bin da ich bis jetzt immer ein super ergebnis erzielen konnte. Kennt das jemand von euch? wäre echt gut zu wissen ob man das beheben kann oder die Karte einfach den Geist aufgibt ^^
gruß sebi
ich geh mal davon aus da bei mir alles voll mit elektronischen geräten & funk ist, dass dort auch das problem liegt - liege ich da richtig? eventuell mal alles sorgfältig verkabeln...
Brummen und Rauschen kommen idR vom Verstärker, klemm mal dein PC vom Sys ab und höre ob du das Brummen dann immernoch hast. Wird das Brummen lauter wenn du die Lautstärke (analog/digital) aufdrehst?
das brummen wird durch das aufdrehen in windows sowie dem verstärker lauter ziehe ich die stecker an der soundkarte hört das brummen auf - mit anderen geräten habe ich auch keine probleme - gibts es auch bei digitaler übertragung ab einem bestimmten pegel rauschen? - soweit ich weiß kommt das brummen auch beim normalen klinken eingang an der xonar :/
Wenn du einen externen Verstärker benutzt liegt es wohl daran, dass der PC geerdet ist und der Verstärker nicht. (Erkennbar am Stecker)
Hatte das selbe Problem allerdings mit einer Audigy 2 ZS. Hab dann einfach ein kleines Kabel an einer Schraube vom Verstärker befestigt und das andere Ende mit einer Schraube vom PC Gehäuse und somit den Verstärker geerdet. Ging ziemlich gut da der Verstärker mit auf meinem Schreibtisch stand und nach der Aktion war dann auch wieder alles im Lot.
PS: Das Brummen kann auch entstehen, wenn der Verstärker doppelt geerdet wurde z. B. durch einen Antennenanschluss o. Ä. (Masseschleife)
MfG Freestyl3r :cool_alt:
@Freestyl3r danke! das wird eswohl sein... werde ich mal ausprobieren
