Fireplace April 2026
[yavdr] Weder TV Bild noch TV Ton
sam_semillia
Dez. 2011
ich habe folgende Konfiguration:
MB: Zotac ION ITX F
RAM: 2x 1024MB DDR2 CL5 @ 800MHZ
DVB-S2: TeVii S470
Gehäuse: MS-Tech MC-400 (eingebauter IR-Empfänger)
Remote: X10
NT: picoPSU80 + Leicke60W (https://www.amazon.de/gp/product/B0071IH…0?ie=UTF8&psc=1 && https://www.amazon.de/gp/product/B001W3U…0?ie=UTF8&psc=1)
Diese Konfiguration funktionierte einwandfrei. Dann war das MB kurzzeitig defekt. Daher habe ich die CMOS Batterie getauscht und ein Reset via MB Jumper durchgeführt. Danach habe ich das BIOS auf die "Optimized Default Values" zurückgesetzt. Nun funktioniert mein System leider nicht mehr - ich bekomme weder TV Bild, noch TV Ton.
Logs:
**) http://paste.ubuntu.com/23777328/
**) http://paste.ubuntu.com/23777327/
**) http://paste.ubuntu.com/23777336/
Es wirkt, als hätte das das Tauschen der CMOS Batterie udn das BIOS Reset ein Problem gebracht :/ Weiß vllt jemand Rat?
Danke, LG
Hast du denn während des BIOS boots noch Bild? Oder hast du gar kein Bild?
Im syslog siehst du in Zeile 69
Jan 10 18:51:17 wohnzimmer vdr: video: fatal i/o error
leider steht ansonsten nichts weiter dabei. Aber du hast recht, es gibt ein Problem mit der Videoausgabe. Wenn du den Ton auch über HDMI weiterleitest, gibt es dann auch keinen Ton.
Wenn du im BIOS ein Bild hast, dann versuch mal bitte ein Live System per USB zu starten. Am besten auch ein älteres mit Kernel 3.13 und zum Vergleich eines mit einem neueren Kernel (4.4 oder höher).
Aber nach den Problemen, die du mit dem Board schon hattest, würde es mich nicht wundern, wenn es sich um einen HW defekt handelt. ;)
Mfg Kae
Und vielen Dank fuer deine antwort.
Aber da habe ich mich wohl ungenau ausgedrueckt, ich habe bild und ton im betrieb, dh es startet der vdr und auch das ui dazu. Ich kann auch xbmc/kodi starten und video samt ton wie gewohnt wiedergeben! Es hakt NUR an der sat karte/tv empfang! In den logs, wird die tevii auch erkannt wie ich gesehen hab.es kann auch nicht das sat kabel sein, das habe ich direkt am tv ausprobiert und es funktionierte einwandfrei...
Daher mein gedanke mit den bios settings, dass es sich hier iwie um eim problem mit dem zugriff auf die karte oÄ handelt durch verstellte bios settings. Kann das sein?
Danke, lg
So, jetzt habe ich versucht yavdr 0.6.1 komplett neu aufzusetzen, mit 4 Sendern, das hat leider auch nichts geholfen...
Hier die Logs:
*) lsdvb:
**) http://paste.ubuntu.com/23797301/
*) dmesg:
**) http://paste.ubuntu.com/23797300/
*) SysLog:
**) http://paste.ubuntu.com/23797303/
*) channels.conf:
**) http://paste.ubuntu.com/23797310/
Ich bin echt über jeden Tipp dankbar!!
Danke, LG
nach langem hin und her probieren mit den BIOS Settings und schier endlos scheinenden Suchen nach Ideen in den Untiefen des WWW, konnte ich das Problem beheben: ACPI Version von V1.0 auf die letzt verfügbare V3.0 stellen. Alles ist weider hell und alles läuft wieder wie gewohnt und das Thema kann auf gelöst gesetzt werden :)
Danke, LG
