Zahlman Z11 CPU Kühler große
_Dark_
Feb. 2012
Da ich momentan denn Standard Kühler meines CPU´s montiert habe weil der alte CPU Kühler nicht mehr passte.
Brauche ich jetzt einen neuen aber leider kann ich nirgendswo heraus finden wie groß der CPU kühler sein darf. Weder bei Zahlman direkt auf der Homepage noch irgendwo anders. Wollte gerne den Thermalright HR-02 Macho verbauen aber der ist ja schon sehr hoch.
Nun weiß ich nicht ob der Überhaupt rein passt.
Schon mal Vielen Dank
Schlaue Antwort aber nein wenn du das Gehäuse kennen wurdest dann wüsstest du das an der Seite auch noch eine Plastik Window ist wo auch noch Platz ist will ja nur wissen ob der da rein passt oder nicht ob jemand damit Erfahrung hat.
Also als erstes mal solltest du Satzzeichen und Absätze benutzen. Schrecklich das lesen zu müssen!
Miss doch einfach vom Mainboard bis zur Gehäusekante innen. Evtl addiere noch die 1-2cm die es vllt. im Seitenteil gibt, an der Position. Aber bei 26cm Breite des Plastikbombers sollten circa 20cm Platz sein.
Wenn es keine Daten dazu gibt vom Hersteller bleibt entweder nachmessen, oder einfach eine EMail an den Support, weil die dir das wohl am genauesten sagen können.
Selbe Frage hier bei CB: https://www.computerbase.de/forum/threads/macho-2-in-zalman-z11-plus.1050150/
Ein ZALMAN CNPS passt auch hinein der ist 15,4cm hoch....
Laut Bewertungen bei Alternate passt in die Plus-Variante ein Alpenföhn Himalaya (16,4cm Höhe) und soweit ich weiß ist die Plus-Variante das gleiche Gehäuse nur mit USB3.0
Vielen dank für eure Antworten. Werde das wohl einfach ausprobieren, zurnot wird der dann halt wieder zurück geschickt.
Jeder CPU Kühler passt da rein. Das Gehäuse ist RIESIG!
Gamescom
