Zalman 7000 Cu
re5pect
Dez. 2003
Ist der Zalman 7000 A-CU kompatibel zu meinem Mainboard; Asus P4T533-R ???
Das Problem ist, dass die zwei Rambus-Riegel zwei Riegel ziemlich nahe an der CPU ist.
hab mal bei zalman nach geschaut, sollte ok sein solange du keine zalman grafikkühllösung hast, wie zb. ZM80-HP.
original:
Asus P4S133
P4S333
P4S533
P4SDX : Compatible when not using ZM80#-HP together!
P4T533 : Compatible when not using ZM80#-HP together
gruss micha
ps: habe ich wohl richtig übersetzt oder?
Ist der Zalman CNPS 7000A cu denn auch zum Abit IC7-G/MAX3 kompatibell?
grEETz
NTC
das müsst ihr nur auf der zalman hompage nachschauen und da unter dem kühler.
dort gibt es dann eine liste aller mainboards und dort steht ob der kühler kompatibel ist .
also auf meinem a7n8x passt er super drauf und ich habe noch die zalman heatpipe :D
Also ich hab das P4T533-C(Das Layout vom P4T533-R dürfte eigentlich gleich sein) mit dem Zalman 7000 Cu und die Heatpipe mit dem Optionalen Lüfter und alles passt, da stört kein Rambus Steckplatz
Das heisst aber nicht zwangsläufig das er auf das MAX3 passt!
Da soll es schon Einbauprobleme geben... :rolleyes:
Grund dafür ist die OTES Kühllösung.
Mal schauen, ich werd das Board hoffentlich die Tage von Mindfactory bekommen und den Zalman hab ich hier.
Werde davon berichten, aber Mindfactory soll mal hinne machen! :(
Der passt auch 100 pro aufs MAX3, hab selbst schon Bilder davon gesehen. Man muss auch nix modifizieren oder so. Brauchst dir also keine sorgen machen.
Es wird zwar evtl. n bisschen knapp aber es passt ohne das der Kühler irgendwo andockt.
Shadow86 schrieb:
Jo danke Damarus! :)
Hab aber nun auch schon Bilder gesehen das es klappt! :)
Die hab ich auch gesehen, waren aus nem Mainboardtest oder nem Test von dem Kühler, darum hab ich dir das auch versichern können,dass er passt ^_^
Braucht man bei diesem Lüfter etwas Platz nach oben? Ich habe ein Asus P4P8X, was so ziemlich genau von den ATX-Maßen in meinen Rechner passt. Der Prozessor sitzt ganz oben in der Mitte. Oben fängt dann das Netzteil an. D.h. wenn der Zalman übersteht bekomme ich Probleme. Kann dies problematisch werden?
Ciao Jörsch
