Zu lahm (nanoxia)
computerfreaky
Juni 2008
Hey
also ich habe mir gerade die Nanoxia FX08 2200 gekauft.
Ans mobo mit der mitgelieferten Steuerung angeschlossen.
Doch kuck ich auf Speedfan wie schnell der Lüfter dreht:991RPM
Auf der PAckung steht jedoch 2200RPM
Die Steuerung ist auf maximum gedreht..
Ist das jetzt normal?
Wow relax.
Also brauch ich nur von dem 4pin Stecker 2Kabel reinzustecken und dann an die Lüfter anschliessen?
Dann müsste ich ROT und SCHWARZ nehmen, aber welchen SCHWARZ da 2davon vorhanden sind?
Der Gelbe vom Lüfter brauch ich ja dann nicht mehr da der nur zur Temperatur dient nehme ich an?
Aber meine Lüftzersteurung werde ich dann weiterhin verwenden können?!
Jop genau den gelben von dem drei Pin brauchst du nicht wenn du da was anschließt raucht dir die Drehzahlausleseinheit ab.
Ansonsten musst du halt beim vier Pin einmal an den gelben und einmal an einen von den schwarzen eigentlich egal welchen sind beide Masse, aber auf die Polung achten.
So ich habs heute mal probiert die Kabel reinzustecken, Lüfter drehte sich wesentlich schneller, doch dann ging alles aus, und nach paar sekunden wieder an. Das ein paar mal.
ich denke das kam da die Kabel sich bewegten und dann einen falschen Kontakt gegeben haben...
Dann muss ich mir doch die Adapter kaufen;)
