Zufällige Bluescreens
5OCIAL_5Y5T3M
Juni 2009
Ich habe mir vor ein paar Monaten einen neuen PC zusammengestellt.
Leider treten seit ein paar Wochen regelmäßig zufällig Bluescreens auf.
Verbaute Komponenten:
ASUS P8Z68-V
I5-2500K
2x4GB Corsair XMS 1600
8800GTS (bald HD7xxx)
Corsair Force GT 120GB
Cougar S550
Das Mainboard-BIOS ist auf dem aktuellen stand, die SSD ist auch auf
die aktuelle Version 1.3.3 geupdated worden.
Habe schon sämtliche stabilitätstests gemacht. Lynx, Prime95 und Furmark gleichzeitig.
Die Bluescreens kommen mal für ein paar Stunden gar nicht, manchmal 3x pro Stunde.
Woran kann das denn noch liegen? Ich komme nicht mehr weiter. Hat jemand Tips?
Kannst du erkennen um was für einen was für ein Fehler auftritt?
Google vllt mal den Fehlercode, hilft meistens ;)
Ist es immer der selbe Fehler?
Fehlercode habe ich momentan nicht da. Aber ich weiß, dass es jedes mal ein anderer ist.
Die letzten drei waren zumindest definitiv unterschiedlich.
Hab schon 1333 und 1600 ausporbiert. Momentan läuft das BIOS mit den default einstellungen.
Lediglich die "Full screen logo show" beim postscreen ist deaktiviert.
Wenn es ein BSOD war, kannst du auch in der Ereignisanzeige schauen, musst also nicht warten bis er wieder auftritt.
reg key für memory dump http://support.microsoft.com/kb/235496/de (wert=2 für minidump!) aktivieren. wenn das nächste mal ein bluescreen kommt wird unter c:\windows\minidump ein memorydump erstellt das du mit dem nirsoft bluescreenview auswerten kannst.
Die 8800GTS wurde 30min unter Furmark ohne Artefakte getestet. Spiele laufen
auch. Die Bluescreens kommen auch im Windows Desktop im Idle. Ich denke nicht
dass die 8800GTS schuld ist, werde aber dennoch mal die integrierte benutzen.
das heisst gar nichts, ich hatte mal eine 4850, die konnte ich übertakten und 8 stunden am stück spielen, aber wenn die kein bock hatte, schaffte sie das booten nicht
Hab die Fehlercodes gefunden.
0x0000007e
0x0000004e
0x0000004f
Ach ja OS ist Windows 7 Ultimate x64
wie gesagt mit nem (mini)dump kannnst du rel genau sagen was es war.
Dump wäre nicht verkehrt, dann könnte man mal schauen welche applikation ärger macht.
Benutze doch mal zum Testen ne HDD...
In letzter Zeit andauern probleme mit SSDs.
Du solltest auf jeden Fall mal das RAM mit memtest86 über mindestens 6 PASS durchtesten, dabei von USB Stick oder CD booten und des darf natürlich kein Fehler erscheinen. Dann die Minidumps auswerden. Wenn keine da sind, obwohl welches erstellt weren sollten, so dürfte die Kombination aus ASUS P8Z68-V und SF-2281 als Ursache in Betracht kommen, denn die ist als problematisch bekannt.
Memtest 86+ lief von CD ca. 100 Minuten ohne Fehler. Meine letzte Vermutung
wäre auch gewesen dass sich Z68 und der SF-chip "beissen". Mal ne M4 benutzen.
Alternate 3
