Zugriff auf externe Platte nicht mehr möglich
se50ger
Cadet 1st Year
Juni 2011
Guten Tag,
ich habe ein Raid-System (IcyBox IB-RD4320StUS2, 2x1TB) im RAID 1 laufen.
Seit ca einer Woche wird der Datenträger nicht mehr erkannt, es erscheint die Fehlermedung "Das eingelegte Medium konnte von diesem Computer nicht gelesen werden". Es gibt folgende Optionen: Initialisieren, Ignorieren, Auswerfen. (Mac OSx)
Ich habe versucht, eine einzelne Platte in ein separates, externes Gehäuse zu stecken. Der gleiche Fehler tritt auf. Auch an einem Windows Rechner hatte ich keinen Erfolg, hier passierte einfach garnichts, der Datenträger wurde überhaupt nicht erkannt. In der Datenträgerverwaltung werden die beiden Platten jedoch sofort als nicht initialisiert erkannt. Das "initialisieren" habe ich mich bisher nicht getraut, ich habe Angst die Daten zu verlieren.
Das Programm Data Rescue (mac) konnte zwar Daten wieder herstellen, wirft diese jedoch willenlos in neue Ordner und bennent die Originaldateien um. Es handelt sich um ca 500GB, es ist zwingend notwendig dass die Ordnerstruktur erhalten bleibt. Die Dateien sind extrem wichtig, ich habe leider kein Backup.
Da die Festplatten auf Windows nicht erkannt werden funktioniert das Tool "GetDataBack" nicht. Soll ich vielleicht doch auf "initialisieren" klicken?
Ich weiß nicht weiter, der nächste Schritt ist wohl eine professionelle Wiederherstellung der Daten, was wohl leider sehr viel Geld kosten wird. gibt es irgend eine Alternative?
kannst du die platte ggf über ein sata kabel an einen internen sata port anschließen? Über was werden die Platten extern angeschlossen? Vielleicht mal ein anderes Wiederherstellungsprogramm nutzen?
Hört sich danach an, das zumindest eine Platte hinüber ist.
Vermutlich würde "initialisieren" dich da auch nicht weiter bringen. Da droht außerdem ein totaler Datenverlust.
Der springende Punkt ist aber: Die Dateien sind extrem wichtig, ich habe leider kein Backup.
Da du ja nach eigenen Angaben ein Raid 1 (Mirroring) hast, sollten die Daten auf einer Platte noch intakt sein. Du kannst also versuchen, dir eine dritte Platte zuzulegen und diese gegen eine vorhandene auszutauschen. Welche der beiden kaputt ist, lässt sich so nicht ohne weiteres sagen. Im Zweifel hilft probieren. Sind beide Platten wieder einsatzfähig, sollte sich das Raid1 nach einem re-boot wieder aufbauen.
Übrigens muss das nicht der Grund sein, warum du nicht auf die Daten zugreifen kannst......
Überprüfe daher alle anderen Möglichkeiten. Denn "normalerweise" kann man auch mit nicht initialisierten Laufwerken arbeiten......
Könnte also auch sein, das es einen Defekt in der IcyBox gibt.
Nachtrag: Vielleicht hilft dir Testdisk weiter
Die IcyBox hängt an einem USB 2.0 Port. Ich hatte ausserdem "Diskworrior" probiert, da die beiden verbauten Festplatten noch unter Windows formatiert wurden (NTFS) funktioniert das (Mac-) Programm leider nicht.
Ich werde mal zu einem Kolegen mit Rechner fahren und eine der beiden Platten einbauen. Ein versuch ist es wert. ich habe hier noch eine 750GB platte rumliegen, ist es wichtig dass diese ebenfalls NTFS ist oder ist das egal?
Momentan läuft TestDisk, das Programm hat vorhin den Ursprünglichen Namen, welchen ich der Festplatte gegeben habe, erkannt. Das hat mir etwas Mut gemacht. Momentan allerdings irgend ein "Analyse cylinder"-vorgang, das kann noch gut 24h dauern...
Na dann hast du ja erst mal Atempause.... :)
Eine 750er Platte wird nicht gehen. Das muss zwingend eine in der gleichen Größe sein, wie die verbauten. Also 1TB......
nach gut 24h hat testdisk das folgende ergebnis ausgespuckt:
ich bin zwar kein fachmann aber das klingt für mich nicht so toll. was hat das zu bedeuten?
TestDisk 6.12, Data Recovery Utility, May 2011
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/disk5 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 1953525168 1 1
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 4591 GB / 4276 GiB)
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The following partitions can't be recovered:
Partition Start End Size in sectors
> Unixware, HURD, SCO 163044415 8440477170 8277432756 [^P ^E$]
FAT32 187763469 3892195149 3704431681
FAT32 LBA 252381126 2704209047 2451827922
FAT16 LBA 255166243 3512652337 3257486095
FAT16 LBA 348681025 4112677857 3763996833
HPFS - NTFS 352513126 2542728840 2190215715
FAT32 354540089 4058971769 3704431681
HFS 387144225 2935365418 2548221194 [^A^A1]
HPFS - NTFS 399201594 2940923909 2541722316
HPFS - NTFS 443796256 2392222870 1948426615
[ Continue ]
SysV4, 4238 GB / 3946 GiB
Das sieht in der Tat nicht gut aus. Schau aber dazu mal in das entsprechende Forum.
Bei Fragen zum Thema Datenrettung bzw. zur Bedienung von TestDisk empfehlen wir unseren Artikel Datenrettung mit „TestDisk“. Sollte darin eine Frage nicht beantwortet werden, kann ein Blick in unser Datenrettungs-Forum helfen.
Das war jetzt offenbar eine Platte und wie sieht es bei der anderen aus? Sollte dort das Ergebnis ähnlich sein, wird es teuer die Daten zu retten.
Hattest du die Platte dazu in einen Rechner gebaut?
Alternate 3
