zusätzliche Lüfter
pascal616
Okt. 2013
Hi ich würde gerne noch 2 led Lüfter anschließen aber habe auf meinem Mainboard asus p8 h61-mx ist kein platz mehr frei. Außerdem habe ich das Netzteil Hamburg 530w gebe es eine Möglichkeit es dort anzuschließen.
Danke schonmal im voraus.
Kommt auf die Lüfter an ob ein Adapter auf 4Pin Molex dabei ist und ob du wirklich 2 laute LED Lüfter immer auf voller Pulle haben möchtest. Wenn nicht wäre ein Adapter der die Spannung senkt noch eine Idee.
Ansonsten hast du noch die Möglichkeit ne Lüfter Steuerung zu benutzen.
Es geht beispielsweise der Anschluss über den normalen 4 poligen Stromanschluss am Netzteil und das Drosseln über einen solchen Adapter:
http://www.pc-cooling.de/product_info.php?products_id=1906&language=de&ref=1000
Damit würde ein Lüfter schonmal mit nur 7 V laufen, also leiser.
Dasselbe Ergebnis bekommt man auch, wenn man den Adapter selber verdrahtet:
http://www.pc-erfahrung.de/casemodding0/lfter-drossel.html
Einen/Zwei Adapter von 4 Polig auf 3 Polig brauchst Du dann auf jeden Fall auch noch: http://www.caseking.de/shop/catalog.../3-Pin-zu-4-Pin-Luefteradapterkabel::184.html
Eine Lüftersteuerung ist immer eine saubere Lösung, allerdings etwas teurer als die genannten Alternativen.
Hier davon eine Auswahl:http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/12532.html
Vorteil hier: Du kannst meistens noch mehr Lüfter anschließen und hast immer die Zugriffsmöglichkeit, wenn Dein PC zu laut oder zu warm wird.
Gamescom
