Zusammengestellter Pc zeigt kein Bild
Ladykiller
Juni 2008
Moin moin. Also erst mal meine Daten!
Mainboard :Asus Maximus Extreme X38 FRG SA
GraKa :Nvidia GForce 9800GX2
CPU :Intel Q6700
CPU kühler:Asus Arctic Square
Nun mein Problem,
Der Rechner geht an, aber nix passiert weiter. Es kommt kein Bild und kein typischer Piepton. Woran könnte das liegen ???
Danke schon mal im vorraus !!!
AW: Zusammengestellter Pc zeigt kein Bild!!!
Willkommen auf Computerbase.de!
Laufen die lüfter? wenn ja nachschauen ob das MB geerdet ist,zb Abstandshalter.
nun musste mir nur noch sagen wo ich das erdungskabel anschliesen muss. und wo ich das finde. ps lüfter laufen.
also zwischen mb und gehäuse sind so ne gummidinger und abstandsschrauben, wenn du das meinst.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt. Bitte Ändern-Button benutzen.)
wenn du mehrere ram-riegel haste,teste diese mal einzeln
Zur Not mal alle Komponenten aus dem Gehäuse ausbauen und das MoBo auf einer Glasplatte oder so testen, nur mit den Nötigsten Sachen - also CPU, GraKa und RAM (beim RAM probiere nur mal einen Riegel). Wenn es dann funktioniert, nach und nach wieder zusammenbauen. Ich denke auch, dass entweder ein Kurzer drin ist oder der RAM eine Macke hat...
hast du alle stromkabel ans mainboard angeschlossen, also auch das extra-cpu kabel?
achja, den lautsprecher damit der rechner piepst muss auch angeschlossen sein :D
zum vorredner als ergänzung:
wennde den rechner anmachen willst ohne powerschalter,einfach die beiden kontakte auf die das kabel des powerschalters kommt,mit einem schraubenzieher oder so kurz überbrücken bis der rechner an geht
Kein Bild und kein Piepton = CPU wird zu heiß.
@ltkrass,kann man so pauschal nicht sagen,ich arbeite in einem bekannten pc laden,und baue und repariere auch,also wenns so einfach wäre,hätte ich nur halb so viel zu tun^^
kann man, ich hatte das bei nem dual p3 system schon mal, ok evtl. ist auch das mainboard hinüber, am besten cpu kühler neu installieren
ja eben,das board kanns auch noch sein^^
der arbeitsspeicher ist es schon mal nicht
äh du samma,wie viel watt hat eig das netzteil?
bin langsam am verzweifeln. irgentwann stellt sich bestimmt raus das es irgent ein dummer fehler war oder das es nur ein dummes kabel war. na ja wär ja langweilig wenn alles auf anhieb klappen würde. so nun noch nen paar tipps von euch profis. DANKE
GraKa sitzt auch tief und fest. das ist es auch nicht
Ps. wer das geheimnis lüftet bekommt nen kasten bier seiner wahl. loooool
wie bereits gesagt, mal alles überflüssige abklemmen. festplatten, etc.. insbesondere aber alle USB-Kabel. mit sowas kann man sich schonmal nen kurzen einfangen. das hatte ich auch schonmal und dann geht der rechner einfach nicht an. event. drehen sich die lüfter, muss aber nicht!
hab ja nix weiter dran. bis auf den bildschirm. lüfter wie gesagt drehen sich. ich glaube auch das er nicht arbeitet, also man müsste ja hören ob er was macht oder nicht. er geht nur an und das wars.
ist ja nix weiter angeschlossen. er geht ja an , das wars aber auch schon. mir kommt es so vor als ob er nicht mal arbeitet, man müsste doch hören wenn er was macht. lüfter laufen auch.
Was haste denn für ein Netzteil. Also den Namen bitte. Leuchten beide Stromanschlüße der Graka grün?
