Zusammenstellen einer Wasserkühlung
Emandil
Dez. 2007
ich weiß das hier die "Wie findet ihr meine Zusammenstellung"-Themen aus dem Boden sprießen wie Gras auf der Wiese, aber dennoch wollte ich euch um "Rat" fragen, ob meine Zusammenstellung soweit in "Ordnung" ist......vornweg: Nein, ich kenn mich nicht mit Wasserkühlung aus, aber ich will mich jetzt in diesen Bereich "einarbeiten" und will von Anfang an alles richtig machen.
Zu meinem System kann man schonmal sagen, das es jetzt im Zuge der erhaltenen Weihnachtsfinanzen auch "aufgewertet" wird, d.h. folgende Komponenten sollen/wollen bald gekühlt werden:
CPU: Core 2 Duo Quad Q6700 (natürlich soll die CPU auch übertaktet werden)
GPU: 8800 GT (wie "üblich" wird auch hier übertaktet)
Ich habe mich aufgrund vieler Meinungen hier im Forum (und Testberichten auf anderen Seiten) nun dazu entschlossen, von einer Thermaltake Big Water 745 abzusehen (*sich vorstellen kann, wie jetzt einige erleichtert aufatmen*)......
Folgende Komponenten haben schließlich den Weg auf meinen "Zettel" gefunden:
CPU Kühler: Alpha Cool NexXxos XP Plus HighFlow (Quad Ready)
GPU Kühler: Innovatek Cool Matic G92 8800GT
Pumpe: HPPS Plus - 12 V Pumpe
AGB: (passend zur Pumpe) Innovatek AGB-O-Matic
Radiator: Black Ice GT Stealth 360 (mit 3xScythe S-Flex 800 Lüftern drauf)
und Black Ice GT Stealth 120 (jetzt werden sich einige Fragen "wozu?", aber ich dachte mir, ich nehme noch einen kleinen zusätzlichen Radiator um 1. für den Sommer noch Kühlreserven zu haben und 2. um schonmal für die Zukunft vorgerüstet zu sein - man weiß ja nie, was noch alles unter die Haube kommt und alles H2O-gekühlt werden will)
Zubehör: Innovatek Protect IT Anwendungsmischung 1l
PUR Schlauch 10/8 mm
Flüssigmetal Wärmeleitpaste LM
......und noch so Kleinigkeiten.............
Soweit erstmal meine Vorstellungen einer Wasserkühlung... ;-)
Ich hoffe jetzt schüttelt keiner mit dem Kopf und denkt "hilfe so ein Trottel", aber wenn es doch so sein sollte, bin ich natürlich gern offen gegenüber Verbesserungsvorschlägen jeglicher Art! =)
Gruß und noch einen schönen Feiertag
Also
GPU ist zu teuer für die leistung ein EK reicht vollkommen
CPU naja gibt bessere sind dann aber natürlich teuer und nicht viel besser
Pumpe i.o
rest bis auf WLP lieber Artic silver5 i.o
Also als Alternative für die CPU könnte man also auch
Aquacomputer cuplex XT di (sieht auch optisch gut aus...)
nehmen und für die GPU
Aquacomputer aquagraFX 8800GT (nimmt sich preislich nichts mit EK)
Achso, für alle "Presifanatiker" unter euch, das oben zusammengestellte WaKü-System würde zusammen etwa 410 bis 450 Euro kosten....je nach Zubehör und Lüfterwahl........
Mal was anderes. Meiner Meinung nach ist der Q6700 sein Geld nicht wert, 0,2 GHz mehr aber dafür 200 € teurer als der Q6600.
Also kauf dir lieber den Q6600, und da du ja eh übertakten willst kriegst du die 0,2 GHz auch noch locker raus.
@Aquacomputer cuplex XT di (sieht auch optisch gut aus...)
wäre absolut OK
Also...
Deine zusammenstellung ist an sich nicht schlecht, aber bei Wasserkühlungen in dem Preisbereich sollte die Devise "das beste ist uns grade gut genug" gelten.
Deshalb würde ich (fast) alles ein kleines bisschen anders machen:
1. CPU Kühler: Cuplex XT DI
Das ist momentan der (meines Wissens nach) stärkste CPU-Kühler am Markt.
Vorteile: Kühlleistung
Nachteile: Strömungswiderstand und Preis
2.GPU Kühler: Innovatek Cool Matic G92 8800GT
Den Aquagrafx für die 8800GT
Nachteile: Strömungswiderstand geringfügig höher
3.Pumpe: 12V Laing DDC-1Plus
Vorteile: Mehr Druck, Mehr Förderhöhe, Mehr Fördermenge
Nachteile: Preis, Ton (näheres siehe ganz unten...)
4.AGB: Einen Plexi-Aufsatz-AGB für die Laing
Vorteile: Direkt an der Pumpe, Garantiert blasenfreies ansaugen, Platzersparnis
Nachteile: Mir keine bekannt
5.Radiator: Nexxxos 360 Extreme oder MagiCool 480'er
Vorteil Nexxxos: Höhere Leistung durch die Bautiefe
Nachteil Nexxxos: Größerer Platzbedarf
Vorteil MagiCool: Höhere Leitung, da 480
Nachteil: Höhere Platzbedarf durch die Länge
6.Lüfter:
Die Scythe sind eine sehr gute Wahl, aber auch teuer.
Im Zweifel tuns auch die Yate Loons...
7.Wasserzusatz: Besser ein Konzentrat mit Schmierwirkung...
Vorteile: Höhere Lebensdauer der Pumpe, Ergiebigkeit, Preis
Nachteile: Du musst selber damit rumpanschen
Die Kühlung würde dann zwar etwas teurer als deine ursprüngliche, aber DEUTLICH leistungsstärker und definitiv zukunftssicher.
Zur Laing... Das Pumpengeräusch ist hochfrequenter als bei einer Eheim/HPPS/Aquastream.
Dafür vibriert sie nicht so stark.
Vorteile: Der hochfrequente "Luftschall" wird vom Gehäuse verschluckt und gedämpft.
Besonders bei gedämmten Gehäusen sind die Teile nicht mehr zu hören.
Der "Körperschall" einer Eheim/... wird vom Gehäuse eher verstärkt, da dieses dann als Resonanzkörper dienen kann.
Nachteile: Der Ton der Laing wird als "unangenehmer" empfunden.
(Die meisten Leute ziehen das tiefe Brummen einer Eheim/... vor)
Naja... Das sind dann mal meine Gedanken zu dem Thema...
Grüße vom:
Jokener
P.S.: Sollte noch fragen sein, einfach PN an mich...
Also ich habe mir jetzt diese WaKü-Komponenten gekauft und zusammengeschraubt.
Hier nochmal im Detail:
CPU Kühler: Cupley XT DI
GPU Kühler: AquagraFX 8800GT
und Black Ice GT Stealth 120 (im Gehäuse verbaut)
WLP: Arctic Silver V
Flüssigkeit: Innovatek protect in 10/8mm Schläuchen
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob die Anordnung so Ok ist und ob die Werte zufriedenstellend sind?
Anordnung:
Als erste Komponente wird die 8800GT gekühlt, dann geht es in den Single-Radi, von da zum Core 2 Duo Q6700 und dann schließlich in den 3er Radi extern und von da in den AGB.
Temps:
Nach 1h Prime95 pendeln sich die Kerne bei etwa 47-50 Grad ein...je nach Kern.
Nach 1h Crysis auf Sehr hohen Details werden die Kerne etwa 45-48 Grad und die
GPU etwa 45 Grad heiß/kühl
Also nochmal die Frage: Ist die Anordnung der Komponenten so in Ordnung und sind die Temperaturen auch ok???
Hinzufügen möchte ich noch, das sämtliche Taktwerte Standard sind....was denkt ihr, wieviel OC Potenzial bei den Werten nach oben noch offen ist?
Der WaKü-Noob =)
