Zusammenstellung Neuer Gaming-PC
Dr.Banana
Cadet 1st Year
Dez. 2016
ich bin auf der suche nach einem neuen Gaming-System da mein alter Rechner so langsam schlapp macht.
Habe mich schon mal selbst umgeschaut nach den passenden Komponenten und wollte euch nun mal nach Verbesserungsvorschlägen fragen oder ob es so schon passt.
Budget ist so 900-950€ max.
Hier mal die einzelnen Bauteile die ich mir schon mal rausgesucht hatte:
CPU: Intel Core i5 6600 4x 3.30GHz So.1151 BOX
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-6600-4x-3-30GHz-So-1151-BOX_1010022.html
Mainboard: MSI Z170A GAMING PRO CARBON
http://www.mindfactory.de/product_i...o-1151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Ret_1028474.html
Grafikkarte: 8GB Sapphire Radeon RX 470 Nitro+
http://www.mindfactory.de/product_i...tro--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1115779.html
Arbeitsspeicher: 16GB Corsair Vengeance LPX
http://www.mindfactory.de/product_i...arz-DDR4-2133-DIMM-CL13-Dual-Kit_1012486.html
Netzteil: 650 Watt Corsair CS Series CS650M
http://www.mindfactory.de/product_i...CS-Series-CS650M-Modular-80--Gold_942714.html
Kühler: EKL Ben Nevis Tower Kühler
http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Ben-Nevis-Tower-Kuehler_992035.html
Gehäuse: Corsair Carbide Series Air 540
http://www.mindfactory.de/product_i...540-Wuerfel-ohne-Netzteil-schwarz_894156.html
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr da mal drüber schauen würdet und mir sagen könntet ob das alles so zusammenpasst oder was man noch austauschen sollte :)
Vielen Dank schon mal im vorraus
Kein Z Board mit einer non-k CPU
bei einer non-k CPU tut es auch der boxed-Kühler
Netzteil zu überdimensioniert, 500-550W (theoretisch sogar 450W) reichen vollkommen
willst du übertakten? dann dazu den 6600k oder gleich 6700k und 3000mhz ram.
wenn nicht, dann 6600 oder 6700 und ein b150 board
netzteil 500w reichen
Ich würde dir ein leichtes RAM Upgrade empfehlen von 2133 auf 3000. Zum übertakten ist dass ziemlich easy im Vergleich zu CPU GPU.
Und bringt gefühlt schon ziemlich Power.
950€ Budget spricht für i5 6500 oder 6600, da wird der i7 zu teuer und man muss auf andere Sachen verzichten.
Von daher B150 Board rein und als NT ein be quiet E10 400W oder Corsair Vengeance mit 400-500W oder ein Cooler Master G450M.
Wenn dann noch Geld flüssig ist, würde ich überlegen statt des i5 den i7 6700(K) zu nehmen.
Edit: die 470 Nitro ist annähernd so schnell wie eine 480, die ist definitiv nicht überteuert sondern ihr Geld wert.
@ Nerke: dieses upgrade ist relativ sinnbefreit da der Leistungszuwachs in keinerlei Verhältnis zum Preis steht.
@ TE:
wenn du nicht übertaktest könntest du einen 6500 in betracht ziehen dann ein b150 oder ein h170 board nehmen und bei der Graka ne gute schippe druffpacken indem du z.b. eine 1070 dir holst.
ein Zboard ohne zu übertakten macht wohl keinen sinn. Was du auch machen könntest wäre einen i7 6700k holen um den Hohen Grundtakt dir zu sichern und dann ein b150 Mainboard und eine 480 Red Devil mit 8gb
Dein Netzteil ist zu überdimensioniert ohne OC würde es ein 400 Watt Markennetzteil tun mit OC würde ich da in Richtung 550W schauen die üblichen Verdächtigen wie Bequiet usw
Also übertakten möchte ich eigentlich nicht also nehme ich dann lieber das b150 Mainboard und das Corsair Vengeance 500W Netzteil, und dazu dann den i5 6600 oder einen i7?
und bei der Grafikkarte lieber zur RX 480 / 470 greifen oder doch besser eine GTX 1070?
Genau. Wenn das Budget reicht, i7.
Welche Auflösung? Welche Spiele? Welche Qualitätsansprüche?
Das sind halt unterschiedliche Leistungs und Preisklassen, sowohl RX480v s 1070 als auch i5v s i7 .. so pauschal kann man das nicht beantworten.
Es gibt durchaus Titel die vom HT des i7 profitieren, weniger werdens in Zukunft vermutlich nicht. Unspielbar sind die mit nem i5 dennoch nicht. Wielange das so bleibt kann man nur raten.
Am Ende ist es ne Budget und Anforderungsfrage ... bei 1440p z.b. würde ich definitiv auf ne 1070 statt der RX setzen. Am besten nochmal bisschen präzisieren, was du so erwartest/vorhast.
Auflösung ist 1920 x 1080, und möchte die aktuellen spiele wie watch dogs 2, dead by daylight usw. auf guten einstellungen spielen können.
zu was sollte ich denn greifen um die beste leistung zu erreichen? lieber die bessere Grafikkarte GTX 1070 oder doch die RX 480, aber dafür den i7?
Grafiksettings kann man weit mehr anpassen anpassen um mehr FPS zu bekommen, auf die CPU haben deutlich weniger Regler einfluss. Wenn die nicht genug liefert ist meist Ende Gelände ... und bei der genannten Auflösung würde ich die RX samt i7 nehmen wenn du das im Budget unterbekommst.
mfg
