Zusammenstellung so in Ordung?
Core2Duo_93
Juni 2010
Hallo liebe CB´ler!
Weil ihr mir schon bei meiner letzten Zusammenstellung so gut geholfen habt, hätte ich noch mal eine Zusammenstellung die geprüft werden müsste. Mein Budget liegt bei ca. 750€. Betriebssystem ist Windows XP. Eine SSD ist mir momentan noch zu teuer und ich brauche auch keine. Die sollen ja billiger werden habe ich gelesen vielleicht kaufe ich dann noch eine nach. Der PC soll zum Spielen sein und Internet und Office sind ja sowieso kein Problem für den :-)
Gespielt wird in 1920x1080 auf einem 24“ tft und gerne auch mit Antialiasing. Spiele sind Anno 1404, TDU2 und auch mal Crysis 2 alles querbeht. Maus, Tastatur und Bildschirm sind vorhanden. Was mir noch wichtig wäre ist das meine Teufel Anlage wieder über Toslink angeschlossen werden kann. Zwischen Pc und Anlage hängt noch eine Decoder station 3 ebenfalls von Teufel die das ermöglicht.
Ist noch ein alter PC vorhanden?
Ja aber der geht in einem Stück an einen Kumpel also keine übrigen Teile vorhanden :-)
Überarbeitete Zusammenstellung
1.Prozessor: Intel Core i 5 2500k
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/CP...2500K-4x330-GHz-So-1155-BOX_i10854_126240.htm
2.Mainboard: Gigabyte GA-P67A-UD3-B3
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ma...B3-P67-Sockel-1155-ATX-DDR3_i10790_128056.htm
3. Ram: Kingston 4GB DD3-1333 Cl9
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ar...C3-10667-DDR3-1333-CL9-Value_i3583_123539.htm
4. Netzteil:
Da bin ich mir nicht sicher . Die Grafikkarte hat ja einen maximal Verbrauch von 180 Watt +
95 Watt CPU (Ist zwar die TDP Angabe aber eine Andere Watt Verbrauch Angabe habe ich nicht gefunden)+ Mainboard, Lüfter, Festplatte und so weiter ca. 50 Watt = ergibt 325 Watt maximal. Mein jetziges Netzteil (Corsair CX 400) hat 30A auf 12Volt das ergibt ja 360Watt bei 80% Auslastung sind das 288Watt. Aus dem Grund habe ich ein Netzteil gesucht das mehr als 30A auf 12 Volt liefern kann und habe mal Folgendes herausgesucht:
Antec-High Current-Gamer 520Watt ( 40A auf 12 Volt bei 80% Auslastung ergibt immer noch 380Watt)
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ne...Gamer-HCG-520-520W-80-Bronze_i1037_124518.htm
Ist dieses Netzteil ausreichent oder habe ich etwas vergessen bzw. habe ich mich verrechnet?
5. Gehäuse: Cooler Master Elite 370
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ge...lite-370-ATX-2xUSB-1xKopfhoerer_i5_120747.htm
6. CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ku...-3-120mm-470-1900rpm-7-37dBA_i8693_120989.htm
7. Grafikkarte: Gainward GTX 560 Ti Phantom
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Gr...i-Phantom-1024MB-GDDR5-1831_i10917_126884.htm
8. Festplatte: Western Digital Caviar Blue 500 Gb
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Fe...lue-500GB-SATA3-16MB-7200rpm_i2617_126518.htm
9.Lüftersteuerung: Scythe Kaze Q
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ge...ze-Q-schwarz-Lueftersteuerung_i4160_98869.htm
10. Lüfter
Für Vorn, Unten und Hinten:
=3x120mm
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ge...r-BlackSilentFan-XL1-1000rpm_i4159_117213.htm
Oben werde ich versuchen 2x 170mm Lüfter rein zu bauen. Hier für wollte ich zwei mal folgenden Verwenden: Xigmatek-XLF-1706-Blueline-LED-Luefter-170mm. Kann eng werden ich weiß aber ein bisschen Modding muss sein :-)
http://www.caseking.de/shop/catalog...F-1706-Blueline-LED-Luefter-170mm::14206.html
Bestellt wird alles bei Hoh. Außer den letzten Lüfter die gibt’s dort nicht.
Vielen Dank an alle dich sich das alles durchgelesen haben und mir helfen wollen! Freu mich schon auf die ersten Verbesserungs Vorschläge. Schönen Nachmittag noch. Gruß Core2Duo_93
P.S. Bestellt wird erst in ca. 2-3 Wochen aber ich wollte schon mal alles geklärt haben bis dahin.
Ergängzung. Übertaktet werden soll bis jetzt noch nicht aber das kann sich noch ändern. Dafür sollte ja das Board und CPU als "k" version und als "P67" Chipsatz sein
Lüfter: Noiseblocker nehmen. Die sind leiser.
Netzteil: Reicht dir kein 400 Watt Enermax?
Ok danke für dein Tipp :-)
An welches Dachtest du genau? Ich war mir eben nicht sicher ob 400Watt ausreichen würden.
Der Rest sieht gut aus oder?
Meine Güte 170mm? Aber so soll es sein.
Ich find die Komponenten sehr gelungen, würde aber heutzutage auf 8GB und SSD nicht verzichten wollen. Das sprengt dann aber wohl das Budget. Windows XP würde ich auch langsam ins Archiv stellen. Das Netzteil wird ausreichen.
Ja die SSD ich weiß :-). Aber die macht ja auch erst bei Windows 7 Sinn und 8GB bei meinen 32 bit bringen mir nicht viel :-) werde warscheinlich dann gleich auf Windows 8 umsteigen
Hab mir grad ein 400Watt Enermax angeschaut und wenn 400Watt reichen könnte ich dann auch wieder ein Corsair oder Courgar nehmen? Ander Seits wegen den 20 € ist es mir auch egal außer das Antec ist "schlechter"
Wegen den 170mm Lüftern. Ich habe zur zeit einen 20cm Lüfter drin und der ist halt einfach Leise und transportiert trotzdem noch viel Luft
Ich habe in zwei HTPCs ein Enermax Liberty ECO II eingebaut, da haste sogar noch einen Lüfter mit dabei - den ich aber nicht nutze, weil Noiseblocker leiser sind.
Eine Lüftersteuerung brauchst du nicht unbedingt. Kannst die doch per Hauptplatine steuern lassen.
Was das Gehäuse angeht kann ich dir nur ein Lian Li A71 empfehlen. Ich habe jetzt schon drei Lian Li Gehäuse, die sind besser verarbeitet und einfach klasse gestaltet.
Eine 1 TB könntest du nehmen als Datengrab und eine Vertex 2 60 GB als Systemplatte.
Hast du eventuell mal daran gedacht ein MB zu nehmen welches einen Grafikausgang hat? Falls dir mal deine GPU flöten geht, kannst du immer noch arbeiten. Kauf dir dazu den passenden Intel.
Was die Lautstärke angeht, die GPU ist laut. Nur als Info. Ich hatte bei meiner 460 ein MK 13 installiert mit einem 120mm und 80mm Noiseblocker.
Achja die 170er Lüfter sind laut.^^
Core2Duo_93 schrieb:
[...]ergibt 325 Watt maximal. Mein jetziges Netzteil (Corsair CX 400) hat 30A auf 12Volt das ergibt ja 360Watt bei 80% Auslastung sind das 288Watt.[...]
Da hast du leider falsch gerechnet, die 360W kann es abgeben und bei 80% Wirkungsgrad nimmt es, um die 360W abzugeben, 360W/0,8=450W Leistung auf.
Dein Zusammenstellung sieht sehr gut aus und bevor du dir ein neues Nt kaufst probier erst das alte, ich denke es wird reichen.
MfG
@ the_ButcheR
Danke das du mich korrierst daran habe ich jetzt nicht gedacht.
@ Spock55000
Netzteil schau ich mir mal an. Ein Board mit Grafikausgang nimmt mir ja die "sinnvolle" Übertaktungs möglichkeit und das will ich nicht unbedingt. Sind die 170mm auch laut wenn ich die ganz runter regel? Laustärke beim Spielen ist zweitrangig
Ergänzung
Wegen der Lautstärke von der Gtx 560. Soll ich lieber auf einen Anderen Hersteller wecheln? Im jetztigen Rechner ist ne Gtx 260 die im Idle mit 40% Lüfter bzw. ca. 1380 rpm gerade so rauszuhören ist. auch die Festplatte höre ich ganz leicht beim zugriff. Aber das stört mich nicht weiter und wenn doch bau ich mir was zum entkoppeln
Dein aktuelles Corsair CX400 reicht vollkommen für den PC. Wenn er dir mal bei stärkerem OC abstürzt, kannst du immernoch ein neues kaufen.
Ok dann überleg ich mir das Netzteil nochmal. Danke :-)
Sonst noch was zu "meckern"? :-)
Ich finds echt geil das es so ein gutes Forum gibt in dem man so schnell hilfe findet. Hab die seite mal durch zufall beim rewiev suchen gefunden und schau seit damals jeden tag die news auf der seite an.
Mir ist grad aufgefallen das ich den DVD-Brenner gar nicht reingeschrieben hab aber daran hab ich schon gedacht.
Hab jetzt mal die Zusammenstellung erneuert. Bin jetzt bei der Gainward GTX 560 Ti Phantom hängen geblieben. Von der hab ich nur gutes gelesen und die soll im Idle nochmal leiser sein als andere. Gibts an der was auszusetzen? Auch das die 2,5 Slot ist macht mir überhaupt nichts aus dann muss der Lüfter schon nicht so schnell laufen um die zu kühlen.
Schönen Abend noch
Gruß Core2Duo_93
Wie gesagt, stell dir den PC mal bei mindfactory zusammen, da wirds ne Ecke günstiger. Das gesparte Geld kannst du dann in eine bessere Grafikkarte stecken.
Würds etwa so machen:
Zusammenstellung
Das Netzteil hat ne höhere Effizienz und 37A auf der 12V bzw. die 450W reichen vollkommen.
Das Motherboard hat die gleichen Features, ist ordentlich verarbeitet, aber deutlich günstiger.
Das alles gäbs bei Mindfactory für 785€. Ich weiß nicht, wie teuer die Zusammenstellung von oben bei hoh ist, aber ich vermute, da ist kein großer Unterschied...
Hallo nochmal
Hatte letzte woche wenig zeit deswegen melde ich mich jetzt erst wieder.
@xsus 76 Gut zu hören werde die dann auch nehmen
@uarrr danke fürs zusammenstellen wär echt nicht nötigt gewesen aber danke schön :-)
Werde warscheinlich bei der Zusammenstellung bleiben die oben drin ist.
Schönen Abend noch
Hallo hier bin ich wieder :-)
Wollte nur sagen das der PC bestens läuft. Lautstärke ist echt super. Danke nochmals für eure Hilfe!
Thread kann gelöscht werden.
MfG Core2Duo
