Zusammenstellung Ultra-Silent Office
Luk10
Juli 2010
Ich bin dabei mir einen neuen Ultra-Silcent Office PC zu kaufen.
Er wird für Word/PowerPoint und Youtube Verwendung geplant sowie zum Fotos anschauen.
Das wichtigste Kriterium:
Der PC muss sehr sehr leise sein
Dafür nehem ich auch gerne Aufpreise in Kauf.
Hier meine jetzige Zusammenstellung:
> Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 770, AM3 ATX Bin sehr zufrieden damit bei meinem jetzigen PC
> AMD Athlon II X2 250 Box, Sockel AM3
> Scythe Mugen 2 CPU-Kühler
> Samsung EcoGreen F2 500GB, SATA II (HD502HI)
> Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt
> Win7 Home Premium 64 Bit
Ich brauche jetzt noch Folgendes:
> Einen 100% kompatiblen Arbeitsspeicher (2-4gb)
> Ein silbernes/weißes Gehäuse (Hochwertig verarbeitet)
> 2 Superleise Gehäuselüfter
> Grafikkarte (Ist da schon eine ausreichende onboard beim MB dabei?)
> Silberner/Weißer DVD-Leser/Schreiber
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Was haltet ihr vom Rest den ich mir rausgesucht habe?
Danke Luk
Hi Luk10,
nur office? dann nimm ein Board mit Graka onboard: Gigabyte GA-880GA-UD3H, 880G
Statt dem Mugen 2, den Scythe Ninja für passivkühlung. (Wegen größerer Abstände der Lamellen)
Gehäuselüfter die Scythe Slip Stream (oder die mit 800 rpm, wobei 500 eigentlich reichen.)
Beim Rest machen bestimmt noch andere gute Vorschläge.
lg dia
PS: Ich hab selber ein semipassives system. Nur gehäuselüfter + Netzteil mit Lüfter.
Reicht die Passivkühlung denn für meinen Prozessor?
Wie leise / leistungsstark sind die Gehäuselüfter?
Dank für die Vorschläge
- Luk -
Hallo
Hab mal ein schönes und hochwertiges Gehäuse gefunden und es ist dazu auch noch schallgedämmt.
http://geizhals.at/deutschland/a548829.html
ein dazu passender DVD-Brenner wäre dann sicherliche der hier
http://geizhals.at/deutschland/a469796.html
das Netzteil ist auch vollkommen overpowered eines mit 350W reicht vollkommen zu
http://geizhals.at/deutschland/a448393.html
Arbeitsspeicher kann ich definitiv immer Corsair empfehlen
http://geizhals.at/deutschland/a492720.html
dia hat im Grunde recht, nur für reicht ein onboard Chip doppelt und dreifach aus. Aber wenn es doch ein wenig mehr werden soll, dann könnte ich dir diese Graka empfehlen.
http://geizhals.at/deutschland/a537338.html
Ansonsten, an Lüftern: günstige Variante wären diese
http://geizhals.at/deutschland/a294636.html
die teurere und auch von mir genutzte Variante
http://geizhals.at/deutschland/a476753.html
Silberne Gehäuse scheinen momentan nicht unbedingt Massenware zu sein. Ich bin mit meinem LianLi (in Schwarz) zufrieden. Je nach Platzbedarf und "Konzept" z.B. :http://www.caseking.de/shop/catalog...ian-Li-PC-A05NA-Midi-Tower-silver::12849.html
Die Lüfter sind schon relativ Leise, können ggf. aber z.B. gegen die Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12SL - 500rpm http://www.caseking.de/shop/catalog/Scythe-Slip-Stream-120mm-SY1225SL12SL-500rpm::10802.html getauscht werden.
Edit: Zu langsam ;-) - freut mich aber, dass auch andere diese Komponenten empfehlen.
hatte die eco f2 selber mal.. ich empfang sie nicht als leise..
nimm ne wd caviar green oder samsung f3 eco..
Und in das Silberne Lian Li passt auch problemlos mein MB und evt. ein Mugen 2 rein?
hol dir lieber kein gedämmtes gehäuse, sondern achte auf die komponenten die du verbaust. wenn die schon kein geräusch von sich geben braucht man auch keine schalldämmung die am ende die kühlleistung negativ beeinflusst, weil das gehäuse selbst als wärmetauscher nicht mehr richtig funktioniert.
für meinen vater habe ich einen "geräuschlosen" pc hinbekommen.
netzteil: http://geizhals.at/deutschland/a263564.html - wird nichtmal warm ... geniales teil, leider teuer.
gehäuselüfter: http://geizhals.at/deutschland/a342345.html mit lüftersteuerung ... braucht man aber nicht, sind auch auf voller drehzahl nicht warnehmbar
für die festplatte: http://geizhals.at/deutschland/a101017.html - kommt kein geräusch raus ... und die platte bleibt kühl. wenn man ein gutes gehäuse hat a la http://geizhals.at/deutschland/a476198.html braucht man das aber nicht unbedingt mussten wir feststellen ... die festplattenentkopplung da funktioniert wunderbar! hab mir das für nen festplatten reciver geklaut, weil da die neue platte sehr laut war. ist jetzt auch unhörbar
mainboard kann du behalten und dann einfach eine passive dazukaufen. haben mehr power, wenns doch mal ein spiel sein soll und vom preis macht es kaum einen unterschied (wenn du ja wie gesagt eh nicht so drauf achten musst)
Scythe Ninja ist die richtige wahl
MfG Schlummi
das stimmt, samsung ist für seine qualitätsschwankungen bekannt. kannst eine platte haben die leise ist und eine die laut ist.......
nimm eine caviar green mit 1,5TB, die ist günstig und sehr leise.......und die am besten noch entkoppeln/dämmen
http://geizhals.at/deutschland/a488211.html
und dazu
http://geizhals.at/deutschland/a202214.html
das ATX board und der mugen 2 passen dicke in das lianli case rein. hatte sogar schonmal einen mugen 2 in einem 19cm breiten gehäuse verbaut
Vorschlag Gehäuse: Lian Li PC-7A plus silber
Setzt auf ein bewährtes Konzept (Luftstrom von vorne unten nach hinten oben, NT Hinten oben)
Gehäusedämmung muss nicht sein, da das lauteste die Festplatte sein wird. Die HDD würde ich auf jeden Fall in ein Scythe Quiet Drive packen und das Ganze auf einem Shoggy auf dem Gehäuseboden unterbringen, das sieht dann >so< aus.
Leider ist das Quiet Drive nur noch schwer zu bekommen, der genannte HD-Silencer von silentmaxx dämmt Geräusche leider nicht ganz so gut (Vergleichstest).
Die ebenfalls bereits genannten Entkoppler (Harddisk Stabilizer) würde ich nicht nehmen, da diese eben nur entkoppeln, aber nicht dämmen. Mein Vorschlag oben (Dämmbox + Shoggy) leistet dagegen beides.
Zur HDD-Auswahl: Wenn du nicht mehr Speicher benötigst, ist eine 500GB-HDD mit 5400rpm und nur einem Platter sicher die beste Lösung.
Beim MB auf jeden Fall eines mit Onboard-Grafik, also am besten ein 880G-Board (Empfehlung: MSI 880GMA-E45)
Den RAM suchst du dir dann aus der Kompatibilitätsliste des Mainboards raus.
Zum CPU-Kühler: Semipassiv-Betrieb (habe/hatte ich auch schon selbst) muss nicht sein. 2 120er auf 500rpm sind immer noch leiser und bewegen mehr Luft als 1 120er auf 800rpm.
Als NT empfehle ich dir das Enermax ECO80+ 350W, das ist sehr sehr leise und bei deinem Lastbereich kaum wahrnehmbar. Hier ein Test.
Als Gehäuselüfter kämen Noiseblocker Multiframes in Frage, die S1 würden schon reichen.
Einen sehr guten Lüfter-Vergleichstest findest du hier.
EDIT: Ein Passiv-NT muss nicht sein, das genannte Fortron ist zwar sehr gut und produziert auch kaum Nebengeräusche (habe da mit anderen Passiv-NTs schon schlechte Erfahrungen gemacht), ist aber für nen Office-PC etwas übertrieben.
Außerdem ist zu bedenken: Die Wärme, die ein Passiv-NT produziert, muss trotzdem irgendwie aus dem Gehäuse raus, also hat man (ähnlich wie beim Semipassiv-Betrieb der CPU) wieder die Wahl zwischen einem unhörbar drehenden NT-Lüfter (Enermax Eco80+) plus einem sehr langsam drehenden Gehäuselüfter oder einem Passiv-NT plus etwas schneller drehendem Gehäuselüfter (bei gleichen Temps).
Also ich fasse mal zusammen:
> Scythe Ninja
> Gigabyte GA-880GA-UD3H, AMD 880G, AM3 ATX
> Samsung SH-S223C
> Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-1 (2x hinten und vorne)
> Festplatte - Noch unschlüssig
> Netzteil - Noch unschlüssig
> Ram - Noch unschlüssig
Ich würd statt des Gigabyte-Boards das von mir vorgeschlagene MSI 880GMA-E45 nehmen.
Vorteile:
- USB 3.0
- günstiger
- mATX-Format (kann später z.B. auch mal in HTPC-Gehäusen weiterverwendet werden)
- MSI bietet i.d.R. die bessere Lüftersteuerung
EDIT: Die Multiframes wären nochmal nen Zacken besser als die Blacksilents.
Kosten aber halt auch deutlich mehr...
Hi Luk10,
Festplatte: Je nach Investitionsgrad kaufst du dir dafür eine SSD (Teuer, aber lautlos, sehr schnell und klein) oder eine Festplatte mit 5400 Umdrehungen. Die sind auch noch sehr leise. Ich selber habe die WD10EADS. die EARS tuts aber bei Win7 auch.
RAM: Also für einen OfficePC reichen 2 GB, daher würde auch ein 32Bit Betriebssystem reichen.
Zukunftssicherer ist das Geld aber in 64 Bit angelegt. Hier kann es aber zu Kompatibilitätsproblemen kommen bei manchen Programmen. Bei Microsoft Office aber eher nicht ;-)
Welcher RAM ist übrigens nahezu egal. RAM hat nicht mehr so viel Einfluss auf die Geschwindigkeit wie früher.
Netzteil: Passive Netzteile sind zu teuer. Ich selber habe mich letztendlich für ein Arctic Power Fusion 550R 550W ATX 2.2 entschieden und bin damit sehr zufrieden. Bei einer Graka on Board ist die aber auch etwas zu mächtig. Be Quiet Netzteile sollen sehr ruhig sein.
lg dia
Für ein wirkliches Silent-System ist das AC-Netzteil sicherlich weniger gut geeignet. Ich kenne den Arctic F8 Pro, und der ist nunmal auf jeder Drehzahl wahrnehmbar. Es sollte daher auf jeden Fall ein NT mit 120er- oder 140er-Lüfter sein. Die BeQuiets sind zwar einigermaßen leise, noch leiser sind allerdings die neueren Enermax. Das Eco80+ 350W ist auf jeden Fall das richtige NT für dich, das ist sehr leise (max. 450rpm bei nem Office-System) und außerdem passt dann auch die Leistung eher zum System und die Effizienz dürfte auch deutlich besser sein als beim AC.
Ich würde als Gehäuselüfter die beQuiet Silent Wings USC PCGH Edition nehmen.
Da die WEISS sind, finde ich, passen die besser zu einem silbernen/weissen Gehäuse. Und auf 7V (Adapter wird mitgeliefert) eigentlich nicht hörbar. Ansonsten kann man immernoch einen 5V-Adapter für kleines Geld kaufen.
