Zusammenstellung - Wie siehts aus?
Colabuechse
Nov. 2007
ich habe mir überlegt nach 2 Jahren einen neuen Rechner zuzulegen.
Mein momentaner Rechner sieht so aus:
Intel Core 2 Duo E6750 @ 2x 2,67Ghz
MSI P31 Neo-F
4GbKit Corsair XMS2 DDR2
ATI Radeon HD 5770 1Gb
500Gb SATA2 Festplatte
Habe es mir so vorgestellt. Ich werde von dem alten Rechner nur die Grafikkarte mit in den neuen Rechner mit rübernehmen, weil sie imoment reicht. Den Rechner kriegt dann mein alter Herr, natürlich mit meiner alten Graka ATI Radeon X1950Pro.
Also würde ich alles bis auf die Graka neu bestellen.
Meine Zusammenstellung sieht folgendermaßen aus:
CPUIntel Core i5-2500K Box, LGA1155
Mainboard:ASUS P8P67 Rev 3.0, Sockel 1155, ATX, DDR3
CPU-Kühler:Scythe Mugen 2 Rev.
Ram:8GB-Kit G.Skill RipJaws PC3-10667U CL9
Gehäuse:Jou Jye JJ-992BF-B
Netzteil:Enermax Modu82+ 525W
Festplatte:WD Caviar Blue 1TB SATA 3 6Gb/s
DVD Brenner:LG DH18NS schwarz bare SATA II
Das würde zusammen so ca 650 Euro kosten bei Hardwareversand.
Natürlich würden Versandkosten dazu kommen.
Den Rechner würde ich selber zusammenbauen.
Nun Fragen halt dazu:
Ist das Netzteil zu unterdimensioniert?
Habe ich das richtige Mainboard gewählt?
Sollte ich anderen Ram nehmen?
Achja, übertakten habe ich nicht vor.
Ich würde so max 700 Euro ausgeben.
mfg Colabuechse
PS: Bei Fragen, einfach fragen. =)
laufwerk vll eine neuere variante alá 22 oder 24er reihe
sonst passt das ... aber graka musst du unbedingt demnächst dann auch wechseln
passt soweit alles, ABER
die K version des 2500 ist zum übertakten und das P67 Board auch (ich kann dir auch nur empfehlen das weiter so zu lassen, das potential ist rießig)
beim RAM reicht der günstigste
insgesamt erscheint mir Hardwareversand hier etwas teuer, guck mal bei www.mindfactory.de rein oder such dir gleich per geizhals den günstigsten anbieter
Netzteils sollte vollkommen ausreichen, besonders wenn du nicht übertakten willst. Ist wahsrcheinlich eher zu groß!
Links wären nicht schlecht statt der reinen Daten, aber Mainboard sieht gut aus, auch wenn du kein P Board brauchst, wenn du nicht übertakten willst, sondenr ein H Board; wäre billiger.
Beim Bopard solltest du außerdem noch darauf ahcten, dass es B3 Stepping hat.
Ram klingt gut, abhängig davon was du damit machst, falls du nur zocken willst, sind 8 Gig allerdings überdimensioniert.
Festplatte würde ich die Black Version nehmen, ist besser als die Blue und genauso laut.
Vielen dank für die Antworten erstmal - ging ganz schnell :D
- Ok, werde anderes Laufwerk nehmen.
- Ja, Graka kommt später :)
- Ich habe die K-Version genommen, weil sie günstiger ist als die normale.
- Ok, werde anderen Ram nehmen, Value Ram reicht vollkommen oder?
- Werde auch mal nach günstigeren Anbietern gucken, danke für den Tipp =)
- H Boards sind die mit Grafikchip oder? Wollte es mir nur mal offen lassen diese Option, falls
es doch so kommen sollte das ich mal übertakte ( als ungeübter sowieso nicht oder? ).
- B3 Stepping.... das sind die Mainboards ohne diese Fehler, wie vor einigen Monaten berichtet oder?
- Ich dachte, weil es mal gerade so günstig ist, schlage ich mal zu^^
Edit: - Blue?Black? Ich weiß jetzt nicht was ich nehmen soll @ Amr0d und roWing :D
Dann erstmal danke Leute, werde die Tipps und Ratschläge befolgen.
Ich werde dann die Konfiguration umändern.
mfg Colabuechse
Uebertakten ist mit den neuen K Versionen kinderleicht und viel kaputt machen kann man nicht (solange man nicht anfaengt mit der Spannung rumzuspielen). Wuerd den aufjedenfall drin lassen und das P67 Board auch, gerade wenn der Rechner etwas laenger halten soll ist ne OC ne schoene Option fuer spaeter und kann dir im Zweifelsfall ne Menge Geld sparen.
CPU:Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
Ram:8GB-Kit GEIL Value PC3-10667
DVD Brenner:Samsung SH-223C bare schwarz
So würde es imoment aussehen.
Nur jetzt wusste ich nicht bei der Festplatte ob Blue oder Black .
Wäre das schlimm, wenn ich die K-Version von der CPU und die P-Version vom Mainboard behalte?
Ist halt für die Option "falls" mal in naher Zukunft....
Die H-Version vom Mainboard kostet ca nur 10Euro weniger, wäre also kein Beinbruch.
Das Mainboard ist die 3.Revision.
Habe ich sonst was übersehen oder vergessen?
Kann ich sonst noch was an dieser Konfiguration ändern oder wäre es so in Ordnung?
Ok, dann sage ich mal vielen dank für die Hilfe =)
Werde euch weiterempfehlen.
Was spricht gegen eine Caviar Black?
Bei Mindfactory kostet ne Blue Sata3 rund 53 Euro und ne Black 67 Euro
Für den Aufpreis bekommst du aber 2 Jahre mehr Garantie und vielleicht ein bischen mehr Performance. Wichtig wäre mir allerdings die Aufstockung von 3 auf 5 Jahre Garantie. Wenn du dir in 3 Jahren eh ne neue Platte kaufst nimm die Blue.
