Zwei TP-Link Switcher in Reihe (2)
Status
rakki
Dez. 2021
Situation:
FRITZ!Repeater1200 und Receiver AX61 ---> TL-SG108(UN)(8Port Switch) ---> PC
PC_Schnittstelle: Killer E2400 Gigabit Ethernet Controller (1000/1000 Mbps)
(---> steht für Ethernet-Verbindung)
Funktioniert gut, Geschwindigkeit aber begrenzt auf 100 Mbps (also ca. 11 MB/s) gemessen bei Dateiübertragung von Receiver AX61; Internetdownload über FRITZ!Repeater 41 Mbps
Vorhaben:
FRITZ!Repeater1200 und Receiver AX61 ---> TL-SG108(UN)(8Port Switch) ---> TL-LS108G(8Port Switch) ---> PC
Dateiübertragung von Receiver AX61 schlecht: Nach anfänglichen 11 MB/s Einbruch auf ganz kleine Rate bzw. zeitw. Stillstand. Internetdown/-up total schlecht, z.T. Abbruch.
Also doch besser nur ein Switcher! Vorläufig verzichte ich auf den Zweiten und werde, wenn Ihr keine Lösung habt, den Zweiten zurückgeben.
du kannst auch 100 switches in reihe schalten, ohne dass die bandbreite merklich abnimmt. Die Latenzen gehen halt logischer weise hoch.
Klingt eher anch eine Defekt. Kabel oder Switch
DieKiller Netzwerkkarten haben auch nicht den tollsten ruf und man las schon recht oft von Treiberproblemen mit diesen
Status
