Zweit Monitor an GTX 1070 Ti
MrProton91
Feb. 2019
ich möchte mir einen neuen Monitor kaufen, dieser soll primär zum zocken genutzt werden.
Wenn ich nun zwei Monitore an meine Grafikkarte anschließe muss ich dann mit einem Leistungseinbruch rechnen?
Auf dem 2. Monitor würde nur der Browser, Afterburner und eventuell noch Musik laufen.
Habe mich schon an Google gewendet aber ich wurde nicht wirklich schlau.
falls du nur an einem zockst, dann prinzipiell nein.
ABER: es gibt games, die mögen es garnicht, wenn sie im (maximierten) fenstermodus gespielt werden. die laufen dann ziemlich mies ;)
Dabei hast Du die Lösung genau vor Augen.
Die Graka braucht genau so viel Leistung wie sie für einen Browser und Afterburner und das Musikprogramm aufbringen muss.
Starte die Programme, schau auf die Auslastung der Graka. DAS (genau DAS) wird Dir fehlen.
Einen Desktop anzeigen ist Pippifax für eine moderne Graka. Selbst Desktops mit 10.000 Pixel Breite.. dafür gehen die nicht mal aus dem Idle raus.
Nur die offenen Programme brauchen Leistung. Und Du kannst ganz genau sehen wieviel. Ganz ohne Google.
Viel interessanter ist es, wie Du die Programme bedienen möchtest, denn das ändert sich nicht über die Anzahl der Monitore :-)
Und spannend können auch verschiedene Refreshraten werden ....
https://www.computerbase.de/forum/threads/zweiter-monitor-laggy.1750631/
https://www.computerbase.de/forum/t...-monitor-nach-aufruestung-auf-240-hz.1688354/
https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-ruckelt-mit-2ten-bildschirm.1721149/
https://www.computerbase.de/forum/t...hen-specs-fluessiger-betrieb-machbar.1717937/
https://www.computerbase.de/forum/t...nn-stream-auf-zweitem-monitor-laeuft.1741057/
Und auch in anderen Foren präsent.
http://extreme.pcgameshardware.de/monitore/500000-1x100hz-1x60hz-ruckeln-am-zweiten-bildschirm.html
Noch vor kurzem hier im Forum die selbe Frage und nein, normaler Desktop Betrieb zieht kaum Leistung und du kannst das so machen. Ich habe 3-4 Monitore an einer 1070. Null Problemo solange einer zum Gamen genutzt wird.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.......ich kann doch während des zocken auf den zweiten Monitor zugreifen z.b. über die Windowstaste oder? Habe mit zwei Monitoren Null Erfahrung.
In den Threads die du mir verlinkt hast habe ich rausgelesen, dass ich die unterschiedlichen Hz in den Anzeige Einstellungen nur einstellen muss dann sollte es doch laufen. Der Hauptmonitor hat dann 144Hz und der zweite 60Hz
In den von mir gelinkten Threads hat keiner eine Lösung gefunden.
Und natürlich kannst Du über die Windows-Taste auf den 2. Monitor zugreifen. Es ändert sich nix.
Genau darauf will ich hinaus^^. Alles gut.
